Möchtest Du die Reichweite Deines WLAN-Signals verbessern, ohne zusätzliche Geräte kaufen zu müssen? Dann könnte die Nutzung Deines Smartphones als WLAN-Repeater eine kostengünstige Lösung sein. Du kannst damit die Abdeckung in Deinem Zuhause erweitern. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Dein Android-Handy als WLAN-Repeater einrichtest und welche Vorteile es bietet.
Warum sollte ich mein Handy als WLAN-Repeater verwenden?
Es gibt mehrere Gründe, warum Du Dein Smartphone als WLAN-Repeater verwenden solltest. Zum einen kannst Du so die Reichweite Deines WLAN-Signals kostengünstig und ohne zusätzliche Hardware erweitern. Dein Handy kann schwache Signalbereiche in Deinem Zuhause verstärken und eine insgesamt bessere Abdeckung erreichen.
Kein Internet trotz aktiver WLAN-Verbindung? Hilfe unter Android
Zum anderen ist die Einrichtung extrem leicht und erfordert keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse. Du kannst Deinem Smartphone einfach den Repeater-Modus zuweisen und es als Signalverstärker verwenden. Auch außerhalb Deiner eigenen vier Wände ist die Funktion praktisch: Solange Du Dich mit dem Netzwerk verbinden kannst, ist auch eine Verstärkung des Netzwerkes durch Dein Smartphone möglich.
Planst Du beispielsweise eine Feier auf der Terrasse und das WLAN-Signal deckt diesen Bereich nicht mehr ab, kannst Du Dein Smartphone zur Überbrückung verwenden. Je nach Modell Deines Android-Handys gibt es verschiedene Möglichkeiten, es als WLAN-Verstärker einzusetzen. Mehr dazu erfährst Du im Folgenden.
Populäres Beispiel für ein geeignetes Android-Handy:
WLAN-Hotspot: So teilst Du Dein WLAN via Hotspot
Eine einfache Möglichkeit, Dein Smartphone als WLAN-Repeater zu verwenden, ist die sogenannte WLAN-Hotspot-Funktion. Bei Smartphones, die diese Funktion unterstützen, aktivierst Du den Hotspot, während Du mit Deinem WLAN-Netzwerk verbunden bist. Somit agiert das Smartphone effektiv als WLAN-Repeater.
Über diesen Weg teilt der Hotspot die WLAN-Verbindung und nicht die mobilen Daten. Allerdings erlauben nicht alle Smartphones die gleichzeitige Nutzung von WLAN und Hotspot. Für solche Geräte gibt es alternative Lösungen, auf die wir im Folgenden näher eingehen.
- Verbinde Dein Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk. Das tust Du idealerweise über das 2,4-GHz-Band, da es eine größere Fläche abdeckt.
- Öffne die Einstellungen und suche nach der Option „Netzwerk und Internet“, „Verbindungen“ oder ähnlichen Begriffen. Wie der Menüpunkt genau heißt, ist herstellerabhängig.
- Suche nach „Hotspot & Tethering" und tippe auf „WLAN-Hotspot“ oder "Persönlicher Hotspot". Unter „Hotspot-Passwort“ findest Du das vorgegebene Standardpasswort. Ändere es, wenn nötig und bestätige den Vorgang.
- Über den Regler kannst Du die Funktion mit einem Touch ein- oder ausschalten. Schalte die Funktion ein, um den Vorgang fortzuführen.
- Widme Dich nun dem Gerät, das Du mit dem soeben erstellten Hotspot verbinden möchtest. Schalte auch dort das WLAN ein und starte die Netzwerksuche.
- Sobald der Smartphone-Hotspot in der Liste auftaucht, tippst Du auf „Verbinden“.
- Gib nun das Netzwerkpasswort ein.
- Das Gerät sollte anschließend verbunden sein.
Entwickleroptionen aktivieren
Falls Dein Smartphone keine gleichzeitige WLAN- und Hotspot-Verbindung unterstützt, musst Du auf alternative Optionen zurückgreifen. Eine davon erfordert, die Entwickleroptionen auf Deinem Smartphone zu aktivieren. Wie das funktioniert, erfährst Du unter den nächsten Überschriften.
