- Gardenscapes: Spielprinzip und Download
- Besser als Cheats: Basis-Tipps zu Gardenscapes
- Gardenscapes-Tricks: So räumst Du das Spielfeld schneller ab
- Gardenscapes-Game: Tricks rund um Power-ups
- Gardenscapes-Leben: Tricks, um Herzen zu gewinnen
- Was Du zu Minispielen wissen musst
- Gardenscapes: Level 25 erfolgreich absolvieren – So geht es
- Kann ich Gardenscapes-Cheats und Hacks aus dem Internet nutzen?
- Wie viele Level hat Gardenscapes insgesamt?
- Wie übertrage ich meinen Spielstand in Gardenscapes?
- Gardenscapes stürzt ab oder lädt nicht? Das kannst Du tun
Brunnen bauen, Bäumen pflanzen, Bänke aufstellen: In Gardenscapes musst Du einen riesigen Garten verschönern – mithilfe von Puzzles und Minispielen. Hier erfährst Du alles, was Du zu Gardenscapes-Cheats und -Tipps wissen musst.
Wenn Du Deinen Garten bei Gardenscapes hübsch machen willst, brauchst Du Münzen und Sterne. Die verdienst Du beim Lösen von Puzzles im Match-3-Prinzip, ähnlich wie beim Klassiker Candy Crush Saga. Die App Gardenscapes kannst Du für Android und iOS kostenlos herunterladen. Es gibt sie außerdem im Browser und für Mac.
Deine Aufgabe in den Puzzles von Gardenscapes: Du musst jeweils drei, vier, fünf, sechs oder Symbole in einer Reihe anordnen. Mit dem Erlös kannst Du dann Dekorationsobjekte für Dein Grundstück kaufen oder aufräumen.
- Schau Dir das Spielfeld in jeder Runde zuerst in Ruhe an. Überlege, welche Kombos möglich sind. Du hast in jedem Level nur eine begrenzte Anzahl an Zügen. Setze sie gezielt ein, um so viele Steine wie möglich abzuräumen.
- Folge nicht einfach den Vorschlägen des Spiels, wie Du vorgehen könntest. Es gibt oft bessere Optionen.
- Ein bedächtiges Vorgehen ist vor allem in den späteren Levels wichtig, denn die werden immer schwieriger.
- Konzentriere Dich bei Sonderaufgaben darauf, diese zu lösen – zum Beispiel, die Gartenzwerge im Gras zu finden.
Superheld:innen auf dem Smartphone: Die besten kostenlosen Mobile Games
- Kombos im oberen Teil des Spielfelds haben wenig Einfluss auf das, was sich darunter befindet.
- Bewegst Du dagegen Elemente im unteren Teil, kannst Du Kettenreaktionen auslösen. Viele Puzzleteile verschieben sich und es kommt wahrscheinlich zu zufälligen Matches.
- Je mehr gleiche Elemente Du kombinierst, desto besser. Dann bekommst Du Power-ups, die die Reihen auf einen Schlag leerräumen.
- Du aktivierst die Power-ups, indem Du doppelt darauf tippst oder sie mit einem Symbol tauschst.
- Wenn Du mehrere Power-ups gleichzeitig sprengst, kannst Du die Regenbogenexplosion schneller aufladen. Mit dieser entfernst Du alle Symbole eines Typs vom Spielfeld.
- Hebe Dir Booster wie die Schaufel, doppelte Bomben oder die Regenbogenexplosion aber lieber auf. Nutze sie nicht in einfachen Levels – Du kannst sie später noch gut gebrauchen, wenn das Game schwieriger wird.
- Für vier gleiche Blumen oder Früchte bekommst Du einen Böller. Zündest Du ihn, zerstörst Du alle angrenzenden Einzelfelder.
- Für fünf zueinander passende Steine gibt es eine Bombe. Sie entfernt bei einer Explosion alle Felder zwei Reihen rundherum.
- Schiebst Du sechs Elemente zusammen, erhältst Du Dynamit. Das räumt die Felder der drei Reihen im Umkreis auf einmal ab.
- Bei sieben kombinierten Symbolen verschwinden die Blumen und Früchte im Umkreis von fünf Reihen.
- Bei mehr als sieben kombinierten Symbolen wird der ganze Bildschirm leergeräumt.
