Elyon-Guide: Die besten Tipps und Tricks zum Gameplay
„Elyon“ ist ein MMORPG aus dem Fernen Osten, das zahlreiche komplizierte Spielmechaniken bietet, mit denen Du Deinen Charakter individualisieren kannst. Mit den Tipps in diesem Guide zu Elyon fällt Dir der Einstieg ins Spiel leichter.
Fraktionen in Elyon: Ontari oder Vulpin?
Der Norden ist das Königreich der Ontari, der Süden wird von den Vulpin beherrscht. Gleich zu Beginn entscheidest Du, welcher Fraktion Du in Elyon angehören willst. Einmal gewählt, werden all Deine erstellten Charaktere dieser Fraktion zugeordnet. Ein Wechsel ist nicht mehr möglich – entscheide daher weise und stimme Dich mit Deinen Freunden ab, wenn Du gemeinsam mit ihnen gegen die feindliche Fraktion kämpfen möchtest.
Schnell leveln – so geht's!
Damit Du Deiner Fraktion schnell treue Dienste leisten kannst, solltest Du das Level Deines Charakters erhöhen. Tritt einer Gruppe oder Gilde bei, um einen zusätzlichen EXP-Bonus zu erhalten. Nimm jede Quest in Elyon an und absolviere sie. Um Zeit zu sparen, kannst Du die Ziele automatisch ansteuern. Das Auto-Travelling aktivierst Du, indem Du den Zielort auf der Karte mit einem Rechtsklick anwählst.
Elyon: Alle Klassen im Überblick mit Tier-List
Sobald Du Zugang zu den Dungeons hast, solltest Du sie mindestens viermal am Tag absolvieren. So erhältst Du die maximalen Erfahrungspunkte und Belohnungstruhen. Zu den Belohnungen zählen Rüstungsteile, für deren Komplettierung Du im Collection Book die maximalen Lebenspunkte erhöhst. Das ist besonders für PvP-Kämpfe relevant.
  • Tipp: Schau regelmäßig im Collection Book vorbei und registriere die Items, die Du bereits gesammelt hast. Die Sammlung erhöht nicht nur Deine maximalen Lebenspunkte, sondern auch Deine anderen Statuswerte.
Runensteine aufwerten und nutzen
Um Deine Ausrüstung zu verbessern, lohnt sich das Aufwerten und Einsetzen von Runensteinen. Es gibt sie in unterschiedlichen Farben und mit verschiedenen Effekten. Die Farbe des Sockels bestimmt, welcher Runenstein in die Ausrüstung gesetzt werden kann. Verbesserst Du einen Runenstein, erhältst Du zusätzliche Attribute.
Bereits gesockelte Steine kannst Du im Runen-Menü aus der Ausrüstung entfernen. Dieser Vorgang zerstört den Stein nicht, sodass Du ihn anschließend wiederverwenden kannst. Um einen Runenstein aufzuwerten, benötigst Du Rune Powder. Du erhältst das Material vor allem durch die Quests mit grünem Schriftzug.
Klicke zum Aufwerten mit der rechten Maustaste auf die Rune. Es öffnet sich das Runen-Menü, in dem Du die Steine verwaltest. Wähle den Button „Polish“, nutze einen Stein derselben Stufe und klicke anschließend auf „Upgrade“. Der verwendete Stein wird verwertet, damit der ausgewählte Stein aufgewertet wird.
  • Tipp: Verwende für das Upgrade einen gleichstufigen Stein, den Du für Deine Klasse nicht benötigst. Optional kannst Du einfach einen weißen Stein opfern.
Enhancing-Tipps: So verbesserst Du Deine Ausrüstung in Elyon
Hast Du im Endgame eine besonders gute Ausrüstung erhalten, kannst Du sie nicht nur mithilfe von Runensteinen, sondern auch durch Enhancing verbessern. Dabei erhält die Ausrüstung ein höheres Level mit besseren Werten. Bei dem NPC „Enhancement Artisan“ in der Hauptstadt von Elyon nimmst Du die Verbesserung vor.
Sprich ihn an und wähle ein Ausrüstungsteil oder eine Waffe aus. Mit einem Armor- bzw. Weapon Enhancement Stone führst Du die Verbesserung durch. Die Enhancement Stones haben unterschiedliche Stufen, die bei erfolgreicher Durchführung eine unterschiedlich starke Verbesserung ergeben.
