Das Samsung Galaxy Note9 ist ein starkes Smartphone, das nicht nur mit der verbauten Hardware, sondern auch mit smarten Features punktet. Besonders praktisch ist zudem der S Pen, der nicht nur die Bedienung erleichtert, sondern dank des integrierten Bluetooth-Moduls auch als Fernbedienung genutzt werden kann. Damit Dir die Gewöhnung an das neue Phablet noch etwas leichter fällt, haben wir hier ein paar Tipps für die Nutzung zusammengestellt.
Um das Samsung Galaxy Note9 optimal und schnell zu verwenden, empfiehlt es sich, ein paar der Einstellungen nach Deinen Vorstellungen anzupassen. Doch nicht jeder weiß, wo wichtige Funktionen in den Menüs versteckt sind. Damit Du möglichst fix die wichtigsten Parameter konfigurieren kannst, zeigen wir Dir in diesem Artikel die wichtigsten Stellschrauben. Den Anfang machen die virtuellen Navigationsbuttons am unteren Bildschirmrand.
So passt Du die Reihenfolge der Navigationsbuttons an
Hauptbedienelement Deines Note9 sind die drei Navigationsbuttons: In der Mitte befindet sich der Home Button, mit dem Du auf den Homescreen kommst. Mit den beiden anderen wechselt Du entweder zwischen den aktiven Apps oder navigierst einen Schritt zurück. Beim Samsung Galaxy Note9 kannst Du selbst die Anordnung der Buttons bestimmen: Dafür begibt Du Dich in das Einstellungen-Menü und dort in die Unterpunkte „Anzeige | Navigationsleiste”. Hier lässt sich zudem einstellen, wie fest Du den Home-Button-Bereich drücken musst, um die Navigationsleiste aufzurufen.
S Pen als Fernbedienung verwenden
Der S Pen ist dank Bluetooth mit dem Samsung Galaxy Note9 gekoppelt. Daher lässt er sich auch prima als Fernbedienung verwenden, um beispielsweise als Auslöser für die Kamera zu dienen oder als Fernsteuerung bei Präsentationen. Doch Du solltest auf jeden Fall einen Blick in die Einstellungen des S Pen werfen: Denn hier findest Du viele Optionen, um die Funktionsweise des Stylus anzupassen. Begib Dich dafür einfach in „Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | S Pen | S Pen Fernbedienung". Zunächst einmal bietet Dir das Menü eine Übersicht über alle Apps, die den S Pen unterstützen, wie etwa die Kamera-App oder Chrome. Noch praktischer ist allerdings, dass Du in diesem Menü auch die Aktionen selbst anpassen kannst, die Du mit einem einfachen oder mit einem Doppelklick des S-Pen-Buttons auslöst.
Video: YouTube / Vodafone Deutschland
Einhand-Modus zur einfacheren Bedienung
Das Samsung Galaxy Note9 ist mit einer Größe von 6,4 Zoll für die meisten Nutzer wohl zu groß, um mit einer Hand sämtliche Icons zu erreichen. Praktischerweise gibt es aber den sogenannten Einhand-Modus. Wenn dieser aktiviert ist, wird der komplette Bildschirminhalt verkleinert. Auf diese Weise sind dann meist sämtliche Buttons ohne Probleme zu erreichen. Um den Modus zu aktivieren, navigiere einfach zu den „Erweiterten Einstellungen”. Hier findest Du auch einen Schalter zum Aktivieren des Einhand-Modus.
Nach der Aktivierung musst Du nur noch bestimmen, wie Du diesen Spezialmodus aufrufst. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder minimierst Du den Bildschirm, indem Du dreimal auf den Homebutton drückst, oder du aktivierst den Einhand-Modus, indem Du diagonal von der linken unteren Bildschirmecke nach rechts oben wischst. Um wieder in den normalen Bildschirmmodus zurückzukehren, tippst Du einfach auf die Fläche außerhalb des minimierten Bereichs.
Zusammenfassung
- Die Navigationsbuttons und ihre Funktionalität sind über die Einstellungen individualisierbar.
- Im Zusammenspiel mit vielen Anwendungen gibt der S Pen eine praktische Fernbedienung ab.
- Das Note9 ist recht groß – und der über die erweiterten Einstellungen erreichbare Einhand-Modus daher sehr praktisch.
Nutzt Du schon länger das Samsung Galaxy Note9? Hast Du auch einen Tipp für eine bessere Nutzung des Phablets? Hinterlasse uns Deine Meinung doch einfach über die Kommentarfunktion!
