Datenvolumen sparen: Die 10 besten Tipps für unterwegs
Videos schauen oder unterwegs das Navi nutzen – und schon sind Deine mobilen Daten fast aufgebraucht? Das lässt sich oft vermeiden. Mit ein paar einfachen Gewohnheiten und Einstellungen kannst Du Datenvolumen sparen. Wo Datenfresser lauern und wie Du Deinen Verbrauch reduzierst.
Wie kann ich Datenvolumen sparen? Ein guter Anfang ist der Blick auf die Funktionen, die im Alltag nebenbei mobile Daten nutzen, etwa App-Updates oder Cloud-Synchronisation. Daher ist es hilfreich, Dein Smartphone so einzustellen, dass es sparsamer mit mobilen Daten umgeht.
Falls Du grundsätzlich mehr Spielraum beim Surfen brauchst, findest Du bei Vodafone garantiert einen Tarif, der zu Deinem Nutzungsverhalten passt.
>>> Vodafone Handyvertrag finden
Warum ist mein Datenvolumen so schnell weg?
Bevor wir zu den Tipps zum Sparen von Datenvolumen kommen, lohnt sich ein Blick auf die häufigsten Datenfresser. Viele Apps im Hintergrund verbrauchen nämlich auch dann Daten, wenn Du sie gar nicht aktiv nutzt. Außerdem kann schon ein einziges HD-Video je nach Länge mehrere Hundert Megabyte verbrauchen. Da ist das mobile Datenvolumen schnell aufgebraucht.
Ursachen für hohen Datenverbrauch auf einen Blick:
  • Video-Streaming (beispielsweise YouTube, Netflix, TikTok)
  • Automatische App-Updates über das Mobilfunknetz
  • Hintergrund-Synchronisation von Cloud-Diensten wie iCloud oder Google Drive
  • Social Media durch automatisch abspielende Videos
  • Online-Spiele, vor allem durch Downloads, Updates oder Cloud-Gaming
  • Musik-Streaming
Vodafone Datenvolumen nachbuchen: Alle Optionen für Deinen Handyvertrag
Mit diesen 10 Tipps gelingt Datenvolumen sparen
Datenvolumen sparen funktioniert an mehreren Stellen: bei den richtigen Einstellungen auf Deinem iPhone oder Android-Smartphone, beim Streaming, bei Updates und bei Apps, die im Hintergrund mobile Daten nutzen. Auch Offline-Funktionen können helfen, unterwegs weniger Daten zu verbrauchen.
1) WLAN bevorzugen, wann immer möglich
Der einfachste Weg, um mobiles Datenvolumen zu sparen: Verbinde Dich immer dann mit einem WLAN-Netz, wenn eines verfügbar ist. Egal, ob zuhause, im Büro oder in vertrauenswürdigen Hotspots.
>>> Dein Internet-Angebot bei Vodafone
2) Datennutzung im Blick behalten und Datenwarnung einrichten
Sowohl auf dem iPhone als auch auf Android findest Du unter den Einstellungen eine Übersicht, welche Apps wie viel Datenvolumen verbrauchen. So erkennst Du auf einen Blick, wo am meisten gespart werden kann.
Datenverbrauch bei Android anzeigen: So geht’s
Bei Android kannst Du zusätzlich eine Datenwarnung einrichten oder ein festes Datenlimit setzen.
Android:
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Gehe zu Verbindungen.
  3. Tippe auf Datennutzung.
  4. Lege eine Datenwarnung oder ein Datenlimit fest.
iOS:
Auf dem iPhone gibt es eine solche feste Datenwarnung nicht direkt. Hier kannst Du Deinen Verbrauch aber unter Einstellungen > Mobilfunk im Blick behalten.
iPhone-Reihenfolge: Alle Modelle von Apple in der Übersicht
Auf dem Bild zum Thema Datenvolumen sparen iPhone sind die Hände einer Person zu sehen, die ein Smartphone mit transparenter Hülle hält und bedient. Der Fokus liegt auf dem Gerät, während Gesicht und Hintergrund unscharf bleiben. Die ruhige, helle Alltagsszene wirkt konzentriert und eignet sich für Tipps zur mobilen Datennutzung.
3) Hintergrund-Datennutzung deaktivieren
Viele Apps aktualisieren sich im Hintergrund, ohne dass Du es merkst. Aktiviere die Datenvolumen-sparen-Einstellungen, um die Hintergrund-Datennutzung für Apps, die Du unterwegs nicht brauchst, zu unterbinden.
Bei Apple ist der Datensparmodus seit iOS 13 Standard – also auf praktisch allen aktuellen iPhones. Bei Android hängt es vom Hersteller ab. Samsung, Google und die meisten großen Marken haben einen Datensparmodus, allerdings variieren Bezeichnung und Menüpfad. Bei sehr günstigen Geräten mit alten Android-Versionen kann die Funktion manchmal fehlen.
