City of Gangsters: Alle Cheats und Trainer im Überblick
Der Weg zum eigenen florierenden Verbrechersyndikat ist steinig. Neben einer Menge Geschick und den richtigen Gefallen zur rechten Zeit sind auch Cheats ein guter Weg, um Deinem Glück auf die Sprünge zu helfen. Die wichtigsten Cheats und Trainer für „City of Gangsters“ haben wir Dir daher hier zusammengestellt.
So nutzt Du Cheats in City of Gangsters
Zahlreiche Cheats sind für City of Gangsters erhältlich und helfen Dir dabei, Dein eigenes Imperium aufzubauen. Um diese allerdings in die Konsole eingeben zu können, musst Du die Option zunächst einstellen. Das funktioniert über den Developer Mode und folgende Schritte sind dafür nötig:
  1. Gehe zum Verzeichnis und erstelle dort einen Ordner, den Du „Data“ nennst.
  2. Erstelle nun mit einem Texteditor ein leeres Dokument namens „cheatfix.lua“.
  3. Öffne nun das Dokument autorun.lua und gib dort folgenden Befehl ein: AreCheatsAvailable = function () return true end.
Nun kannst Du das Spiel starten und einen oder mehrere Cheat Codes für City of Gangsters eingeben. Dafür gibt es keine sichtbare Befehlszeile, sondern Du tippst die Codes einfach im Pausenmenü ein. Die Cheats sind mehrfach nutzbar, sodass Du Deinem Glück auch öfter auf die Sprünge helfen kannst.
Die wichtigsten Codes im Überblick
Es gibt sehr viele verschiedene Cheat-Codes für City of Gangsters, die Du allerdings nicht alle benötigen wirst. Die folgenden Optionen sind für Deinen Aufstieg sehr hilfreich und der ein oder andere schmutzige Trick passt ja auch ganz gut zum Dasein als Gangster.
  • charmsrace: Du erhältst alle Waffen.
  • chbigdeal: Du erhältst je 20.000 Dollar sauberes und dreckiges Geld.
  • chcementshoes: Du verlierst eine taktische Mission.
  • chding [x]: Du steigst um den Wert [x] auf.
  • chdrycity: Du gewinnst das aktuelle Gebiet.
  • chfancysuit: Du erreichst maximale Beliebtheit.
  • chfearme: Du bekommst den maximalen Furcht-Wert.
  • chfeellucky: Du gewinnst eine taktische Mission.
  • chfullhouse: Du aktivierst alle Gangmitglieder.
  • chplayground: Du gewinnst alle Gebiete.
  • chsecretstash: Du erhältst zusätzlich 150 Lagerplatz sowie 50 Bier, Schnaps und Schusswaffen.
Cheats: Zehn Funktionen mit dem Trainer von WeMod
Auch verschiedene Trainer sind für City of Gangsters erhältlich. Besonders empfehlenswert ist die Hilfe von WeMod, die Dir gleich zehn verschiedene Optionen bietet. Folgende Vorteile bekommst Du:
  • unbegrenzte Aktionspunkte
  • unbegrenzte Bewegungspunkte
  • die Möglichkeit, Dein Geld zu bearbeiten
  • die Möglichkeit, gebunkertes Geld zu bearbeiten
  • unbegrenzte Gefallen
  • unbegrenzte Gesundheit
  • maximalen Lagerplatz
  • eine höhere Durchschlagskraft Deiner Schüsse
  • unbegrenzte XP
  • eine frei wählbare Spielgeschwindigkeit
Der alternative Trainer von plitch
Während der Trainer von WeMod schon sehr massiv in das Game eingreift und den Schwierigkeitsgrad dadurch deutlich senkt, kannst Du alternativ auch den etwas moderateren Trainer von Plitch nutzen. Dieser bietet Dir sieben verschiedene Codes. Dazu gehören unter anderem eine frei wählbare Finanzspritze zwischen 100 und 10.000 Dollar oder zusätzlich XP.
Wenn Du genug vom harten Alltag als Gangsterboss hast, ist vielleicht ein etwas harmloseres Game genau das Richtige. Hier findest Du die besten Simulationsspiele neben dem Klassiker „Sims“.
Welche Cheats benutzt Du besonders gerne in City of Gangsters? Gibt es weitere Funktionen, die Du Dir für die Trainer wünschst? Schreibe uns Deine Meinung gerne in die Kommentare.
