Wenn auf Deinem Samsung Galaxy bereits Android Pie verfügbar ist, steht für Dich auch die neue Benutzeroberfläche One UI bereit. Diese enthält zahlreiche Neuerungen, dank denen Du Dein Smartphone noch besser nutzen kannst. Diese Tipps solltest Du kennen.
Gesten-Navigation mit One UI
Du kannst Dir in den Einstellungen Deines Galaxy-Smartphones aussuchen, ob Du das volle Potenzial der Gesten nutzen möchtest. Gehe zu „Anzeige“ und scrolle zu „Navigationsleiste“. Dort wählst Du, ob Dir One UI am unteren Bildschirmrand eine klassische Navigationsschaltfläche anzeigen soll oder Du die „Gesten im Vollbild“ nutzen möchtest.
Dann werden Dir auf dem Bildschirm die drei Schaltflächen (Home-Taste, geöffnete Apps und Zurück) nicht angezeigt. Stattdessen wischst Du an den Stellen von unten nach oben, an denen sie sonst in der Navi-Leiste angezeigt werden würden. Aktivierst Du das Feature, fällt unten eine Leiste weg und Du nutzt die Größe Deines Bildschirms optimal aus.
Mit diesen Galaxy-Tipps schnell ans Ziel
Mit einer weiteren Geste kannst Du schneller nachsehen, ob Du neue Benachrichtigungen hast. Bisher musstest Du immer vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen. An der Bewegung hat sich an sich nichts geändert, aber Du musst nicht mehr ganz nach oben greifen und Deinen Daumen strecken. Es reicht eine kurze Wischbewegung in der Bildschirmmitte.
Wischt Du in die andere Richtung, öffnest Du die App-Übersicht. Wenn Du Dir Deine Benachrichtigungen anzeigen lässt, findest Du am oberen Bildschirmrand außerdem eine Lupe. Dahinter steckt eine Universal-Suche: Tippst Du auf diese, kannst Du auf deinem Samsung Galaxy unter anderem rasch nach Apps, Einstellungsmöglichkeiten, News und Tipps suchen.
Kurze Wege dank One UI
Dir ist vielleicht bereits aufgefallen, dass Samsung viele Bedienelemente am unteren Bildschirmrand integriert hat. Das haben die Entwickler bewusst gemacht, damit Du Dein Samsung Galaxy komfortabel mit einer Hand benutzten kannst. In der Telefon- und Kontakte-App haben die Entwickler zum Beispiel die wichtigsten Auswahlmöglichkeiten nun unten platziert, sodass auch hier ein langer Griff wegfällt. Du kommst über den kurzen Weg leicht mit deinem Daumen heran.
Die Vision verwirklicht Samsung mit One UI allerdings nicht immer so offensichtlich. In der Internet-App ist die Adresszeile zum Beispiel weiter ganz oben. Mit einem Trick wählst Du diese aber auch ohne Verrenkung an: Halte einfach den Homebutton am unteren Bildschirmrand kurz gedrückt.
Bildschirm teilen
Unter One UI hat Samsung die Anordnung seiner geöffneten Apps verändert. Diese liegen nicht mehr übereinander, sondern horizontal nebeneinander. Durch Wischgesten nach links und rechts bewegst Du Dich durch die Apps, die Dir in einer Vorschau angezeigt werden. Oben in der Mitte des Preview wird das dazu gehörige App-Symbol angezeigt.
Wenn Du die Anwendung im Split-Screen öffnen möchtest, hältst Du mit dem Finger auf jenes Icon gedrückt. Du kannst nun aus vier Optionen wählen, darunter „In geteilter Bildschirmansicht öffnen“. Nun wirst Du gebeten, eine zweite App auszuwählen. Auf dem Display sind jetzt zwei Programme geöffnet. Du kannst auch „In Pop-Ansicht öffnen“ wählen. Dann wird die App in einem separaten Fenster angezeigt, dass Du unter anderem verschieben und minimieren kannst.
Nachtmodus und seine Auswirkungen
Eine Funktion von One UI, die viele Nutzer begrüßen, ist der Nachtmodus. Dieser aktiviert systemweit ein dunkles Design. Eine solche Einstellung gibt es in Android Pie ansonsten nicht. Der Nachtmodus schont insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit Deine Augen. Einige nutzen das düstere Thema aber auch einfach nur, weil sie es hübscher finden als die helle Alternative.
Wenn Du den Modus aktivieren möchtest, wischst Du aus der Bildschirmmitte einmal von oben nach unten. Wiederhole dies. Du bist nun in den Schnelleinstellungen. Tippe jetzt auf das Icon mit der Mondsichel unter der „Nachtmodus“ steht. Wenn Du das Symbol gedrückt hältst, kannst Du zudem einen Zeitplan festlegen (alternativ gehst Du über die „Einstellungen“, „Anzeige“ und „Nachtmodus“). Hier kannst Du einstellen, ob das Design immer eingeschaltet sein soll oder nur zwischen Sonnenuntergang und -aufgang. Du kannst auch einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellen.
Bildschirm manuell rotieren lassen
Das automatische Drehen hat sicherlich seine Vorteile. Du kannst die Ansicht Deines Samsung Galaxy rasch zwischen Hoch- und Querformat wechseln lassen, indem Du dein Handy einfach entsprechend hältst. Das Feature kann allerdings auch nerven, wenn das Gerät einen Formatwechsel vollzieht, obwohl Du diesen gar nicht möchtest.
Mittlerweile kannst Du das Format auch ganz schnell manuell verändern: Wenn Du das automatische Drehen deaktiviert hast, Dein Samsung Galaxy aber feststellt, dass Du möglicherweise die Anzeige rotieren möchtest, wird Dir am Bildschirmrand ein kleines graues Symbol eingeblendet. Tipp auf dieses und das Display wechselt zwischen Hoch- und Querformat.
Wir haben noch weitere Tipps rund um Galaxy-Geräte für Dich auf Lager. Folge zum Beispiel dem anschließenden Link, um zu erfahren, wie Du durchgängiges Vibrieren abstellst.
Zusammenfassung
- Du kannst die klassische Navigationsleiste komplett ausblenden und stattdessen auf Gesten setzen
- Benachrichtigungen öffnest Du, indem Du aus der Bildschirmmitte nach unten wischt.
- Du musst also nicht mehr von ganz oben nach unten wischen.
- In der Telefon- und Kontakte-App sind die wichtigsten Bedienelemente nun unten.
- Wenn Du in der Internet-App unten auf den Home-Button drückst, wählst Du oben die Adresszeile aus.
- In der Übersicht der geöffneten Apps, kannst Du auswählen, dass Du zwei Apps gleichzeitig bedienen möchtest (Split-Screen).
- Ein Nachtmodus schont Deine Augen.
Je nachdem wie Du dein Samsung Galaxy hältst, bietet Dir One UI an, dass Du manuell von Quer- auf Hochformat (und umgekehrt) wechseln kannst.
