Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-Tipps: So rollst Du am besten ins Game
Mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ schickt Publisher Activision das nächste Remake der erfolgreichen Spiele-Serie auf die Halfpipe. Dabei erwarten Dich viele neue Skater:innen, verbesserte Strecken und natürlich jede Menge Tricks. Damit Du Dein Rollbrett auch als Einsteiger:in im Griff hast, verraten wir Dir in unserem Guide die wichtigsten „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipps und Tricks.
Nach dem Comeback von „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ geht die Remake-Reihe in die nächste Runde. Auch im neuen Teil erwarten Dich etliche Tricks und individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Damit Du direkt durchstartest und keine Herausforderung verpasst, haben wir in unserem Guide die wichtigsten „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipps für Dich zusammengestellt.
Die wichtigsten Tipps zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 in Kürze
  • Lerne die Grundlagen – und übe sie, bis Du sie beherrscht!
  • Halte die Sprungtaste gedrückt, um schneller zu fahren.
  • Verbinde Moves zu Combos – mithilfe von Manuals, Grinds und anderen Tricks.
  • Beachte die Spezial-Anzeige – und nutze sie, wenn sie voll ist.
  • Variiere Deine Tricks, um mehr Punkte zu erhalten.
  • Sammle fleißig Stat-Points und verbessere damit Deine:n Skater:in.
  • Lerne Spezialtricks und nutze das Menü, um die Steuerung an Deine Bedürfnisse anzupassen.
  • Teste, ob Du mit dem Steuerkreuz oder dem Analog-Stick besser zurechtkommst.
Bevor wir mit den Tipps und Tricks für „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ starten, gibt Dir dieser Trailer einen ersten Einblick in das Game:
Hinweis: „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ gibt es für PlayStation, PC, Xbox und Nintendo Switch. Beispielhaft haben wir Dir die Steuerung für PlayStation und Xbox eingefügt.
Die Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-Grundlagen für Einsteiger:innen
Im Gameplay von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ stehen Dir vier Arten von Tricks zur Verfügung: Jump-Tricks, Grab-Tricks, Flip-Tricks und Grind-Tricks. Welche Aktion Du ausführst, hängt davon ab, welche Taste Du in welcher Situation drückst:
  1. Jump-Trick: Springen kannst Du mit der X-Taste Deines PlayStation-Controllers oder mit der A-Taste Deines X-Box-Controllers.
  2. Grab-Trick: Halte im Sprung Kreis (PlayStation) oder B (Xbox) gedrückt.
  3. Flip-Trick: Drücke im Sprung Viereck (PlayStation) oder X (Xbox).
  4. Grind-Trick: Fahre auf ein Geländer oder eine Kante zu und drücke Dreieck (PlayStation) oder Y (Xbox).
Zu den Grundlagen zählt auch die Fußstellung. Fährst Du lieber „Regular“, also mit den Zehenspitzen nach rechts? Oder doch „Goofy“, mit den Zehenspitzen nach links? Im laufenden Spiel kannst Du die Fußstellung Deiner Figur mit R2 ändern.
Nintendo Switch 2 vs. Switch 1: Was sind die Unterschiede – und lohnt sich der Wechsel?
Diese „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipps sollten Dir zum Einstieg ins Game schon helfen können. Wenn Du Dich bereits ein wenig sicherer fühlst, kannst Du die wichtigsten Moves aber auch variieren:
  1. Beim Ausführen von Tricks ist entscheidend, in welche Richtung Du den Analog-Stick oder das Steuerkreuz drückst. Wenn Du also beim Grinden mit Dreieck/Y nach links drückst, führt Dein:e Skater:in einen anderen Trick aus, als wenn Du nach rechts drückst.
  2. Bei Jump-, Grab- oder Flip-Tricks kannst Du Dich im Flug drehen und je nach Häufigkeit der Drehung Punkte abstauben. Das heißt für einen 360-Grad-Trick gibt es mehr Punkte als für eine 180-Grad-Drehung.
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-Tipp: Halte die Sprungtaste die ganze Zeit gedrückt
Die X- beziehungsweise B-Taste ist zum Springen gedacht, doch sie bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich: Hältst Du sie beim Fahren gedrückt, rollt Dein:e Skater:in schneller über den Asphalt. Das sorgt bei Tricks für mehr Schwung und somit mehr Punkte.
Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 in der featured-Spielekritik: Nostalgische Gefühle zwischen Halfpipe und Rail
Verbinde Moves zu Combos – und knacke die Million Punkte
In einer Spielrunde von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ bleiben Dir gerade einmal zwei Minuten, um Punkte zu sammeln. Ganz schön sportlich, wenn man zum Beispiel 150.000 Punkte für einen sogenannten „Sick Score“ oder gar die Million knacken möchte – für die es eine Trophäe gibt. Doch mit etwas Übung gibt es einen einfachen Hack, um mehr Punkte zu sammeln: Verbinde Deine Moves zu Combos.
