Zu Beginn von „Soulmask“ sammelst Du Ressourcen, besorgst Nahrung und baust Deinen ersten Unterschlupf. Schon bald kämpfst Du gegen wilde Tiere oder gnadenlose Barbaren. Schließlich gründest Du Deinen eigenen Stamm und delegierst als Häuptling Arbeiten, um die Produktion zu automatisieren. In unserem Guide zu Soulmask findest Du wichtige Beginner-Tipps, um in der Wildnis zu überleben.
Sobald Du Deinen Charakter in Soulmask erstellt hast, entlässt Dich das Spiel in die Wildnis. Um Ressourcen zu sammeln und Dich vor Gefahren zu schützen, solltest Du vorrangig Werkzeuge und Waffen herstellen. Mehr dazu erfährst Du weiter unten in unseren Tipps.
Aber auch mit Deinen bloßen Händen kannst Du eine Menge machen: So sammelst Du Steine und Stöcke ganz einfach vom Boden auf – schaue Dich dazu nach kleineren Felsstücken und Ästen auf dem Boden um. Fasern erhältst Du, indem Du mehrmals mit kleinen Büschen und Sträuchern interagierst. Auch hierfür benötigst Du kein Werkzeug.
Wie kannst Du Gegenstände herstellen?
Mit den gesammelten Gegenständen stellst Du Dir bestenfalls eine Spitzhacke, eine Axt, optional eine Sichel und eine Waffe Deiner Wahl her. Dazu öffnest Du Dein Inventar und wählst die gewünschten Rezepte in der rechten Leiste aus. Möglicherweise musst Du die Rezepte vorab im Technologiebaum freischalten.
Öffne dazu das Masken-Menü mit der Taste „T“ und wähle im oberen Reiter „Wissen & Technologie“ („Knowledge & Technology“) aus. Hier findest Du einige Rezepte, die Du entweder kostenlos oder gegen Punkte freischaltest. Hast Du die erforderliche Anzahl an Ressourcen für ein Rezepte gesammelt, wird es Dir im Inventar aus der linken Seite in weißer Schrift angezeigt.
Bewege den Mauszeiger auf ein Rezept und verwende die Taste „E“, um es zu craften. Das fertige Exemplar landet daraufhin in Deinem Inventar. Ziehe es von dort in Deine Shortcut-Leiste und rüste es mit der zugewiesenen Taste aus. Mithilfe von Werkzeugen kannst Du nun weitere Gegenstände abbauen und einsammeln.
Ton, Feuerstein & mehr finden – Tipps zu Soulmask
Je mehr Rezepte Du freischaltest, desto mehr unterschiedliche Ressourcen benötigst Du. Bestandteil einiger Anleitungen im frühen Spiel ist beispielsweise Ton (Clay). Um ihn zu finden, musst Du Dich in die Nähe von Seen oder anderen Wasserquellen begeben. Dort findest Du neben den normalen grauen Felsen auch braun-graue Felsen.
Baust Du sie ab, erhältst Du Ton aus ihnen. Für einige Ressourcen musst Du längere Wege auf Dich nehmen – möglicherweise kommen sie nur in einer bestimmten Region vor. Findest Du einen bestimmten Gegenstand nicht, nutze die Orientierungshilfe am linken Bildschirmrand, die Du mit der Taste „L“ verstecken oder ausklappen kannst.
Bist Du den aktuellen Aufgaben bereits voraus, überspringe sie bis zu Deinem aktuellen Fortschritt, indem Du gleichzeitig die Tasten „Shift“ und „L“ drückst. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, solltest Du außerdem regelmäßig Deine Ausrüstung überprüfen. Erkunde Deine Umgebung genau, um mögliche Unterschiede zwischen Baumarten oder Felsen zu entdecken, die Dir neuartige Ressourcen einbringen könnten.
Hinweis: Möglicherweise benötigst Du auch eine neue Werkbank, um bestimmte Gegenstände herzustellen. Schau auch hier einmal nach, ob Du eine neue Station bauen kannst oder ob Du neue Rezepte an einer Werkbank freigeschaltet hast.
Grüne Kristalle finden
Grüne Kristalle findest Du vor allem in den Truhen, die sich bei den Ruinen befinden, die auf der Karte markiert sind. Du benötigst sie, um neue Maskentalente freizuschalten. Beachte, dass die Ruinen in den meisten Fällen von Gegner:innen bewacht sind. Wappne Dich mit einer schützenden Rüstung, starken Waffen und rüste Deine Shortcut-Leiste zusätzlich mit Nahrungsmitteln und Heilgegenständen aus.
Lagerfeuer entzünden
Bevor Du das Lagerfeuer (Bonfire) mit einer Feuerstelle (Campfire) verwechselst: Das Lagerfeuer schützt Deine erbaute Basis, während eine Feuerstelle der Nahrungszubereitung dient. Beide Exemplare musst Du beispielsweise mit Stöcken oder Holz entzünden und unter einem Dach platzieren, damit sie bei Regen nicht ausgehen.
Ark: Survival Ascended – die besten Tipps und Mods zum Dino-Survival
Interagiere dazu mit dem Feuer, indem Du die Taste „E“ drückst und bewege das Holz von Deinem Inventar in eines der leeren Slots. Sie verbrauchen sich mit der Zeit: Achte daher darauf, immer ausreichend Feuerholz zu sammeln und sie in die Slots des Lagerfeuers oder der Feuerstelle zu befördern.
