PS5 mit Bluetooth-Kopfhörer verbinden: Mit diesem Trick klappt's
Die PlayStation 5 kannst Du nicht so einfach mit einem beliebigen Bluetooth-Headset koppeln. Die Konsole funktioniert nämlich nur mit wenigen kabellosen Kopfhörern. Wir zeigen, wie Du Deine PS5 trotzdem mit Bluetooth-Headsets verbindest – denn es existiert ein kleiner Umweg.
Deine neue PlayStation 5 ist eingestöpselt und Du willst endlich "Godfall" oder "FIFA 21" zocken. Damit Du richtig in das Game eintauchen kannst und Dich die Geräusche aus Deiner Wohnung nicht ablenken, möchtest Du Kopfhörer aufsetzen.
Damit entfaltet sich der satte Sound erst so richtig. Aber dann stellst Du fest, dass Du Dein Bluetooth-Headset nicht so einfach mit der Konsole koppeln kannst. Überraschend ist das nicht: Sony machte das den Nutzern schon bei der PlayStation 4 (PS4) schwer.
Welche Bluetooth-Kopfhörer Du mit der PS5 verbinden kannst
Die PS5 erlaubt die Verbindung von Bluetooth-Audiogeräten nur bei ausgewählten Modellen:
  • "PULSE 3D-Wireless-Headset für PS5" von Sony
  • "Platinum Wireless Headset" von Sony
  • "Gold Wireless Headset" von Sony
  • und möglicherweise bei wenigen Drittanbieter-Kopfhörern. Genaue Angaben dazu macht Sony aber nicht.
Deshalb erhältst Du in den meisten Fällen eine Fehlermeldung, wenn Du versuchst, einen Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden. Genauso wenig kannst Du übrigens einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen – dafür aber drahtlose Tastaturen und Mäuse.
Probiere aber sicherheitshalber aus, ob Dein Headset erkannt wird. Gehe dazu über das Zahnrad auf der Startseite der PS5 zu den "Einstellungen" und wähle dort "Geräte" und "Bluetooth-Geräte".
PS5 mit Bluetooth-Kopfhörer koppeln: So klappt es trotzdem
Willst Du die PS5 mit einem nicht-kompatiblen Bluetooth-Kopfhörer verbinden, brauchst Du einen zusätzlichen Empfänger. Du hast zwei Möglichkeiten:
  • Besorge Dir einen Kopfhörer mit dazugehörigem USB-Funkempfänger. Den Empfänger schließt Du an einen freien USB-Slot der PS5 an.
  • Kaufe Dir einen einzelnen Bluetooth-Dongle. Diesen steckst Du in die Kopfhörerbuchse Deines Fernsehers oder Monitors. Anschließend koppelst Du ihn mit Deinem Headset. Versetze dazu beide Geräte in den Pairing-Modus. Erkundige Dich vorher, ob Dein Headset mit dem Dongle kompatibel ist.
Die PS5 über den DualSense-Controller mit einem Kopfhörer koppeln
Es gibt eine weitere Möglichkeit, den Sound direkt in Deine Ohren zu leiten. Dazu benötigst Du ein beliebiges Headset oder Kopfhörer mit Kabel und 3,5-Millimeter-Klinkenstecker. Diesen Stecker verbindest Du mit dem DualSense-Controller der PlayStation. Die Buchse findest Du unten in der Mitte des Controllers.
Wenn Du jetzt nichts hörst, gehst Du so vor:
  1. Drücke den PlayStation-Knopf in der Mitte des Controllers.
  2. Wähle auf dem Fernseher den Punkt "Sound" aus und gehe zu "Ausgabegerät".
  3. Klicke auf "Headset (Controller)".
Zusammenfassung: So verbindest Du die PS5 mit Bluetooth-Kopfhörern
  • Du kannst nicht jeden Bluetooth-Kopfhörer einfach an die PS5 anschließen.
  • Klappt die Verbindung mit Deinem Headset nicht, hast Du andere Möglichkeiten, um den Sound nicht über Lautsprecher zu hören.
  • Du holst Dir einen Bluetooth-Dongle, den Du mit dem Audioausgang des Fernsehers verbindest und mit Deinem Bluetooth-Kopfhörer koppelst.
  • Alternativ legst Du Dir einen Kopfhörer mit Funkempfänger zu. Diesen steckst Du in die USB-Buchse der PlayStation 5.
  • Hast Du einen kabelgebundenen Kopfhörer, verbindest Du den Klinkenstecker mit dem DualSense-Controller der PS5.