Wenn Du in Gardenscapes ein Leben verloren hast, musst Du Dich eine halbe Stunde lang gedulden, bis Du es zurückbekommst. Es gibt einen Trick, um schneller ein Herz zu erhalten: Du kannst das Game mit Facebook verbinden und dann Freunden ein Leben schenken. Umgekehrt können sie Dir ebenfalls ein Herz spendieren.
Die Minispiele in Gardenscapes tauchen von Zeit zu Zeit auf, je nachdem, wie viele Level Du geschafft hast. Du kannst sie entweder spielen oder schließen und später wieder öffnen. Du hast insgesamt 24 Stunden Zeit, ein Spiel zu absolvieren, bevor es verschwindet. Versuchen solltest Du es in jedem Fall, denn wenn Du gewinnst, bekommst Du eine Belohnung – beispielsweise 100 Münzen.
Level 25 ist das erste richtig schwere in Gardenscapes. Du sollst darin die Gartenzwerge so schnell wie möglich aufspüren. Aber wie? Die meisten von ihnen findest Du in den Kisten in der Mitte des Spielfelds. Zerstöre diese lieber mit Power-ups wie Bomben und Dynamit, statt auf einfache Dreier-Kombos zu setzen. Denn das dauert zu lange und ist wenig effektiv. Versuche darum, so viele Power-ups wie möglich zu bekommen.
Ein fieses Level überspringen oder mit ein paar Tastenkombinationen alle Beeren wegräumen? So etwas ist in dem Game nicht möglich, denn Gardenscapes-Cheats sind nicht verfügbar. Zwar geistern im Internet angebliche Hacks und Cheats herum. Aber Du solltest sie nicht einsetzen, denn so kannst Du im schlimmsten Fall Dein Handy mit Schad-Software infizieren. Es kann außerdem passieren, dass der Herausgeber Dich für das Spiel sperrt.
Das Game kannst Du sehr lange spielen, bevor Du ans Ende gelangst und einen rundherum fertigen Garten vorweisen kannst. Das liegt auch daran, dass es keine klassischen Gardenscapes-Cheats gibt, mit denen Du schummeln kannst. Nach Angaben von Entwickler Playrix gibt es im Spiel 10.445 Level (Stand: 19. Mai 2022). Jede Woche kommen neue dazu. Eine Komplettlösung für das Game müsste also ziemlich umfassend sein.
Wenn Du ein neues Handy hast, kannst Du Deinen Spielstand einfach mitnehmen. Dafür musst Du Gardenscapes allerdings mit Facebook verbinden – oder auf iPhone und iPad mit der iCloud:
- Öffne Gardenscapes auf Deinem alten Smartphone oder sonstigen Gerät. Gehe über das Zahnrad zu den Einstellungen und auf das Feld "Fortschritt speichern". Jetzt kannst Du Dich bei Deinem Facebook-Konto oder auf dem iPhone mit Deiner Apple ID anmelden.
- Lade das Game aus dem App Store auf das neue Gerät herunter.
- Öffne das gerade installierte Gardenscapes und verknüpfe es über die Einstellungen mit dem gleichen Facebook- bzw. Apple-ID-Konto, das Du auf dem bisherigen Gerät genutzt hast.
- Es öffnet sich ein Fenster mit der Aufforderung, Deinen Spielstand herunterzuladen.
- Bestätige mit "Ja" und mit "Confirm". Dein Spielstand wird nun übertragen.
Du willst Gardenscapes öffnen, aber die App lädt einfach nicht? Sie stürzt während des Spielens immer wieder ab oder aktualisiert sich nach einem Update nicht? In dem Fall solltest Du zuerst überprüfen, ob Du eine Internetverbindung hast. Schalte dann das Handy bzw. das Gerät aus, mit dem Du gerade spielst. Starte es anschließend neu. Meist hat sich das Problem damit gelöst.
Hilft alles nichts, solltest Du nachsehen, ob es ein Update für das Game oder für Dein Betriebssystem gibt. Wenn ja, installiere es. Läuft Gardenscapes weiterhin nicht richtig, kannst Du auf den Hilfeseiten von Playrix nachsehen, ob es aktuell Serverprobleme oder sonstige Schwierigkeiten gibt. Dort findest Du auch Anleitungen und Du kannst den Support kontaktieren.
Welche der Gardenscapes-Tricks haben Dir weitergeholfen? Hast Du noch weitere Tipps zu dem Handyspiel? Schreibe es gerne in die Kommentare!
