Arbeitsspeicher in Android leeren: Wie es geht und wann es sinnvoll ist
Wenn Dein Android-Smartphone oder -Tablet langsamer wird oder Apps nicht mehr flüssig laufen, ist häufig ein überlasteter Arbeitsspeicher die Ursache. Hier erfährst Du, wie Du den Arbeitsspeicher leeren kannst, damit Dein Android-Gerät seine Leistung verbessert.
Das Wichtigste in Kürze
  • Android verwaltet den Arbeitsspeicher automatisch, manuelles Eingreifen ist nur bei Problemen nötig.
  • Bei akuten Problemen kannst Du Apps händisch beenden, um Arbeitsspeicher freizugeben.
  • Den App-Cache leeren ist eine effektive Methode, um die Leistung zu verbessern.
  • Wenn Arbeitsspeicher leeren nicht hilft, versuche einen Neustart. Er behebt viele Performance-Probleme.
Wie Android den Arbeitsspeicher verwaltet
Android ist so entwickelt, dass es den Arbeitsspeicher, auch RAM genannt, automatisch verwaltet. Das System priorisiert aktive Apps und schließt bei Bedarf weniger wichtige Prozesse, um Speicher freizugeben. Ein voller Arbeitsspeicher ist also nicht zwangsläufig ein Problem.
Android: So löschst Du den App-, System- und Browser-Cache
Dennoch kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, manuell einzugreifen. Etwa, wenn Dein Gerät ungewöhnlich langsam ist oder Apps abstürzen. Apps schließen oder den Android RAM bereinigen, kann in solchen Fällen helfen.
Apps über die Multitasking-Ansicht schließen
Anwendungen über die Multitasking-Ansicht zu schließen ist die einfachste Methode, um kürzlich verwendete Apps zu beenden und aktuell belegten Arbeitsspeicher freizugeben.
Android-Cookies löschen: So befreist Du Dein Handy von Datenballast
Hinweis: Dabei können bestimmte Apps durchaus im Hintergrund weiterlaufen und Speicher beanspruchen. Die Methode kann also helfen, gibt aber nicht das volle Potential von belegtem Speicher einer App frei.
  1. Öffne die Ansicht der zuletzt geöffneten Apps. Je nach Gerät und Navigationseinstellungen tippst Du dafür auf das Quadrat-Symbol, das Symbol mit den drei Strichen oder wischst vom unteren Bildschirmrand nach oben.
  2. Du siehst nun Vorschaubilder Deiner aktiven oder kürzlich genutzten Apps.
  3. Wische die Apps, die Du schließen möchtest, einzeln nach oben oder zur Seite weg. Oft gibt es auch eine Option wie "Alle schließen".
Android-Apps verstecken oder ausblenden: Die Wege zum Ziel
Android-Apps manuell beenden (Stopp erzwingen)
Wenn eine bestimmte App Probleme macht, kannst Du sie gezielt stoppen. Hinweis: Bei dieser Art, eine App zu schließen, wird sie vollständig beendet. Die App hat dann keine aktiven Komponenten mehr im Speicher und wird erst wieder aktiv, wenn Du sie startest.
  1. Öffne die "Einstellungen" Deines Android-Geräts.
  2. Navigiere zum Menüpunkt "Apps & Benachrichtigungen " (manchmal auch "Anwendungen").
  3. Suche die entsprechende App in der Liste und tippe darauf.
  4. Auf der Detailseite der App findest Du eine Schaltfläche "Stopp erzwingen" oder "Beenden erzwingen". Tippe darauf und bestätige die Aktion.
Welche Android-Version habe ich auf meinem Smartphone installiert?
App-Cache leeren
Jede App auf Ihrem Android-Gerät verfügt über einen eigenen Pufferspeicher (Cache). Darin werden Daten zwischengespeichert, um der App schnellen Zugriff zu ermöglichen. Das Leeren des Caches einzelner Apps kann helfen, die Leistung zu verbessern. So geht’s:
  1. Öffne die „Einstellungen“ auf Deinem Android-Gerät.
  2. Gehe zum Menüpunkt „Apps“ oder „Anwendungen“.
  3. Wähle eine App aus, deren Speicher Du löschen möchtest.
  4. Tippe auf „Speicher“ oder "Speicher und Cache" und dann auf „Cache leeren“.
System-Cache löschen
Im System-Cache liegen temporäre Daten das Betriebssystems, um die Systemleistung zu optimieren. Auch das gelegentliche Leeren des System-Caches kann dazu beitragen, die Geräte-Performance zu erhöhen. Gehe dazu folgendermaßen vor:
  2. Gehe zum Menüpunkt „Geräteverwaltung“ oder „Gerätewartung“.
  3. Tippe auf "Speicher" und dann auf "Bereinigen".
Android Arbeitsspeicher automatisch leeren
Ab Android 10 verfügen viele Geräte über automatische Optimierungsfunktionen. Unter „Gerätewartung“ findest Du meist Optionen wie „Automatische Optimierung“ oder „Automatische Bereinigung“. Hier kannst Du festlegen, wie oft das System den Arbeitsspeicher bereinigt und ob Apps im Hintergrund automatisch beendet werden.
Tipp: Bei vielen Herstellern kannst Du zudem unter "Erweiterte Einstellungen" festlegen, welche Apps von der automatischen Bereinigung ausgeschlossen sein sollen.
Android Arbeitsspeicher leeren: Weitere Tipps
  • Unnötige Apps deinstallieren: Apps, die Du selten oder gar nicht mehr verwendest, solltest Du deinstallieren.
  • Drittanbieter-Apps: Spezielle RAM-Cleaner-Apps sind meist überflüssig und können sogar kontraproduktiv sein, weil sie unter Umständen wichtige System-Dateien entfernen.
  • Neustart Deines Android-Gerätes: Ein simpler Neustart beendet alle laufenden Prozesse und leert den RAM vollständig. Dadurch lösen sich viele Probleme und Dein Android-Gerät verfügt wieder über eine bessere Leistung.
