Galaxy S24 laden: Alle Details zu Akku, Laufzeit und mehr
Du möchtest Dein Galaxy S24 laden? Samsung setzt beim Galaxy S24 – wie von der S-Serie gewohnt – auf High-End-Features. Dazu zählt unter anderem ein ausdauernder Akku. Erfahre, wie lange Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra ohne Steckdose auskommen sollen.
Galaxy S24 laden: mit Kabel oder kabellos
Trotz der großen Ausdauer gehen selbst die Akkus der S24-Reihe irgendwann zuneige. Um die Smartphones wieder mit Strom zu versorgen, hast Du zwei Möglichkeiten: via Kabel oder per Wireless Charging.
Die erste Variante ist am schnellsten. Während das Galaxy S24 einen Ladevorgang mit bis zu 25 Watt unterstützt, sind es beim Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra sogar 45 Watt. Das dazu benötigte Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, das Netzteil jedoch nicht.
So schnell lädst Du Samsung zufolge via Kabel und entsprechendem Ladeadapter:
  • Galaxy S24: bis zu 50 Prozent in rund 30 Minuten (mit 25-W-Netzteil)
  • Galaxy S24+: bis zu 65 Prozent in rund 30 Minuten (mit 45-W-Netzteil)
  • Galaxy S24 Ultra: bis zu 65 Prozent in rund 30 Minuten (mit 45-W-Netzteil)
Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen von beispielsweise Xiaomi sind die Ladezeiten damit relativ lang.
Kabelloses Laden ist zwar praktisch und komfortabel, dauert aber noch länger. Hier sind bei allen S24-Modellen maximal 15 Watt möglich. Am besten nutzt Du dafür einen Wireless Charger von Samsung – so profitierst Du von der höchstmöglichen Ladegeschwindigkeit.
Alternativ funktionieren auch Qi-Stationen von Drittanbietern. In dem Fall musst Du allerdings noch mehr Geduld während des Ladevorgangs aufbringen.
Galaxy S24: Akkugröße und Laufzeit
Du möchtest leistungsstarke Flaggschiff-Smartphones mit Premium-Features, die selbst bei anspruchsvollen Aufgaben lange durchhalten? Dann sind die Galaxy-S24-Modelle genau richtig. Egal ob hochauflösende Netflix-Sessions, spektakuläre 3D-Games oder 4K-Videoaufnahmen – Samsungs Topmodelle bieten Dir dank der hohen Akkukapazität viel Ausdauer.
Ein Blick auf die Milliamperestunden-Werte offenbart sofort: Galaxy S24 und Galaxy S24+ haben höhere Akkukapazitäten als die jeweiligen S23-Vorgänger. Beim Galaxy S24 Ultra bleibt der Wert hingegen auf dem Topniveau des Vorjahresmodells:
  • Galaxy S24: 4.000 Milliamperestunden
  • Galaxy S24+: 4.900 Milliamperestunden
  • Galaxy S24 Ultra: 5.000 Milliamperestunden
Die Akkulaufzeit aller drei Handys übertrifft die ohnehin schon ausgezeichnete Ausdauer der S23-Serie. Hier Samsungs offizielle Angaben zur Videowiedergabe:
  • Galaxy S24: Bis zu 29 Stunden
  • Galaxy S24+: Bis zu 31 Stunden
  • Galaxy S24 Ultra: Bis zu 30 Stunden
>> Das Galaxy S24 Ultra im Vodafone-Shop <<
Eine Frau benutzt das Galaxy S24 Ultra und bearbeitet damit ein Bild
Tipp: Von hochauflösenden Streaming-Apps über anspruchsvolle 3D-Spiele bis hin zu Videoschnitt-Tools – alles verbraucht viel Energie. Auch Navi-Apps wie Google Maps saugen den Akku deines Smartphones schneller leer als viele andere Anwendungen. An anderer Stelle auf featured haben wir Tipps gesammelt, wie Du auf dem Galaxy S24 die Akkulaufzeit verlängern kannst.
Akku prüfen und tauschen lassen
Du hast das Gefühl, dass der Akku Deines Galaxy S24 Probleme bereitet? Praktischerweise kannst Du die Funktionstüchtigkeit des Akkus schnell und einfach prüfen – mit der "Samsung Members"-App. Öffne sie und klicke rechts unten auf „Support“. Wähle im weiterführenden Menü „Telefondiagnose“ und danach „Alle testen“.
Falls etwas mit dem Akku Deines Galaxy S24 nicht in Ordnung ist, erfährst Du es über die App. Bei gravierenden Akkuproblemen informiert Dich Dein Galaxy S24 zudem selbstständig, ohne dass Du dazu extra einen Testvorgang starten musst.
Handys mit großem Akku: Die Top-Smartphones für 2024 mit langer Laufzeit
Wenn der Akku Deines Galaxy S24 nicht mehr zu retten ist und Probleme wie spontane Handyabstürze verursacht, muss er ausgetauscht werden. Unsere Empfehlung: Wende Dich dazu entweder direkt an Samsung oder einen lizenzierten Vertragspartner. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Im Garantiezeitraum gibt es sogar kostenlosen Ersatz.
>> Samsung-Smartphones im Vodafone-Shop <<
Samsung stellt alternativ einen Self-Repair-Service mit Ersatzteilen und Werkzeug zur Verfügung. So hast Du die Möglichkeit, Akkus und andere Komponenten selbst zu tauschen und Dein Handy so zu reparieren. Für das Galaxy S24 bietet Samsung den Service zurzeit jedoch noch nicht an.
Achtung: Obwohl es im Internet viele inoffizielle Anleitungen zum Akkutausch gibt, raten wir davon ab. Im schlimmsten Fall beschädigst Du Dein Gerät irreparabel während des Akkutauschs und es erlischt die Garantie. Nutze stattdessen nur die offiziellen Samsung-Wege.
So trägt Dein Galaxy S24 zum Akkusparen bei
Zusätzlich zu den beeindruckenden Akkukapazitäten sorgen zwei weitere Komponenten der Smartphones für die hohe Ausdauer: Chip und Display.
Zunächst zum Herzstück der Handys: Samsung fährt hier zweigleisig. Während beim Galaxy S24 und S24+ jeweils Samsungs hauseigener Hochleistungs-Chip Exynos 2400 zum Einsatz kommt, bietet das Galaxy S24 Ultra Qualcomms High-End-Variante, den Snapdragon 8 Gen 3.
Beide Chips überzeugen mit Top-Performance und hoher Energieeffizienz zugleich. So profitierst Du bei Spielen, 4K-Videoschnitt und anderen leistungshungrigen Tasks von brachialer Leistung – und schonst den Akku bei weniger anspruchsvollen Alltagsanwendungen wie Internetsurfen oder Social Media.
Alle Informationen zur Samsung-KI Galaxy AI
Samsungs hochwertiges AMOLED-Display verfügt zudem über die stromsparende LTPO-Technologie. Je nach Displayinhalt variiert die Bildwiederholfrequenz so zwischen 1 und 120 Hertz. Bei statischem Content wie Fotos sinkt die Bildwiederholfrequenz und reduziert den Akkuverbrauch, während beispielsweise UI-Animationen dank 120 Hertz besonders geschmeidig erscheinen.