Achte jedoch darauf, dass jeder Enhance eine gewisse Fehlschlag-Chance hat. Mit steigendem Level der Ausrüstung erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags. Um die Chance zu minimieren, kannst Du Safe Enhancement Tools nutzen.
  • Tipp: Fehlen Dir wichtige Ressourcen oder Gold, um Verbesserungen durchzuführen, schau im Auktionshaus vorbei. Hier kannst Du Materialien, Rüstung und mehr verkaufen. Klicke unter der Karte auf das Waage-Symbol, um es zu öffnen.
Skill-Tree: So funktioniert das Mana Awakening
Nachdem Du Level 35 und die Hauptquest „Blooming Power“ abgeschlossen hast, schaltest Du das Mana Awakening frei. Dabei handelt es sich um einen Talentbaum, mit dem Du Deine Klasse individuell anpasst. Die benötigten Mana-EXP erhältst Du beispielsweise durch das Besiegen von Monstern.
Der Skill-Tree besteht aus drei Pfaden:
  • Roter Pfad: Schleudern (Hurl) – Erhöht den Schaden und reduziert Abklingzeiten.
  • Grüner Pfad: Mentalität (Mentality) – Verstärkt Attribute und fokussiert sich auf die Energierückgewinnung.
  • Gelber Pfad: Beweglichkeit (Agility) – Reduziert die Kosten für Ausweichmanöver und weitere Effekte.
In Elyon musst Du einem Pfad nicht stupide folgen, sondern kannst beliebig zwischen ihnen wechseln. Dadurch ergeben sich individuelle Skillungen, mit denen Du eine Klasse nach Belieben ausrichtest.
Elyon-Tipps: Die Vorteile von Housing
Nach Abschluss der Hauptquest kannst Du Dir in Elyon die Vorteile des Housings zunutze machen. Dazu musst Du mindestens Level 36 erreicht haben. Um dort hinzugelangen, wähle in der oberen Menüleiste die Option „Home - My House”. In Deiner Unterkunft findest Du Lagerplätze, um für mehr Platz in Deinem Inventar zu sorgen.
Besonders praktisch sind der Alchemie-Tisch, an dem Du Tränke herstellst und die Armor-Crafting-Station, an der Du Deine Gegenstände verbesserst. Das Enhancen von Rüstungen und Waffen kannst Du ebenfalls in Deinem Haus oder im Gildenhaus vornehmen. Vor wichtigen und größeren Kämpfen solltest Du am Vitality Blessing Crystal vor Deinem Haus vorbeischauen: Er versorgt Dich mit langanhaltenden Buffs, die Dich im Kampf stärken.
Hall of Honor – Dieser PvP-Content erwartet Dich
Die Hall of Honor deckt den PvP-Content von Elyon ab. Ab Level 35 kannst Du das erste Training Field betreten, auf dem Du Runensteine gewinnen kannst. Danach folgt das Battlefield, auf dem Du eine Trophy of Honor, Medal of Honor, eine Battlefield Reward Box, Gold und Erfahrungspunkte dazuverdienen kannst. Das Schlachtfeld ist in drei Kategorien mit unterschiedlichen Levelanforderungen unterteilt:
  • Castle of Evil Spirits (ab Level 35): Sechs Spieler treten in einem Battle Royale gegeneinander an.
  • Manamech Factory (ab Level 39): Ein Team aus jeweils drei Spielern tritt gegeneinander an.
  • Battle Gulch (ab Level 40): Ein Team aus jeweils drei Spielern tritt gegeneinander an.
Auf den Battlefields sind nicht nur Stärke, sondern auch Strategie gefragt. Bist Du auf der Suche nach reinem PvP, dann ist die Arena Deine erste Wahl. Ab Level 35 kannst Du im 1 vs. 1, 2 vs. 2 und 3 vs. 3 gegen andere Spieler antreten und Deine Stärke unter Beweis stellen. Als Belohnung winken eine Trophy of Honor und Medal of Honor.
Am War of the Kingdoms, dem Realm War, kannst Du auf dem Channel 1 jeden Servers zu festgelegten Zeiten teilnehmen. Dabei treten 150 Spieler einer Fraktion gegen 150 Spieler der jeweils anderen Fraktion gegeneinander an. Der Fraktions-PvP zwischen den Ontari und den Vulpin steht im Mittelpunkt der Geschichte von Elyon.
Haben Dir unsere Tipps im Elyon-Guide geholfen? Schreibe es uns in die Kommentare.
