Du möchtest nicht, dass Apps auf Deine GPS-Daten zugreifen können? Dann solltest Du auf Deinem Android-Smartphone den Standort verwalten und diese Funktion deaktivieren.
Dein Android-Smartphone weiß bei aktiviertem GPS jederzeit, wo Du Dich aufhältst. Das Handy erfasst dann auch Deinen Standortverlauf und gibt die Daten an die Google-Server weiter. Diese Daten nutzt Google für die unterschiedlichsten Dienste und Produkte, etwa für Google Maps oder um Werbung auszuspielen.
Möchtest Du verhindern, dass Google diese Daten sammelt, solltest Du unter Android den Standort verwalten. Du entscheidest damit, welche Apps Deinen GPS-Daten nutzen dürfen und welche nicht.
Android 12: Standort verwalten
Unter Android 12 kannst Du Deinen Standort im Handumdrehen verwalten:
- Gehe in die "Einstellungen" Deines Android-Smartphones.
- Tippe in der Liste auf den Eintrag "Standort".
- Du siehst den blau hinterlegten Balken "Standort verwenden". Tippst Du auf den Schalter, hast Du die Standortermittlung für alle Apps auf Deinem Smartphone ausgeschaltet.
Android 12: Einzelnen Apps den Zugriff entziehen
Du möchtest Deinen Standort nur für einzelne Apps deaktivieren? Dann gehst Du so vor:
- Gehe in die "Einstellungen" Deines Android-Smartphones. Tippe auf den Eintrag "Standort".
- Unter dem erscheinenden Balken "Standort verwenden" siehst Du in einer Liste, auf welche Apps Du zuletzt zugegriffen hast, und den Eintrag "Welche Apps dürfen den Standort ermitteln?". Tippe auf letzteren Punkt.
- Es öffnet sich eine Liste mit Anwendungen, für die die Standortermittlung "immer zugelassen" ist, und eine Liste mit Apps, die Deinen Standort "nur während der Nutzung" ermitteln dürfen.
- Tippe auf das Icon beziehungsweise auf den Namen der App, für die Du die Standortermittlung einstellen willst.
- Du kannst zwischen vier Optionen wählen:
- "Immer zulassen"
- "Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen"
- "Jedes Mal fragen"
- "Nicht zulassen" – wählst Du diese Option, kann die App Deinen Standort nicht mehr ermitteln.
Darunter findest Du die Option, der ausgewählten App nur Deinen ungefähren Standort mitzuteilen.
Android 11 und älter: Standort verwalten
Besitzt Du ein Smartphone mit Android 11, gehst Du folgendermaßen vor:
- Gehe in die "Einstellungen".
- Tippe auf "Standort".
- Betätige den Schalter bei "Standort verwenden" beziehungsweise "Ein".
Du besitzt noch ein Handy mit Android 10 oder älter? Dann gehst Du ähnlich vor wie oben beschrieben:
- Gehe zu "Einstellungen | Standortzugriff".
- Tippst Du auf "Standortzugriff", gelangst Du zum Eintrag "Standort".
- Tippe auf "Standort", und eine Liste Deiner installierten Apps erscheint.
- Tippst Du auf eine App, entziehst Du ihr den Zugriff auf Deinen Standort.
Tipp: An anderer Stelle verraten wir Dir, wie Du den Standortverlauf für Google Maps ausschaltest. Das ist praktisch, wenn Du verhindern willst, dass Google erfasst, an welchen Orten Du Dich aufhältst, ohne dafür die GPS-Funktion Deines Handys deaktivieren zu müssen.
Weißt Du genau, welche Smartphone-Apps Zugriff auf Deine Standortdaten haben? Berichte uns gerne davon in einem Kommentar!
