Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Alle legendären Pokémon fangen
Es gibt einige legendäre Pokémon in „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ zu fangen. Teilweise findest Du sie in der offenen Spielwelt, teilweise im Hanamasu-Park und manche wird es vermutlich nur durch Events geben. Wir zeigen Dir, wo Du die legendären Pokémon in Deiner Edition findest und welche es vielleicht zukünftig ins Spiel schaffen.
Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Dialga und Palkia erhalten
Dialga
  • Typ: Wasser, Drache
  • Edition: Leuchtende Perle
  • Fundort: Spitze der Speersäule
Palkia
  • Typ: Stahl, Drache
  • Edition: Strahlender Diamant
Die beiden Pokémon zieren die Cover der Editionen und können auch nur in der jeweiligen Edition gefangen werden. Dialga erhältst Du in Pokémon Strahlender Diamant und Palkia in Pokémon Leuchtende Perle. Du begegnest dem Cover-Pokémon noch vor dem Kampf gegen die Top 4 auf der Spitze der Speersäule. Zur Speersäule gelangst Du automatisch, wenn Du dem Verlauf der Story folgst.
Das Seen-Trio fangen – Selfe, Vesprit und Tobutz
Selfe
  • Typ: Psycho
  • Edition: beide
  • Fundort: See der Stärke
Tobutz
  • Typ: Psycho
  • Edition: beide
  • Fundort: See der Kühnheit
Vesprit
  • Typ: Psycho
  • Edition: beide
  • Fundort: See der Wahrheit, es wandert über die Karte und taucht an mehreren Orten auf
Du findest die einzelnen Pokémon des Seen-Trios an den jeweiligen Seen, nachdem Du Palkia oder Dialga angetroffen hast. Während Du Selfe und Tobutz sofort fangen kannst, flüchtet Vesprit und wandert anschließend durch Sinnoh.
Die legendären Vögel: Arktos, Zapdos & Lavados fangen
Arktos
  • Typ: Eis, Flug
  • Fundort: Hamanasu-Park
Zapdos
  • Typ: Elektro, Flug
Lavados
  • Typ: Feuer, Flug
Spielst Du Leuchtende Perle und hast die Top 4 bezwungen, findest Du die drei legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados im Hamanasu-Park.
So erhältst Du Lugia, den Wächter des Meeres
  • Typ: Psycho, Flug
Auch das legendäre Pokémon Lugia taucht im Hamanasu-Park nach Abschluss der Pokémon-Liga auf, sofern Du Leuchtende Perle spielst. Möchtest Du sein Pendant Ho-Oh in Deinen Pokédex aufnehmen, kannst Du es aus Strahlender Diamant heraus via Tausch übertragen.
Raikou, Entei & Suicune: Die legendären Bestien
Raikou
  • Typ: Elektro
Entei
  • Typ: Feuer
Suicune
  • Typ: Wasser
Als Spieler oder Spielerin von Pokémon Strahlender Diamant kannst Du die legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune im Hamanasu-Park antreffen. Du findest sie nach Abschluss der Top 4.
Ho-Oh, Schutzpatron des Himmels fangen
  • Typ: Feuer, Flug
Ho-Oh ist der Schutzpatron des Himmels und somit das Pendant zu Lugia, das als Wächter der Meere bekannt ist. Mit der Edition Strahlender Diamant triffst Du Ho-Oh im Hamanasu-Park an.
Hamanasu-Park: Diese legendären Pokémon findest Du in beiden Editionen
Im Hamanasu-Park von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle warten mindestens neun weitere legendäre Pokémon auf Dich. Es ist jedoch gut möglich, dass mit der Zeit weitere Kreaturen hinzukommen, wie es bereits bei den DLCs von Schwert & Schild und der Fall war. Aktuell findest Du die folgenden Pokémon im Hamanasu-Park in beiden Editionen:
Rayquaza
  • Typ: Flug, Drache
Mewtu
  • Typ: Psycho
Latias
  • Typ: Psycho, Drache
Latios
Kyogre
  • Typ: Wasser
Groudon
  • Typ: Boden
Regirock
  • Typ: Gestein
Regice
  • Typ: Eis
Registeel
  • Typ: Stahl
Regigigas
  • Typ: Normal
  • Edition: beide
  • Fundort: Blizzach-Tempel, wenn Du Regirock, Regice und Registeel im Team dabei hast
Regigigas taucht im Blizzach-Tempel auf, wenn Regirock, Regice und Registeel zu Deinem Teams gehören. Die legendären Giganten erscheinen nach dem Abschluss der Top 4 im Hamanasu-Park.