Daten-Einstellungen beim iPhone:
Hier schränkst Du den mobilen App-Datenverbrauch pro App ein:
  1. Öffne Einstellungen auf Deinem iPhone.
  2. Klicke auf Mobilfunk.
  3. Scrollst Du weiter nach unten, siehst Du den Datenverbrauch pro App und kannst einzelne Apps vom Mobilfunknetz ausschließen.
So aktivierst Du den Datensparmodus auf dem iPhone:
  2. Tippe auf Mobilfunk.
  3. Wähle Datenoptionen
  4. Gehe zu Datenmodus.
  5. Aktiviere den Datensparmodus.
Daten-Einstellungen bei Android:
So aktualisieren sich Apps bei Android-Geräten nur im WLAN:
  1. Öffne Einstellungen auf Deinem Android-Gerät.
  2. Scrolle zu Verbindungen oder Mobilfunknetz (je nach Hersteller unterschiedlich).
  3. Dort klickst Du auf Datennutzung. Hier findest Du den Datensparmodus sowie die App-individuelle Steuerung.
4) Automatische Updates auf WLAN beschränken
Stelle sicher, dass Apps und Betriebssystem-Updates nur über WLAN geladen werden. Das allein kann schon einige Gigabyte pro Monat sparen.
iOS:
Wie Du automatische App-Updates beim iPhone deaktivierst:
  1. Öffne Einstellungen.
  2. Gehe zu Apps.
  3. Wähle den App Store aus.
  4. Deaktiviere die Funktion Automatische Downloads. So lädt Dein iPhone App-Updates nicht über das Mobilfunknetz und Dein Datenvolumen wird geschont.
Überprüfe so automatische Betriebssystem-Updates beim iPhone:
  2. Gehe zu Allgemein.
  3. Wähle Softwareupdate aus.
  4. Tippe auf Automatische Updates.
  5. Prüfe, ob automatische iOS-Updates aktiviert sind. In der Regel lädt und installiert Dein iPhone automatische iOS-Updates, wenn es lädt und mit WLAN verbunden ist.
Android:
So deaktivierst Du bei Android-Geräten automatische App-Updates:
  1. Öffne dafür den Google Play Store.
  2. Tippe oben rechts auf Dein Profilbild und gehe weiter unten zu Einstellungen.
  3. Wähle Netzwerkeinstellungen aus.
  4. Hier gibt es diverse Funktionen, um Downloadvarianten nur über WLAN zu erlauben.
Bei Android-Geräten automatische Systemupdates über mobile Daten vermeiden:
  2. Gehe je nach Hersteller zu System, Softwareupdate oder direkt zu Software-Update.
  3. Suche nach Optionen wie Nur über WLAN herunterladen, Automatisch über WLAN herunterladen oder Updates über mobile Daten zulassen.
  4. Stelle ein, dass Updates nur über WLAN geladen werden. So verhinderst Du, dass große Systemupdates Dein mobiles Datenvolumen belasten.
5) Streaming-Qualität reduzieren
Spotify, Netflix und Co. bieten Einstellungen für die Streaming-Qualität. Mit einer niedrigeren Auflösung oder Audioqualität unterwegs sparst Du beim mobilen Datenvolumen enorm.
6) iCloud-Synchronisation einschränken
Cloud-Dienste sichern Fotos, Videos und Dateien oft automatisch im Hintergrund. Das ist praktisch, kann unterwegs aber Datenvolumen verbrauchen – vor allem, wenn größere Medien hochgeladen werden. Prüfe deshalb, ob iCloud, Google Fotos, Google Drive oder die Cloud-App Deines Smartphone-Herstellers nur über WLAN synchronisieren.
Beim iPhone mobile Daten für Cloud-Dienste einschränken:
  3. Scrolle nach unten zu iCloud Drive.
  4. Deaktiviere mobile Daten. Nutzt eine App keine mobilen Daten mehr, greift sie nur noch über WLAN auf das Internet zu.
Bei Android Cloud-Synchronisation über mobile Daten einschränken:
  1. Öffne die jeweilige Cloud-App, zum Beispiel Google Fotos oder Google Drive.
  2. Gehe in die Einstellungen der App.
  3. Suche nach Bereichen wie Sicherung, Mobile Datennutzung, Datennutzung oder Upload-Einstellungen.
  4. Stelle ein, dass Backups, Uploads oder Dateiübertragungen nur über WLAN laufen.
Google One-Angebot über Vodafone: Das musst Du wissen
7) Offline-Karten nutzen
Lade Karten für Google Maps oder Apple Karten zuhause über WLAN, dann braucht Du sie unterwegs nicht mit mobilem Datenvolumen zu laden.
Google Maps offline nutzen:
  1. Öffne Google Maps auf Deinem Smartphone.
