USB-OTG-Kabel: Vier coole Verwendungsmöglichkeiten unter Android
USB-OTG steht für „USB On-The-Go“, also für unterwegs. Mit dem Kabel kannst Du Geräte wie Drucker, Tastaturen oder Digitalkameras miteinander verbinden oder andere USB-Geräte anschließen. Doch es gibt noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für Dein USB-OTG-Kabel. Natürlich gibt es das Kabel auch für Typ-C-Geräte.
Je nachdem, was Du mit Deinem Smartphone verbinden möchtest, musst Du Dich zwischen einem einfachen USB-OTG-Kabel und einem Hub entscheiden. Der Unterschied ist der, dass Du beim Kabel auf ein Gerät beschränkt bist, beim Hub hingegen nicht.
Erhöhe Deine Speicherkapazität
Mittels eines USB-Hubs kannst Du die Speicherkapazität Deines Smartphones signifikant erhöhen und Daten exportieren. Dazu musst Du nur den Hub mit Deinem Handy verbinden und die (micro)SD-Karte hineinschieben. Im nächsten Moment meldet sich der ES Datei-Explorer bei Dir und fragt Dich, ob Du Daten verschieben möchtest. Diese kannst Du Dir dann auch gleich auf dem Gerät anschauen. Allerdings nur, wenn Du eine entsprechende Software besitzt.
PlayStation-Controller anschließen und zocken
Eine weitere Möglichkeit für die Nutzung eines USB-OTG-Kabels ist die Verbindung Deines Smartphones mit einem Xbox- oder PlayStation-Controller. So kannst Du Deine Lieblingsspiele mobil mit einem Controller zocken und musst nicht auf Deinem Handy herumdrücken. Zudem ist die Steuerung der jeweiligen Spiele einfacher und exakter. Wenn Du also gerade auf der Couch liegst, einfach das Smartphone hinlegen, Kabel rein, Controller anschließen und schon geht es los.
Video: YouTube / CNET
Verbinde Maus und Tastatur
Willst Du mehrere Geräte anschließen, musst Du Dich wieder des Hubs bedienen. Dort findest Du mehr als nur einen USB-Port und kannst zeitgleich eine Vielzahl von Geräten anschließen. Beispielsweise Tastatur und Maus. Du siehst sie dann wie auf Deinem Computer auf dem Bildschirm und kannst Dich durch das Menü klicken. Besonders, wenn Du mal einen längeren Text oder eine längere Nachricht schreiben willst, ist die Tastatur extrem hilfreich, da das Smartphone eher für kürzere Texte geeignet ist. Zudem kannst Du über die gängigen Short Cuts die Tasks wechseln oder den Google Assistant starten.
Video: YouTube / iBasicTutorials
Externes Mikrofon für akustische Aufnahmen
Bist Du beispielsweise als Journalist tätig oder musst anderweitig Tonsequenzen aufnehmen, ist die Verbindung mit einem Mikrofon ein guter Rat. Je nach Mikrofon siehst Du direkt nach der Verbindungsherstellung, dass eine Lampe leuchtet und Du es benutzen kannst. Die jeweiligen Sequenzen lassen sich direkt nach der Aufnahme über Dein Smartphone wieder abspielen, sodass Du sichergehen kannst, dass sie auch wirklich gespeichert wurden.
via GIPHY
Alles ist möglich
Dank USB-OTG-Kabel lassen sich Geräte, von denen Du dachtest, sie seien nur mit dem PC kompatibel, in Sekundenschnelle mit dem Smartphone verbinden. Neben den vorgestellten Möglichkeiten, gibt es noch weitere, so kannst Du einen LAN-Adapter verbinden oder aber USB-Funkmodems.
Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten für das USB-ORG-Kabel fallen Dir noch ein? Verrate es uns gerne in den Kommentaren.
Titelbild: Pexels / Steve Johnson
