- Das Wichtigste in Kürze
- CarX Street: Wie nehme ich an C0-Rennen teil?
- Nutze den Windschatten anderer Autos
- Drift-Guide: So funktioniert es
- Passe Deine Reifen an das Wetter und die Rennart an
- Tipps zu CarX Street: So testest Du Autos vor dem Kauf
- Achte auf den Fahrzeugtyp und das richtige Set-up
- Weitere Tipps und Tricks zu CarX Street
Du möchtest Deine Fahrkünste in „CarX Street“ verbessern und lernen, wie Du an C0-Rennen teilnimmst, effektiv driftest und Dein Auto optimal einstellst? In diesem Guide geben wir Dir hilfreiche Tipps und Tricks, um die verschiedenen Rennmodi zu meistern, Deine Fahrzeuge richtig zu tunen und mehr. Egal, ob Du Anfänger:in oder erfahrene:r Fahrer:in bist – hier findest Du die Strategien, die Dich auf die Pole-Position bringen.
- Teilnahme an C0-Rennen: Verwende langsame Autos mit minimaler Geschwindigkeit, um die Teilnahmebedingungen zu erfüllen.
- Drift-Tipps: Nutze die manuelle Schaltung für mehr Kontrolle und bessere Zeiten.
- Reifenwahl: Wähle die passenden Reifen je nach Wetter und Rennart.
- Autos vor dem Kauf testen: Probiere Fahrzeuge offline aus, bevor Du sie endgültig kaufst.
- Fahrzeugtypen und Set-ups: Passe Deine Autos an Deine Fahrweise und die Rennbedingungen an.
C0-Rennen sind äußerst seltene Events mit strikten Teilnahmebeschränkungen. Du benötigst langsame Autos, um für die Teilnahme zugelassen zu werden.
- Kaufe Dir einen SUV von BMW und installiere den Motor mit 150 PS. Kaufe Dir außerdem einen größeren Tank, um das Gewicht in die Höhe zu treiben und die Geschwindigkeit zu minimieren.
- Ein ähnliches Prinzip kannst Du bei einer Corvette C6 und anderen Modellen umsetzen. Bei C0-Rennen gilt die Faustformel: Je langsamer, desto besser.
Fahre dicht hinter einem anderen Auto, um den Windschatten zu nutzen. Dadurch reduzierst Du den eigenen Luftwiderstand und gewinnst an Geschwindigkeit. Der Windschatten ist besonders auf geraden Streckenabschnitten effektiv und hilft Dir, Überholmanöver einfacher durchzuführen.
Um in CarX Street effektiver zu driften, solltest Du die manuelle Schaltung verwenden. Dadurch hast Du die volle Kontrolle über die Geschwindigkeit Deines Autos in Kurven. Achte auf den Drehzahlmesser: Kurz bevor die Drehzahl in den roten Bereich steigt, solltest Du hochschalten.
Beim Einfahren in eine Kurve schaltest Du herunter, um besser zu kontrollieren, wie stark Du lenken und beschleunigen musst. Sobald Du aus der Kurve herauskommst, schaltest Du wieder hoch. Mit der manuellen Schaltung kannst Du Dich besser an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge anpassen und Dein Fahrverhalten präziser steuern.
- Setze auf manuelle Schaltung.
- Schalte erst hoch, wenn der Drehzahlmesser kurz vor dem roten Bereich ist.
- Um in Kurven besser die Kontrolle über das Fahrzeug zu halten, schalte vorher runter.
- Sobald die Kurve endet, kannst Du wieder hochschalten.
Die Wahl der richtigen Reifen ist entscheidend für die Kontrolle und Geschwindigkeit Deines Fahrzeugs. Auf nassen Strecken solltest Du auf Regenreifen setzen, während für trockene Strecken Slicks die beste Wahl sind. Die richtige Reifenwahl verschafft Dir in jeder Rennsituation einen Vorteil.
Bevor Du Dein Traumauto kaufst, solltest Du es testen. Da es in CarX Street keine Probefahrten gibt, musst Du auf einen kleinen Trick zurückgreifen, um Autos testweise zu fahren. In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Dir, wie es geht.
- Spare zunächst genug Geld, um ein Auto zu kaufen und gehe ins Autohaus.
- Kappe die Internetverbindung und kaufe das Auto, das Du testen möchtest.
- Wichtig: Stelle erst wieder eine Verbindung zum Internet her, wenn Du sicher bist, dass Du es behalten willst.
- Wenn Dir das Auto nicht gefällt, schließe das Spiel und aktiviere die Internetverbindung erneut.
- Loggst Du Dich wieder ins Spiel ein, hast Du Dein Geld wieder auf dem Konto – das Auto besitzt Du allerdings nicht mehr.
Jeder Fahrzeugtyp hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Leichte Fahrzeuge bieten bessere Beschleunigung und Kurvenlage, während schwerere Autos stabiler bei höheren Geschwindigkeiten sind. Wähle den Fahrzeugtyp, der zu Deinem Fahrstil passt und passe Dein Auto entsprechend an, um das Beste herauszuholen.
CarX Street bedient sich bei vielen Aspekten an der Realität. So kannst Du beispielsweise den Reifendruck verringern, wenn Du in Drag-Rennen gewinnen möchtest – oder ihn erhöhen, wenn Du mehr Handling wie beim Driften benötigst. Eine ausführliche Tuning-Anleitung für Einsteigende findest Du im folgenden Video:
- Der Verkehr kann zu Stoßzeiten besonders lästig werden. Glücklicherweise kannst Du über das Menü fremde Autos auf der Straße fast komplett verbannen.
- Rennherausforderungen sind eine gute Gelegenheit, um schnell und einfach Geld zu verdienen. Die Preise sind zwar nicht so hoch wie bei hochkarätigen Rennen. Dafür bieten Dir die einfachen Matches eine gute Gelegenheit, um Dein Auto in verschiedenen Situationen kennen und fahren zu lernen.
- Verbesserungen sind wichtig – ab einer bestimmten Aufwertungsstufe aber unsinnig. Kaufe Dir jeweils ein Auto für jede Clubstufe und werte es nur so weit wie nötig auf, um die Clubstufe abzuschließen.
- Fahrhilfen wie die Traktionskontrolle verbessern in bestimmten Situationen Dein Fahrzeughandling. Sie haben jedoch den Nachteil, Deine Geschwindigkeit zu begrenzen und wertvolle Sekunden zu kosten. Um optimale Rundenzeiten zu erreichen, solltest Du daran arbeiten, auch ohne Fahrhilfen die Kontrolle zu behalten.
- Die Traktionskontrolle schaltest Du nicht im Menü aus, sondern Du musst zunächst einen Shortcut dafür festlegen. Standardmäßig ist dafür keine Taste ausgewählt.
