Shapez 2 Guide: Tipps, Tricks und Blueprints für effiziente Fabriken im Weltall
“Shapez 2” ist ein Factory Builder im Weltall, bei dem sich alles um Formen und Farben dreht. Unser Guide zeigt Dir, wie Du Blueprints in Shapez 2 erstellst und gibt Dir wertvolle Tipps und Tricks, um die verschiedenen Meilensteine im Spiel zu erreichen.
Das Wichtigste in Kürze: Tipps zu Shapez 2
  • Effizientes Ressourcenmanagement: Reiße unnötige Fabriken ab, um Platz für neue Anlagen zu schaffen.
  • Erhalte mehr Forschungspunkte: Erreiche ein höheres Operator-Level für mehr Forschungspunkte.
  • Blueprints & Farbmanagement: Nutze Blueprints für effiziente Fabriklayouts und Farbmischer, um alle benötigten Farbkombinationen herzustellen.
  • Finale Herausforderung: Schließe Meilensteine ab und nutze fortgeschrittene Maschinen, um spezielle Formen und Farben für die höchsten Level zu erzeugen.
Tipps: So erhältst Du mehr Forschungspunkte in Shapez 2
Nachdem Du einen Meilenstein erreicht hast, ist es sinnvoll, unnötige Fabriken abzureißen, um Platz für neue Anlagen zu schaffen. Eine Ausnahme bilden die Fabrikanlagen, die Formen für Meilensteine herstellen. Diese solltest Du weiterlaufen lassen und sogar ausbauen, denn mit mehr erzeugten Meilensteinformen erhöht sich Dein Operator-Level.
Ein hohes Operator-Level bringt Dir zusätzliche Forschungspunkte sowie Weltraumteile und ermöglicht den Vergleich mit anderen Spielenden weltweit.
Koop: Gibt es einen Multiplayer-Modus in Shapez 2?
Shapez 2 befindet sich zum jetzigen Stand (Oktober 2024) im Early Access auf Steam. Viele Fans wünschen sich in den Kommentaren auf Steam und in Foren einen Mehrspielermodus. Aktuell gibt es jedoch noch keinen Koop-Modus oder Multiplayer-Modus.
Fließbändern und Schneidemaschinen effizient nutzen
Am unteren Bildschirmrand findest Du die wichtigsten Utensilien: Fließbänder, Schneider und Stapler. Die einzelnen Teile lassen sich mit der Maus anklicken oder über eine zugewiesene Taste direkt auswählen. Du kannst außerdem mit der Tab-Taste durch die einzelnen Bauteile schalten.
Alle Farbcodes auf einen Blick
Manche Formen verlangen Farben, die Du im Weltall nicht aus den vorhandenen Rohstoffen extrahieren kannst. Du benötigst einen Farbmischer, der im laufe der Zeit freigeschaltet wird. Hier sind alle Farbcodes, um Weiß, Cyan, magenta und Gelb zu mischen:
Satisfactory: Die besten Mods und wie Du sie installierst
  • Rot + Grün = Gelb
  • Rot + Blau = Magenta
  • Blau + Grün = Cyan
  • Rot + Blau + Grün = Weiß
Stapler und mehr: Baue Deine Fabriken in die Höhe
Um mehr Formen zur gleichen Zeit in den Vortex zu befördern, benötigst Du zusätzliche Fließbänder. Der Platz auf der Höhe des Vortex ist begrenzt, aber das ist kein Problem: Bereits ab dem ersten Meilenstein erhältst Du einen Stapler, der es Dir ermöglicht, Fließbänder eine Etage höher zu verlegen. Die so transportierten Formen fallen ebenfalls automatisch in den Vortex.
Züge optimal beladen in Shapez 2
Neben Fabriken und meterlangen Fertigungsbändern kannst Du in Shapez 2 auch Züge in Deine Weltraumfabrikanlage integrieren, um Formen schnell von einem Ort zum Nächsten zu bringen. Achte bei der Verbindung der Fließbänder und dem Zug darauf, dass die Formen und Scheiben richtig herum im Zug landen, sonst können sie nicht transportiert werden.
Blueprints für Shapez 2: Die besten Vorlagen finden und nutzen
Shapez 2 bietet Dir viele Möglichkeiten, um effiziente Fabriken aufzubauen. Dafür gibt es verschiedene Wege. Wenn Du bei einem Meilenstein nicht weiter kommst oder Inspiration für neue Fabriken und Laufbänder suchst, kannst Du Dich auf verschiedenen Webseiten umsehen, die sich auf Shapez 2 Blueprints wie hier spezialisiert haben.
Factorio: Die nützlichsten Blueprints für Einsteiger und wie Du sie importierst
Lass Dich von den Blaupausen anderer Spieler:innen inspirieren oder lade Dir die Vorlage einer Fertigungsstraße herunter, um die besten Blueprints nachzubauen. Von platzsparenden Förderband-Designs bis hin zu kreativen Fabrikanlagen gibt es für viele Situationen die passende Anleitung.
Meilenstein 8: „Halber Stern“-Form erstellen
Um den halben Stern herzustellen, der einem zerschnittenen Ninjastern ähnelt, musst Du das Sternvorkommen abbauen und über Fließbänder transportieren. Die einzelnen Sternformen zerschneidest und drehst Du zunächst, bevor Du die Einzelteile über eine Tauschplattform laufen lässt. Über diese Verkettung von Arbeitsschritten erhältst Du den halben Stern, der für Milestone 8 nötig ist.
Die besten Gaming-Handys 2024: Diese Smartphones haben Power
Achtung: Du kannst Meilenstein 8 nicht abschließen, wenn die Sternform ihre Farbe nicht verändert. Nach dem Abbau des Materials ist die Form hellgrau, für das Abschließen der Mission muss das Muster strahlend weiß sein. Das kannst Du durch den Einsatz einer weiteren Maschine anpassen.
Meilenstein 9: So meisterst Du die finale Herausforderung
Um den Last Milestone abzuschließen, wird eine Form aus drei verschiedenen Lagen gefordert. Diese Mission ist besonders herausfordernd. Das folgende Video zeigt Dir die erforderlichen Fabriken und deren Anordnung in Deiner Weltraumanlage.
https://www.youtube.com/embed/6cDZdQ75M5o?si=jpYm740y99Hu_VFC
Tipps zu Shapez 2: Andere Musik abspielen
Besitzt Du bereits den ersten Teil von Shapez, kannst Du die Musik aus dem Vorgänger auch in Shapez 2 abspielen. So änderst Du die Musik:
  1. Öffne die Einstellungen von Shapez 2
  2. Wähle “Audio” aus
  3. Schiebe den Regler bei “Shapez 1” nach rechts
  4. Wähle optional andere verfügbare Tracks aus Shapez 2 aus