Android Oreo
- Öffne die Einstellungen Deines Android-Smartphones.
- Unter „System“ suchst Du den Menüpunkt „Über das Telefon“ oder eine Option, die ähnlich klingt.
- Suche dort oder in einem möglichen Untermenü namens "Softwareinformationen“ nach „Buildnummer“.
- Tippe mehrmals hintereinander auf den Menüpunkt, bis die Abfrage zum Entsperren Deines Smartphones erscheint. Gib dort je nach festgelegter Option den Sperrcode oder das Lockscreen-Muster ein.
- Ist die Eingabe erfolgreich, erscheint die Meldung „Du bist jetzt ein Entwickler“ auf Deinem Bildschirm.
- In den Einstellungen erscheint nun der Eintrag „Entwickleroptionen“. Möglicherweise musst Du auch im Untermenü „System“ danach suchen.
Android Nougat
- Tippe auf die Option „Über das Telefon“ oder einen ähnlich benannten Menüpunkt.
- Suche nach einem Eintrag namens „Buildnummer“.
- Tippe mehrmals hintereinander auf den Menüpunkt.
- Ist die Eingabe erfolgreich, erscheint die Meldung „Du bist jetzt ein Entwickler“.
Nachdem du die Entwickleroptionen aktiviert hast, öffnest Du das Menü und suchst nach der Option „Enable WLAN Coverage Extend Feature“. Übersetzt bedeutet es „Erweiterung der WLAN-Abdeckung aktivieren“ – und genau das wollen wir. Findest Du die Bezeichnung nicht in den Entwickleroptionen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Dein Android-Handy als WLAN-Repeater einzusetzen.
Android-Handy als WLAN-Repeater via App nutzen
Sollten die vorherigen Optionen nicht funktioniert haben, gibt es eine weitere Möglichkeit, Dein Handy als WLAN-Repeater zu nutzen. So gibt es diverse WLAN-Repeater-Apps, die Du im Google Play Store herunterladen kannst. Verschiedene Anwendungen stehen zur Auswahl, beispielsweise „WiFi Repeater“, „Wifi Extender“ oder ähnliche.
Nachdem Du eine passende App heruntergeladen und installiert hast, kannst Du sie öffnen und den Anweisungen folgen, um Dein Smartphone als WLAN-Repeater einzurichten.
WLAN via Bluetooth-Tethering verstärken
Um das WLAN mithilfe von Bluetooth-Tethering zu verstärken, sind die folgende Schritte erforderlich:
- Stelle sicher, dass beide Geräte Bluetooth-fähig sind: Sowohl Dein Android-Handy, das das WLAN-Signal verstärken soll, als auch das Gerät, das über das WLAN verfügt – womöglich Dein Router.
- Aktiviere Bluetooth auf beiden Geräten. Gehe dazu in die Einstellungen und suche nach der Bluetooth-Option. Aktiviere sie, falls sie nicht bereits eingeschaltet ist.
- Kopple die Geräte miteinander. Öffne dazu auf Deinem Android-Handy die Bluetooth-Einstellungen. Suche nach verfügbaren Geräten und wähle Deinen WLAN-Router aus. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
- Sobald die Geräte verbunden sind, öffne erneut die Bluetooth-Einstellungen auf Deinem Smartphone und suche nach einer Option namens „Bluetooth-Tethering“ oder „Internetfreigabe“. Aktiviere sie.
- Dein WLAN-Router fungiert nun als Zugangspunkt. Verbinde andere Geräte mit diesem Zugangspunkt, um das WLAN-Signal zu verstärken. Gehe dazu auf den anderen Geräten in die WLAN-Einstellungen, suche nach verfügbaren Netzwerken und wähle das Netzwerk Deines Android-Handys, das das WLAN-Signal verstärkt.
Beachte jedoch, dass Bluetooth-Tethering eine geringere Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite im Vergleich zu anderen Methoden wie WLAN-Hotspot aufweisen kann. Es ist möglicherweise nicht die effektivste Option, um das WLAN-Signal effektiv zu verstärken. Daher solltest Du zuerst die oben erwähnten Optionen ausprobieren.