Soulmask: Tipps – Stammesmitglieder rekrutieren
Sobald Du Dir ein eigenes Heim gebaut hast, kannst Du für Deinen Stamm neue Mitglieder rekrutieren. Mit ihrer Hilfe musst Du nicht mehr alle Aufgaben alleine stemmen und kannst ihnen Arbeitsfelder zuweisen. Langes Craften und unliebsame Aufgaben bleiben Dir von da an erspart.
Neue Stammesmitglieder kannst Du über zwei Wege rekrutieren: Entweder sucht ein NPC Deine Unterkunft auf und bittet Dich, ihn oder sie aufzunehmen. Oder Du suchst explizit nach würdigen NPCs, die Du mithilfe Deiner Maske manipulierst. Diese Methode ist deutlich komplizierter.
Suche ein feindliches Lager auf und liefere Dir einen epischen Kampf mit Deinem oder Deiner zukünftigen Verbündeten. Senke deren Lebensbalken auf etwa zehn Prozent und verwende anschließend Deine Maske, indem Du die Interaktionstaste drückst. Trage den bewusstlosen NPC in Deine Basis und füttere ihn mit Suppe.
Dazu öffnest Du das Inventar des NPC, indem Du in seiner Nähe die Taste „E“ drückst. Bewege die Suppe aus Deinem Inventar in die des zukünftigen Stammesmitglieds. Bewege die Maus auf die Suppe und drücke erneut „E“, um sie direkt zu verfüttern.
Nun sollte die sogenannte Anerkennungsleiste steigen. Hat sie mindestens 50 Prozent erreicht, hast Du den NPC als Dein neues und treues Stammesmitglied gewonnen. Achte darauf, die wichtigesten Bedürfnisse zu befriedigen, damit Deine Verbündeten glücklich und zufrieden sind. Regelmäßige Nahrungsversorgung ist das Mindeste, damit Du bei Deiner Rückkehr einen NPC und nicht einen Lootbeutel als letzte Hinterlassenschaft findest.
Tipps zu Soulmask: Reittiere wie Alpaka, Panther & Co. zähmen
Reittiere haben den Vorteil, dass Du Dich mit ihnen schneller über die Karte bewegen kannst und eine höhere Tragekapazität besitzt. Dadurch sparst Du in jeder Hinsicht eine Menge Zeit. In Soulmask gibt es verschiedene Reittiere: Einige sind leicht zu zähmen, während andere Exemplare eher kratzbürstiger Natur sind.
Alpaka und Lama zähmen
Alpakas und Lamas sind ideale Reittiere, um Deine Tragekapazität beim Sammeln von besonders vielen oder schweren Ressourcen zu erhöhen. Am einfachsten gelangst Du vorerst an die Alpakas: Ein paar von ihnen befinden sich in einer feindlichen Basis nordwestlich des Startgebiets. Dort findest Du ein ausgewachsenes Alpaka sowie zwei Babys in einem Gehege.
Wenn Du flink bist, kannst Du einfach das Zauntor des Geheges zerschlagen und Dir ein kleines Alpaka schnappen. Ergreife daraufhin sofort die Flucht. Das Alpaka ist sofort gezähmt – sobald Du es absetzt, gehorcht es Dir.
Bring es in Deine Unterkunft und warte, bis es komplett herangewachsen ist. Jetzt brauchst Du nur noch einen Alpaka-Sattel, den Du Dir in Deinem Inventar herstellst. Schon kannst Du Dich auf Dein erstes Reittier schwingen und die Welt vom Rücken Deines tierischen Gefährten genießen.
Panther und Jaguar zähmen
Bei dem Panther und Jaguar handelt es sich in Soulmask um die gleiche Tierart. Das Spiel verwendet zwar unterschiedliche Namen, jedoch kannst Du beide mit dem Item „Panther-Saddle“, also „Panther-Sattel“, ausrüsten und reiten. Um einen Panther beziehungsweise Jaguar zu zähmen, benötigst Du die mittleren Fallen aus dem Forschungsbaum sowie die Fähigkeit „Life Perception“ aus Deinen Maskentalenten.
Begib Dich frühzeitig in die Hocke und aktiviere mit der Taste „Q“ Dein neues Talent mit der Bezeichnung „Life Perception“. Halte Ausschau nach blau leuchtenden Spuren, die wie Tatzen aussehen. Interagiere mit der Spur, damit das Leuchten aufhört und suche nach weiteren. Gehe mit ihnen genauso vor.
Sobald Du genug Spuren gefunden hast, erscheint ein Panther. Mit dem Scanner solltest Du ihn mit einer roten Aura sehen können. Halte Dich versteckt, damit er nicht auf Dich aufmerksam wird. Beobachte ihn eine Weile und schau Dir seinen aktuellen Status genau an.
Höchstwahrscheinlich sucht er nach Beute. Sobald er mit dem Jagen fertig ist, begibt er sich „zurück nach Hause“. Dort legt er sich schon bald zur Ruhe und bringt ein Junges zur Welt. Nun kommen die mittleren Fallen zum Einsatz: Stelle sie in Reichweite auf und bestücke sie mit Fleisch.
Sobald das Jungtier hineintappt, schnappst Du es Dir und bringst es zu Deinem Stamm. Hier ziehst Du es groß, bis Du es schließlich mit dem Sattel reiten kannst. Panther sind besonders schnell und helfen Dir, lange Strecken in kurzer Zeit zurückzulegen.
