Hast du schon einmal vergeblich versucht, die Lautstärke deines Android-Geräts zu erhöhen? Ob beim Musikstreaming, Videoanruf oder Spielen – eine zu leise Wiedergabe kann frustrierend sein. In diesem Ratgeber zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du die Lautstärke auf deinem Android-Gerät optimal einstellst und welche versteckten Einstellungen dabei helfen.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Lautstärke lässt sich direkt über die Tasten am Gerät oder in den Einstellungen erhöhen.
- Android unterscheidet zwischen Medien-, Klingelton- und Benachrichtigungs-Lautstärke.
- Spezielle Apps und Equalizer können die Lautstärke zusätzlich anpassen, sollten aber mit Bedacht genutzt werden.
- Bei anhaltenden Problemen helfen externe Lautsprecher oder Kopfhörer für besseren Sound.
Lautstärke mit den physischen Tasten erhöhen
Die einfachste und schnellste Methode, die Lautstärke bei Android zu erhöhen, ist die Nutzung der seitlichen Lautstärketasten an der Geräteseite. Drücke die "Lauter"-Taste an deinem Gerät, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Genauso kannst Du natürlich die Lautstärke reduzieren, wenn Du die "Leiser"-Taste drückst.
Wenn Du eine der Tasten drückst, erscheint eine Skala auf dem Bildschirm, die Dir den aktuellen Lautstärkepegel anzeigt. Diese Methode funktioniert sowohl für Medien, Klingeltöne als auch für Benachrichtigungen, je nachdem, was gerade aktiv ist.
Lautstärkeeinstellungen im Menü anpassen
Du kannst die Lautstärke Deines Android-Smartphones oder -Tablets auch über die Systemeinstellungen anpassen:
- Öffne die Einstellungen-App.
- Wähle den Punkt "Ton und Vibration" und tippe dann auf "Lautstärke".
- Hier findest Du Schieberegler für:
- Medien (Musik, Videos, etc.)
- Anruflautstärke (Klingelton)
- Benachrichtigungslautstärke
- Weckerlautstärke
- Verschiebe den entsprechenden Regler, um die Lautstärke des gewünschten Kanals zu ändern.
Diese Methode eignet sich besonders, wenn du die Lautstärke für einzelne Bereiche gezielt erhöhen möchtest. Wenn also beispielsweise die Musik lauter sein soll, Benachrichtigungen aber dezent bleiben sollen.
Sound-Booster nutzen
Falls Dir die maximale Systemlautstärke nicht ausreicht, gibt es spezielle Apps, die als Lautstärke-Booster fungieren. Solche Apps wie „XBooster“, "Goodev" oder "Lautstärke-Booster, EZ Booster" verstärken die Lautstärke Deines Android-Gerätes über das normale Maximum hinaus. Du solltest sie aber dezent verwenden, da eine zu große Verstärkung die Lautsprecher Deines Geräts beschädigen kann,
Vorsicht vor Überlastung
Achte darauf, die Lautstärke nicht zu stark zu erhöhen, da dies zu Verzerrungen führen kann. Im schlimmsten Fall tragen die Lautsprecher Deines Geräts Schäden davon oder Dein Gehör wird überlastet. Nutze Booster-Apps deshalb nur mit Bedacht und nicht über längere Zeiträume.
Systemupdates durchführen und Hardware prüfen
Manche Lautstärkeprobleme liegen an veralteter Software oder defekten Lautsprechern:
- Öffne die "Einstellungen" auf Deinem Android-Gerät.
- Tippe dann auf "System" und anschließend auf "Systemupdate".
- Nun solltest Du im Update-Screen sein.
- Folge den Anweisungen, um das passende Update zu finden und zu installieren.
- Sobald das Update installiert ist, wirst Du zu einem Neustart aufgeführt. Folge der Aufforderung, damit das Update aktiv wird.
Welche Android-Version habe ich auf meinem Smartphone installiert?
Tipps für mehr Lautstärke
- Prüfe, ob Dein Gerät in einer Hülle steckt, die die Lautsprecheröffnung verdeckt.
- Reinige die Lautsprecheröffnungen vorsichtig, falls sie verschmutzt sind. Beispielsweise mit einem Mikrofasertuch oder mit Reinigungsknete.
- Verbinde bei Bedarf externe Lautsprecher oder Kopfhörer via Bluetooth oder per Kabelverbindung für noch mehr Klangvolumen.
- Teste die Lautsprecher mit verschiedenen Apps. Bleibt der Sound leise, wende Dich an einen Service-Partner.
