Das iPhone glänzt in all seinen Varianten mit hochauflösendem Display und klar abzulesender Schrift. Doch Du kannst diese auch selbst anpassen und sowohl die Größe als auch die Darstellung verändern. Außerdem kannst Du in Deinen Apps weitere Schriftarten verwenden. Wir zeigen Dir, wie es geht.
Wenn Dir die voreingestellte Systemschriftart Deines iPhones oder iPads zu klein ist oder Du Fettdruck bevorzugst, bietet Dir das iPhone verschiedene Einstellmöglichkeiten. Für die Nutzung weiterer Schriftarten innerhalb von Apps kannst Du außerdem eine zusätzliche Software herunterladen. Wir zeigen Dir, welche Möglichkeiten Du hast und wie Du diese optimal nutzt.
So kannst Du andere Schriftarten auf dem iPhone verwenden
Die Auswahl der beim iPhone und iPad vorinstallierten Schriftarten ist durchaus ansehnlich. Doch wenn Du häufig Office-Dokumente bearbeitest und eine bestimmte Schriftart benötigst, kann es sein, dass diese auf dem Gerät nicht vorhanden ist. Um die Schriftart in vielen Apps zu ändern, lade Dir zunächst die (kostenpflichtige) AnyFont-App aus dem App Store herunter. Die meisten Schriftarten liegen als sogenannte „.ttf”-Dateien vor und müssen auf dem Gerät zunächst installiert werden. Auf der Website 911fonts.com findest Du eine vielfältige Auswahl an kostenlosen Schriftarten für jeden Zweck. Besuche diese Seite mit Deinem Safari-Browser und sobald Du eine Schriftart gefunden hast, tippst Du auf „In AnyFont öffnen”. Alternativ kannst Du auch auf „Mehr... | Importieren mit AnyFont” tippen, um die Schriftart auf Dein Gerät herunterzuladen.
Rufe nun die AnyFont-App auf und tippe auf „Eigene Schriften”. Dort wählst Du eine der soeben heruntergeladenen Schriftarten aus. Tippe nun auf das „Aa”-Icon und dann rechts oben auf „Installieren”, um die Schrift auf dem Gerät zu verwenden. Eventuell musst Du nun noch Deinen persönlichen Sperrcode eingeben. Die Schriftart steht anschließend nicht nur in Deinen Office-Anwendungen wie Pages und Keynote, sondern auch in vielen anderen Apps zur Verfügung, die eine Auswahl der Schriftart bieten.
Die Veränderung der Systemschriftart selbst ist hingegen nicht möglich. Du kannst aber auch diese anpassen.
Video: YouTube / nerDEytalk
So veränderst Du die Schriftgröße und stellst auf Fettdruck um
Auch die Systemeinstellungen Deines iPhones bieten eine Menge Anpassungsmöglichkeiten. Wenn Du beispielsweise die Textgröße ändern oder Fettdruck einschalten möchtest, rufe zunächst „Einstellungen | Anzeige & Helligkeit | Textgröße” auf. Hier kannst Du den angezeigten Regler nach links oder rechts schieben, um die gewünschte Schriftgröße einzustellen. Hier befindet sich auch ein Schalter für Fettdruck.
Wenn Dir auch das noch zu klein ist, kannst Du in den Bedienungshilfen die Schriftgröße noch weiter anpassen. Rufe hierzu „Einstellungen | Allgemein | Bedienungshilfen | Größerer Text” auf. Hier tippst Du auf „Größerer dynamischer Text”, um Optionen für größere Schrift zu sehen. Die Einstellung erfolgt ebenfalls mithilfe eines praktischen Schiebereglers. Solltest Du durch die Größenanpassung der Schrift Schwierigkeiten haben, in den Apps oder Menüs auf Buttons zu tippen, solltest Du die Schriftgröße wieder etwas kleiner einstellen.
Zusammenfassung
- Du kannst beim iPhone die Größe der Systemschriftart und Fettdruck einstellen.
- Über die Bedienungshilfen kannst Du die Schriftart noch weiter anpassen, als dies im normalen Einstellungsmenü möglich ist.
- Für die Verwendung in Office-Anwendungen und anderen Apps kannst Du zusätzliche Schriftarten installieren.
- Mit der AnyFont-Apps kannst Du beliebige Schriftarten auf Dein iPhone und iPad laden.
Welche Anpassungen in der Darstellung hast Du für Dein iPhone vorgenommen? Welche Schriftart verwendest Du in Apps am liebsten? Verrate es uns gern in den Kommentaren.