Das ist einer der wichtigsten „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipps: Wenn Du Combos ausführst, erhältst Du nicht die einfache, sondern ein Vielfaches der Punktzahl. Grindest Du zum Beispiel über ein Geländer und führst während des Absprungs einen Flip-Trick aus, verdoppelt sich die Punktzahl für beide Tricks. Das lässt sich fast beliebig erweitern, und zwar mit Manuals, Grinds und Wall Plants.
  1. Manuals: Springst Du nach einem Grind von einem Geländer oder einer Kante, kannst Du auf dem Boden einen sogenannten Manual ausführen. Dafür musst Du vor der Landung schnell ↑↓ drücken. So balanciert Dein:e Skater:in auf den Vorder- oder Hinterrädern Deines Boards.
  2. Grinds: Springe während des Grindens auf einem Objekt mehrfach hoch und grinde weiter oder grinde von Objekt zu Objekt. Außerdem kannst Du nach Grab- oder Flip-Tricks auf Geländern oder Kanten landen und sie entlang grinden. Achte aber darauf, nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
  3. Wall Plants: Einen Wall Plant führst Du aus, indem Du gegen eine Wand springst und dabei die X- beziehungsweise die B-Taste drückst. Landest Du nach dem Absprung wieder auf einem Geländer oder einer Kante, kannst Du Deinen Trick fortsetzen. Hier ist ein gutes Timing gefragt, denn Du musst die Sprungtaste im richtigen Moment drücken.
Wenn Du diese drei Techniken beherrschst, sind Deinen Combo-Möglichkeiten kaum noch Grenzen gesetzt. Immer, wenn Du noch einen Trick einbaust, zählt Deine Punktzahl noch einmal mehr. Beispiel: Grindest Du, fügst einen Manual ein, grindest weiter und machst beim Absprung einen Grab-Trick, wird die Punktzahl aller vier Tricks mit dem Faktor vier multipliziert.
Auf dem Bild in dem Artikel zu den Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Tipps grindet ein Skater bei Nacht auf einem roten Geländer inmitten einer beleuchteten Stadtumgebung.
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-Tipp: Achte auf Deine Spezial-Anzeige
Oben links auf dem Bildschirm siehst Du die sogenannte Spezial-Anzeige, die sich füllt, wenn Du Tricks ausführst. Ist sie ganz aufgefüllt, kannst Du Spezialtricks ausführen, für die es noch mehr Punkte gibt. Außerdem kannst Du mit den Spezialtricks, die für jede:n Skater:in unterschiedlich sind, schneller skaten und höher springen. Das ist für manche Challenges wichtig, zum Beispiel wenn ein Gegenstand besonders hoch platziert ist.
Die Sims 4 Zauber der Natur-Erweiterungspack: Das erwartet Dich in der magischen Welt von Innisgreen
Lerne Spezialtricks und passe die Steuerung an Deine Bedürfnisse an
Wie die Spezialtricks im „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Gameplay funktionieren, findest Du im Menü des Games heraus. Gehe dafür ins Trick-Menü: Dort gibt es neben den verfügbaren Spezialtricks dann auch die dazugehörigen Tastenkombinationen. Ein weiterer wichtiger „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipp: Du kannst die Tastenkombinationen für die Spezialtricks anpassen, falls Du Dich mit einer anderen Einstellung wohler fühlst.
Probiere das Steuerkreuz aus
Ein etwas ungewöhnlicher, aber durchaus hilfreicher „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“-Tipp: Probier statt des Analog-Sticks das klassische Steuerkreuz aus.
Seit der PlayStation 2 und der ersten X-Box sind wir alle an den Analog-Stick gewöhnt, daher verstaubt das Steuerkreuz in vielen Games fast ungenutzt – doch gerade bei diesem Game kann sich die Retro-Steuerung lohnen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo Bewegungsfreiheit gefragt ist, kann es bei „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ hilfreich sein, wenn die Richtungen eindeutig gewählt werden können.
Auf dem Bild in dem Artikel zu den Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Tipps zeigt ein Skater einen Trick. Im Hintergrund sind moderne Gebäude, wehende Banner und Palmen zu sehen.
Variiere Deine Tricks – und Du erhältst mehr Punkte
Stell Dir mal vor, Du schaust Dir die X-Games an und die Skater:innen auf der Strecke machen immer wieder das Gleiche. Ganz schön langweilig, oder? Das dachten sich wohl auch die Macher:innen von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“. Im Game wirst Du belohnt, wenn Du möglichst unterschiedliche Tricks landest. Versuch mal die Gegenprobe und führe ein paar Mal den gleichen Move hintereinander aus. Du wirst sehen: Die Punktzahlen sinken immer mehr.
Finaler Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-Tipp: Sammle Stat-Points, um Deine:n Skater:in zu verbessern
Du findest in jedem Level ein paar Stat-Points zum Einsammeln, die aussehen wie das Logo von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“. Du solltest sie nicht vernachlässigen, denn sie ermöglichen es Dir, Deine:n Skater:in zu verbessern. Die Sprünge sind nicht hoch genug, die Grinds nicht lang genug? Dann verwende Deine gesammelten Stat-Points für bessere Fähigkeiten, bis Dir wirklich niemand mehr etwas vormacht.