  2. Suche nach dem Ort oder Gebiet, das Du herunterladen möchtest.
  3. Tippe unten auf den Namen oder die Adresse des Ortes.
  4. Wähle Herunterladen oder Offlinekarte herunterladen aus.
  5. Passe den Kartenausschnitt an und bestätige den Download am besten im WLAN.
Apple Karten offline nutzen:
  1. Öffne Apple Karten auf Deinem iPhone.
  2. Suche nach dem gewünschten Ort.
  3. Tippe auf den Ort oder Bereich in der Karte.
  4. Wähle Laden oder Offline-Karte laden aus.
  5. Lege den Kartenausschnitt fest und lade ihn über WLAN herunter.
8) Musik offline hören
Playlists in Spotify, Apple Music oder Amazon Music vorab herunterladen, spart enorm viel mobiles Datenvolumen.
Deezer Premium für 4 Monate gratis: So holst Du Dir das Audio-Angebot
Auf dem Bild zum Thema Datenvolumen sparen steht eine Person mit kurzen dunklen Haaren, Sonnenbrille und weißen Kopfhörern auf einem farbigen Boden in Blau und Gelb. Sie trägt ein rotes Shirt, hält ein Smartphone in der Hand und wirkt konzentriert. Die starken Schatten und kräftigen Farben erzeugen eine moderne, dynamische Stimmung.
9) Push-Benachrichtigungen prüfen
Push-Benachrichtigungen verbrauchen zwar wenig Daten – aber in der Summe kann es sich lohnen, unnötige Benachrichtigungen zu deaktivieren.
10) VPN nur bei Bedarf
Ein dauerhaft aktives VPN kann den Datenverbrauch leicht erhöhen, weil Verbindungen zusätzlich verschlüsselt und über einen VPN-Server geleitet werden. Nutze VPN daher vor allem dann, wenn Du es wirklich brauchst – zum Beispiel in WLAN-Netzen oder für berufliche Zugänge.
Wenn es doch mehr Datenvolumen sein darf: Vodafone-Tarife im Überblick
Datenvolumen sparen kann Dir helfen, unterwegs bewusster mit mobilen Daten umzugehen. Gleichzeitig lohnt sich gelegentlich ein Blick auf Deinen Tarif: Passt Dein gebuchtes Datenvolumen noch zu Deinem Nutzungsverhalten? Wenn Du häufig streamst, navigierst oder mobil arbeitest, kann ein Tarif mit mehr Datenvolumen mehr Spielraum bieten.
Vodafone-Mobilfunktarife mit unterschiedlichem Datenvolumen:
  • Mit Vodafone Mobil XS und aktuell 25 GB Datenvolumen hast Du ausreichend Spielraum für Messenger, Musikstreaming, Navigation und gelegentliches Surfen unterwegs.
  • Mit Vodafone Mobil S und aktuell 35 GB Datenvolumen bist Du im Alltag flexibler, wenn Du regelmäßig Musik hörst, Social Media nutzt oder unterwegs online bist.
  • Mit Vodafone Mobil M und aktuell 100 GB Datenvolumen hast Du deutlich mehr Reserven – etwa für längere Streams, Video-Calls oder mobiles Arbeiten.
  • Mit Vodafone Mobil L und 120 GB Datenvolumen bekommst Du besonders viel Spielraum, wenn Du Dein Smartphone intensiv nutzt.
  • Mit Vodafone Mobil XL und unbegrenztem Datenvolumen im Inland genießt Du maximale Freiheit.
>>>  Vodafone Mobil-Tarife entdecken
FAQ zu Datenvolumen sparen
Am meisten bringt die Kombination aus WLAN bevorzugen, Hintergrund-Apps einschränken und den Datensparmodus aktivieren. Dazu Streaming-Inhalte vorab herunterladen und Updates auf WLAN beschränken.
Datenvolumen sparen bei iPhone – welche Einstellung hilft am meisten?
Der Datensparmodus ist die wirkungsvollste Einzeleinstellung auf dem iPhone. Er reduziert automatisch den Hintergrund-Datenverbrauch systemweit.
Datenvolumen sparen bei Samsung – wo finde ich die Einstellungen?
Bei Samsung-Geräten gehst Du zu Einstellungen > Verbindungen > Datennutzung. Dort findest Du den Datensparmodus sowie individuelle Einstellungen pro App.
Was verbraucht am meisten mobiles Datenvolumen?
Video-Streaming in hoher Auflösung, Videotelefonieren (beispielsweise per FaceTime oder Zoom) und automatische Cloud-Backups gehören zu den größten Datenfressern.
Wie viel Vodafone Datenvolumen brauche ich wirklich?
Das hängt von Deiner Nutzung ab. Wer unterwegs viel streamt, navigiert und mobil arbeitet, ist mit einem großen Paket oder einem Unlimited-Tarif am besten beraten. Wer hauptsächlich WhatsApp und gelegentliches Surfen nutzt, kommt mit einem kleineren Volumen aus.
