Der S Pen des Galaxy S22 Ultra ist ein besonderes Feature des Samsung-Flaggschiffes: Mit dem praktischen Eingabestift kannst Du nicht nur handschriftliche Notizen digitalisieren, sondern auch verschiedene Apps besser nutzen. Andersherum gibt es aber auch spezielle Anwendungen, die den S Pen besser machen. Wir haben ein paar Apps und Tricks zusammengestellt, um Dir die Nutzung des Eingabestiftes zu erleichtern.
Schnell Text markieren mit dem S Pen
Das Markieren und Kopieren eines Textes sind auf dem Smartphone oft eine Herausforderung – auch dann, wenn es einen so großen Bildschirm besitzt wie das Galaxy S22 Ultra. Mit dem S Pen ist diese Aufgabe aber relativ einfach zu bewältigen: Um einen bestimmten Textabschnitt zu markieren, musst Du lediglich den Knopf an der Seite des Eingabestiftes drücken.
Die neuen Samsung Galaxy S22-Modelle: Das S22, S22+ und S22 Ultra im Hands-on
Anschließend führst Du ihn über den Text, den Du markieren möchtest. Du musst weder umständlich mit den Fingern lange gedrückt halten, noch auf ein bestimmtest Pop-up-Menü warten – der ganze Copy&Paste-Vorgang funktioniert schnell, einfach und vor allem zuverlässig.
Galaxy S22 Ultra: Gesten für S Pen ausschalten
Auf dem Galaxy S22 Ultra kannst Du den S Pen dazu benutzen, um Gesten aufzurufen. Dies geht vom unteren oder vom seitlichen Rand des Displays aus. So praktisch dieses Feature ist – mitunter kann es stören, wenn Du zum Beispiel gerade einen Text schreibst oder zeichnest.
Doch zum Glück kannst Du diese Funktion einfach ausschalten:
- Dazu öffnest Du auf Deinem Galaxy S22 Ultra zunächst die Einstellungen.
- Anschließend navigierst Du zum Menü für das "Display".
- Scrolle dort herunter und tippe auf "Navigationsleiste".
- Weiter unten findest Du die Option "Gesten mit dem S Pen blockieren". Dort stellst Du den Schalter auf "Ein".
Gboard mit Handschrift nutzen
Die Tastatur-App Gboard unterstützt von Haus aus Handschrift – und funktioniert auch großartig mit dem S Pen des Galaxy S22 Ultra. Die Anwendung unterstützt sogar die Druckintensität des Eingabestiftes. Um den S Pen für Gboard einzurichten, gehst Du vor wie folgt:
- Öffne das Einstellungsmenü der App, indem Du am oberen Rand der Tastatur auf den Pfeil tippst.
- Anschließend wählst Du das Zahnrad-Icon an.
- Nun öffnest Du "Sprachen" und tippst dann auf "Tastatur hinzufügen".
- Wähle zuerst Deine Sprache aus und dann "Handschrift" aus der Liste der Layouts.
- Abschließend tippst Du auf "Fertig".
Anschließend wirst Du in der Tastatur-App ein Globus-Icon an der Stelle sehen, an der zuvor das Emoji-Icon war. Du kannst die Emoji-Übersicht aber immer noch mit dieser Taste aufrufen – indem Du sie lange gedrückt hältst. Mit einem kurzen Drücken hingegen wechselst Du dann zwischen QWERTZ und Handschrift.
Merke: Ein Vorteil der Samsung-Tastatur ist, dass sie automatisch zu Handschrift wechselt, wenn sie den verbundenen S Pen entdeckt. Allerdings bietet Gboard insgesamt mehr Features als Samsungs Tastatur-App. Letztlich musst Du ausprobieren, welche App Deinen Anforderungen genügt.
Illustrationen unterwegs: Infinite Painter
Eine der besten Apps zum Zeichnen mit dem S Pen auf dem Galaxy S22 Ultra ist Infinite Painter. Sie bietet zahlreiche Pinsel und Tools, die Du nach Deinen Vorstellungen konfigurieren kannst. Die Anwendung unterstützt den S Pen vollumfänglich, sodass Du zum Beispiel durch verschieden starken Druck unterschiedliche Ergebnisse erzielen kannst.
Den Button des S Pen kannst Du mit verschiedenen Funktionen belegen: zum Beispiel löschen, verwischen, etwas rückgängig machen und viele mehr. Das Setup dafür ist einfach – allerdings gibt es einen Haken. Wenn Du den Button drückst, rufst Du trotzdem Air Command auf. Doch das Problem kannst Du mit einer Bixby-Routine lösen:
- Öffne dazu die Bixby-App und wähle "Routine hinzufügen" aus.
- Anschließend tippst Du auf das Plus-Icon neben "Wenn" und dann auf "App geöffnet".
- Suche nun in der Liste die App "Painter" aus (so heißt Infinite Painter in diesem Menü) und tippe auf das Plus neben "Dann".
- Suche nach "Air Command mit Pen Button" und stelle den Schalter daneben auf "Aus".
- Abschließend wählst Du "Weiter" aus, gibst der Routine einen Namen und tippst auf "Fertig".
Die App Infinite Painter gibt es im Google Play Store zum Download.
Screenshots gestalten: Mit S Pen und Air Command
Nicht selten willst Du einen Screenshot machen, dabei aber nur einen Teil des Displayinhalts aufnehmen. Mit dem S Pen des Galaxy S22 Ultra kannst Du direkt bei der Aufnahme einen bestimmten Bereich auswählen, den Du festhalten möchtest. Dazu rufst Du Air Command auf: Drücke auf den Button des S Pen, während er über dem Bildschirm schwebt ("Hover"). Wähle dann "Smart Select" aus. Anschließend ziehst Du den Eingabestift über den Bereich, für den Du einen Screenshot aufnehmen möchtest – fertig.
Mit Smart Select kannst Du aber auch mehr machen, als nur den Bildschirm aufzunehmen. Es gibt außerdem ein Lasso-Werkzeug, die Option für runde Screenshots – und sogar die Möglichkeit, ein GIF aufzunehmen. Dazu bewegst Du den S Pen über den Bereich des Displays, den Du festhalten willst. Dann wählst Du die Qualität für das GIF aus und drückst auf "Aufnahme".
