QR-Codes unter Android scannen: So liest Du die Pixelgrafiken aus
Fragst Du Dich auch, wie Du diese kleinen schwarz-weißen Pixelgrafiken auslesen kannst? Für diese sogenannten QR-Codes benötigst Du einen QR-Code-Scanner. Manche Android-Geräte benötigen dafür eine zusätzliche App. Hier erfährst Du, wie Du QR-Codes unter Android scannen kannst.
Hinter QR-Codes verbergen sich meist Links zu Webseiten mit weiterführenden Informationen. Doch auch Telefonnummern, Termine, WLAN-Zugänge oder Koordinaten lassen sich auf diese Weise codieren.
Du brauchst aber nicht zwingend eine Drittanbieter-App, um QR-Codes unter Android zu scannen. Aktuelle Smartphones wie das Google Pixel 6 und das Samsung Galaxy S21 haben bereits ein Feature in die Kamera-App eingebaut, mit dem Du die Codes problemlos erfassen kannst.
QR-Codes unter Android scannen: So geht's ohne Drittanbieter-App
Verfügt Dein Handy schon werkseitig über einen Scanner, gehst Du folgendermaßen vor, um einen QR-Code zu scannen:
  1. Öffne die Kamera-App auf Deinem Smartphone.
  2. Fixiere den QR-Code mit der Kamera. Achte aber darauf, dass die Grafik ausreichend beleuchtet ist, damit die Kamera sie auch problemlos erkennen kann.
  3. Nach einigen Sekunden erscheint eine Benachrichtigung auf dem Display. Tippe auf sie, um die im QR-Code versteckte Info zu öffnen.
Es passiert nichts, wenn Du mit der Kamera-App einen QR-Code fixierst? Dann besitzt Dein Smartphone womöglich nicht die nötige Funktion, um QR-Codes unter Android auszulesen. In dem Fall brauchst Du eine Drittanbieter-App.
QR-Codes erfassen: Die besten Drittanbieter-Apps
Die Kamera-App Deines Handys kann keine QR-Codes scannen? Dann wirf mal einen Blick auf die folgenden Drittanbieter-Apps:
  • "QR & Barcode Scanner": Mit dieser kostenlosen App kannst Du QR-Codes Scannen und selbst welche erstellen. Dank Google-Safe-Browsing-Technologie soll sie zudem vor schädlichen Links schützen, die in QR-Codes versteckt sein können.
  • "Barcoo": Die App ist ein Alleskönner unter den Scannern. Sie erkennt nicht nur einfach QR-Codes und Barcodes. Nachdem Du sie gescannt hast, liefert sie Dir sogar Informationen zu dem jeweiligen Produkt – und verrät Dir, wo Du es in Deiner Nähe es günstig kaufen kannst. Die App hilft Dir also auch dabei, Preise zu vergleichen.
  • "QR Code Scanner": Auch mit dieser Anwendung kannst Du problemlos QR-Codes scannen und erstellen. Sie ist zudem mit Barcodes kompatibel.
QR-Codes unter Android scannen – die Kurzfassung
  • Mit QR-Codes kannst Du Webseiten aufrufen, WLAN-Zugänge erhalten und einiges mehr.
  • Um einen QR-Code unter Android scannen zu können, reicht bei manchen Geräten die werkseitige Kamera-App.
  • Alternativ gibt es Drittanbieter-Apps, die ein solches Feature mitbringen.
  • Mit einigen Anwendungen kannst Du die QR-Codes sogar selbst erzeugen.
Wie findest Du die Möglichkeiten, die QR-Codes inzwischen bieten? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!
