Wireless CarPlay von Apple: So nutzt Du das Feature kabellos
Niemand mag Kabelsalat – schon gar nicht im Auto. Wie Du Apple CarPlay wireless nutzen kannst, erfährst Du bei uns. So kannst Du Apps von Deinem iPhone im Auto ganz komfortabel nutzen: und zwar ohne, dass Du Dein Smartphone überhaupt in die Hand nehmen musst.
Wireless CarPlay: Voraussetzungen
Um CarPlay zu installieren und ohne Kabel (wireless) zu nutzen, gibt es ein paar Voraussetzungen. Am wichtigsten ist, dass Dein Auto die CarPlay-Technologie ab Werk per USB-Kabel unterstützt. Nur dann kannst Du einen Adapter verwenden, um CarPlay wireless zu nutzen. Bei Automodellen, die CarPlay generell nicht unterstützen, hilft ein Adapter nicht. In diesem Fall musst Du ein kompatibles Autoradio nachrüsten. Dann fungiert das Radio als Adapter.
Ist Dein Auto CarPlay-fähig genügt aber ein Adapter. Es gibt die kompakten USB-Geräte zum Beispiel von Carlinkit, maxxcount, Newin Star und anderen Anbietern.
Dein iPhone muss für Wireless CarPlay folgende Bedingungen erfüllen:
  • iOS-Version 7.1 oder höher
  • iPhone 5 oder neueres Modell
CarPlay ohne Kabel nutzen: Anleitung
Die Kurzform: Anstatt Dein iPhone per USB-Kabel mit Deinem Auto zu verbinden, steckst Du den CarPlay-Adapter in eine USB-Schnittstelle des Wagens. Die Kopplung mit Deinem iPhone erfolgt dann per WLAN.
So richtest Du Wireless CarPlay im Auto ein:
  1. Aktiviere WLAN an Deinem iPhone.
  2. Stecke den Adapter in eine der USB-Schnittstellen in Deinem Auto.
  3. Warte, bis der Bildschirm des Fahrzeugs reagiert – das kann bis zu 10 Sekunden dauern.
  4. Öffne die Einstellungen auf Deinem iPhone und aktiviere Bluetooth.
  5. Tippe in der Bluetooth-Geräteliste auf den Adapter-Namen, der auf dem Fahrzeug-Display angezeigt wird.
  6. Jetzt sollte der Adapter automatisch eine WLAN-Verbindung zu Deinem iPhone herstellen.
Du musst die genannten Schritte nicht jedes Mal wiederholen, wenn Du Dein iPhone mit dem Auto verbinden willst. Haben sich die beiden einmal "kennengelernt", musst Du lediglich darauf achten, dass sowohl Bluetooth als auch WLAN am Handy aktiv sind. Dann koppelt sich der Adapter beim Start des Motors automatisch mit Deinem iPhone.
Wundere Dich nicht, falls der Startvorgang von CarPlay etwas länger dauert. Zuerst muss sich der zwischengeschaltete Adapter mit dem Auto und anschließend mit dem iPhone verbinden, um die Daten schließlich auf den Bildschirm des Wagens zu übertragen. Das dauert einen Moment. Anschließend kannst Du von Kommunikation bis Unterhaltung alle relevanten Apps nutzen – ohne Dein iPhone in die Hand zu nehmen.
