Redmi Note 10 Pro vs. Pixel 4a 5G: Duell der Mittelklasse-Handys
Redmi Note 10 Pro vs. Pixel 4a 5G: Mit dem Redmi Note 10 Pro hat Xiaomi im Frühling 2021 einen echten Preis-Leistungs-Hit auf den Markt gebracht. Google hat mit dem Pixel 4a bereits Ende des Jahres 2020 vorgelegt, sodass es nun ein Duell auf Augenhöhe gibt.
Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Mittelklasse-Handys? Durch welche Features zeichnen sie sich besonders aus? Und welches Gerät hat den besseren Preis? Unser Vergleich von Xiaomi Redmi Note 10 Pro und Google Pixel 4a 5G kann Dir die Entscheidung zwischen den beiden Smartphones erleichtern.
Display und Design
Xiaomi Redmi Note 10 Pro von vorne
Das Redmi Note 10 Pro bietet Dir ein Display mit der Diagonale von 6,67 Zoll und AMOLED-Technologie. Die Auflösung liegt bei 2.400 x 1.080 Pixeln, das Format ist 20:9. Als Displayschutz kommt Gorilla Glass 5 zum Einsatz. Besonders für ein Mittelklasse-Handy ist die hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Insgesamt macht das Xiaomi-Handy einen hochwertigen Eindruck, auch aufgrund der gläsernen Rückseite. Als Farben stehen zum Deutschland-Release Grau oder Blau zur Auswahl.
Der OLED-Bildschirm des Pixel 4a 5G ist mit 6,2 Zoll ein gutes Stück kleiner, das Format ist 19,5:9. Dadurch ergibt sich aber eine etwas größere Pixeldichte – trotz der niedrigeren Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 90 Hertz. Als Schutz verbaut Google auf der Vorderseite Gorilla Glass 3. Die Rückseite des schwarzen Android-Handys besteht aus Kunststoff.
Google Pixel 4a, 4a 5G und 5 im Hands-on: Das sind die Unterschiede
Kameras
Das Redmi Note 10 Pro verfügt auf der Rückseite über eine Vierfach-Kamera. Die Hauptkamera löst mit stolzen 108 Megapixeln auf – eine Besonderheit für diese Smartphone-Klasse. Die Ultra-Weitwinkelkamera hat die Auflösung von 8 Megapixeln; dazu kommt eine Makrokamera mit 5 Megapixeln und ein Tiefensensor mit 2 Megapixeln. Auf der Vorderseite verbaut Xiaomi eine Selfie-Kamera mit der Auflösung von 16 Megapixeln.
Auf dem Papier kann das Pixel 4a 5G nicht mithalten: Die Hauptkamera auf der Rückseite etwa bietet Dir nur zwei Linsen. Die Hauptkamera löst mit 12,2 Megapixeln auf, die Ultra-Weitwinkellinse mit 16 Megapixeln. Aber die Kamera hat es in sich – Porträtfotos und diverse Video-Effekte inklusive. Auf der Vorderseite verfügt das Pixel 4a über eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Smartphone mit starker Ausstattung im Hands-on
Chip und Speicher
Im Redmi Note 10 Pro verbaut Xiaomi als Antrieb den Snapdragon 732G. Dabei handelt es sich um einen ordentlichen Mittelklasse-Chip, der alle Alltagsaufgaben erledigen kann. Dazu kommen ein 6 Gigabyte großer Arbeitsspeicher und je nach Modell 64 oder 128 Gigabyte interner Speicherplatz. Praktisch: Auf Wunsch kannst Du den Speicher via microSD-Karte erweitern. Als Betriebssystem ist Android 11 vorinstalliert.
Google setzt im Pixel 4a 5G auf den Snapdragon 765G. Auch hier gibt es 128 Gigabyte internen Speicherplatz, den Du allerdings nicht erweitern kannst. Der Arbeitsspeicher ist wie bei der Xiaomi-Konkurrenz 6 Gigabyte groß. Auch hier läuft ab Werk Android 11 als Betriebssystem. Beide Smartphones unterstützen die Verwendung von zwei SIM-Karten zur gleichen Zeit.
Akku und Features
Auch im Bereich Akku ist das Duell Redmi Note 10 Pro vs. Pixel 4a eindeutig entschieden: Das Xiaomi-Handy verfügt über einen Energiespeicher mit der Kapazität von 5.020 Milliamperestunden. Dank der Schnellladevorrichtung dauert das Aufladen auch nur knapp 1,5 Stunden. Der Akku des Google-Smartphones kommt nur auf 3.800 Milliamperestunden – und braucht zwei Stunden zum Aufladen. Sowohl das Redmi Note 10 Pro als auch das Pixel 4a verfügen über einen Fingerabdrucksensor. Im Xiaomi-Smartphone befindet sich der Sensor in der Seite, im Pixel 4a auf der Rückseite.
Das Redmi Note 10 Pro verfügt als besondere Features über Stereo-Lautsprecher und Spritzwasserschutz nach IP53. Untertauchen solltest Du das Smartphone aber nicht. Ein großer Vorteil des Pixel 4a (5G) ist die Update-Garantie von Google. So erhältst Du nicht nur mehrere große Android-Updates, sondern auch monatliche Sicherheitsupdates.
Preis
Für das Redmi Note 10 Pro verlangt Xiaomi zum Release im Frühling 2021 gerade einmal 300 Euro. Mit diesem Preis kann das Google-Smartphone nicht konkurrieren: Das Pixel 4a 5G kostet bei Google knapp 500 Euro.
Wenn Du ein günstigeres Android-Handy suchst, gibt es das eine 4G-Version des Pixel 4a. Dieses Modell ist etwas kleiner als das Pixel 4a 5G – und zudem ein wenig schlechter ausgestattet. Dafür beträgt der Preis beim Hersteller auch nur knapp 350 Euro. Dafür erhältst Du zum Beispiel eine einfache Smartphone-Kamera, die in der Bestenliste von DxOMark sogar noch vor den ehemaligen Flaggschiffen iPhone Xs Max und Huawei P20 Pro landet.
Redmi Note 10 Pro vs Pixel 4a 5G: Fazit
Wie oft ist auch bei diesem Handyvergleich entscheidend, welche Features für Dich besonders wichtig sind. Du willst ein günstiges Android-Smartphone mit Vierfach-Kamera, großem Akku und erweiterbarem Speicher? Dann ist das Redmi Note 10 Pro von Xiaomi ein passendes Smartphone für Dich.
Wenn Du hingegen Wert legst auf sehr gute Fotos und Updates über einen langen Zeitraum, dann solltest Du eher zum Pixel 4a 5G greifen. Der höhere Preis kann sich durchaus bezahlt machen. Alternativ greifst Du zum Pixel 4a, das sich preislich etwa im gleichen Bereich bewegt wie das Redmi Note 10 Pro.
Überlegst Du, Dir eines der beiden Mittelklasse-Smartphones zu kaufen? Wie geht für Dich das Duell Redmi Note 10 Pro vs. Pixel 4a 5G aus? Schreibe uns Deine Meinung gerne in einen Kommentar.