Giratina
  • Typ: Geist, Drache
  • Edition: beide
  • Fundort: Höhle der Umkehr
Giratina erscheint in der Höhle der Umkehr, sobald Du den nationalen Pokédex vom Professor abholst. Du schaltest ihn nach Abschluss der Top 4 frei.
Heatran
  • Typ: Stahl, Feuer
  • Edition: beide
  • Fundort: Kahlberg
Auch um Heatran anzutreffen, benötigst Du den nationalen Pokédex. Besorge Dir ein Fluchtseil und mache Dich dann auf den Weg zum Kahlberg. Folge dem Weg, bis Avenaro den Magmarstein findet und nutze das Fluchtseil. Fliege nun zum Überlebensareal und betrete das Haus links neben dem Pokécenter.
Sprich mit Avenaro. Er erzählt Dir, dass er den Magmarstein zurück zum Kahlberg bringt. Du musst nun erneut den beschwerlichen Weg zum Kahlberg auf Dich nehmen und bis zu dem Raum vordringen, in dem Avenaro zuvor den Stein gefunden hat. Hier steht Heatran und wartet auf Dich.
Cresselia
  • Typ: Psycho
  • Edition: beide
  • Fundort: Vollmond-Insel, es wandert und taucht danach an mehreren Orten auf
Du kannst Cresselia freispielen, sobald Du den nationalen Pokédex besitzt. Fliege nach Fleetburg und sprich in dem Haus links vom Schiff den Jungen in seinem Bettchen an. Gehe danach zum Kapitän des Schiffes und fahre auf die Vollmond-Insel. Folgst Du dem kurzen Pfad, findest Du Cresselia nach kurzer Zeit im Wald.
Pokémon: Das bieten Dir die Switch-Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle
Sobald Du es ansprichst, flieht es und lässt die Lunarfeder fallen. Sammle die Lunarfeder und bring sie zum Jungen nach Fleetburg. Sie holt ihn aus seinem Albtraum heraus. Anschließend findest Du Cresselias Standort auf der Karte Deines Pokétchs.
Darkrai
  • Typ: Unlicht
  • Edition: beide
  • Fundort: Neumond-Insel
Darkrai konntest Du in Perl und Diamant nur über ein Event begegnen. Glücklicherweise benötigst Du in den Remakes keine Mitgliedskarte mehr, um Darkrai anzutreffen. Du musst lediglich zuvor den Jungen in Fleetburg aus seinem Alptraum befreien, um Darkrai auf der Neumond-Insel fangen zu können.
Hinweis: Es ist möglich, dass das Event fälschlicherweise nur für Spieler und Spielerinnen frei zugänglich ist, die das sogenannten “Day 1”-Update nicht installiert haben. In diesem Fall musst Du wohl doch auf die Event-Verteilung warten.
Mew
  • Typ: Psycho
  • Edition: beide
  • Fundort: Im Blumenfeld von Flori
Mew kannst Du erhalten, wenn Du auf Deiner Nintendo Switch Spieldaten von „Pokémon: Let's Go, Evoli!“ beziehungsweise „Pokémon: Let's Go, Pikachu!“ hast. Um das mythische Pokémon abzuholen, musst Du nach Flori reisen. Bewege Dich hier zum Blumenfeld unten links und sprich die Frau an.
Besitzt Du Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle als physische Version, kannst Du das Spiel auch auf der Konsole einer anderen Person starten, um Mew freizuschalten. Der- oder diejenige benötigt natürlich auch die Spieldaten einer der beiden Let’s-Go-Versionen.
Jirachi
  • Typ: Stahl, Psycho
  • Edition: beide
Möchtest Du Jirachi erhalten, benötigst Du die Spieldaten von „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ auf der Nintendo Switch. Auch hier kannst Du die Konsole von Bekannten nutzen, sofern Du die physische Version des Spiels besitzt. Hast Du die Bedingung erfüllt, reise nach Flori und laufe nach unten links zum Blumenfeld. Sprich hier mit dem Mann, um Jirachi zu erhalten.
Manaphy & Phione
Manaphy
  • Typ: Wasser
  • Edition: beide
  • Fundort: Im Geheimgeschehen als Frühkäufer-Bonus
Phione
  • Typ: Wasser
  • Edition: beide
  • Fundort: Zucht aus Manaphy & Ditto
Manaphy gibt es nur als Frühkäufer-Bonus für alle Spieler und Spielerinnen, die Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle bis zum 21.02.2022 erwerben. Dabei ist es unerheblich, ob Du die digitale oder physische Version im Handel erwirbst.
Phione erhältst Du, wenn Du Manaphy zusammen mit einem Ditto ins Pokémon-Hort in Trostu bringst. Bringt das Paar ein Ei auf die Welt, schlüpft nach 10.240 Schritten Phione. Möchtest Du die Schritte reduzieren, empfehlen wir Dir den Fang eines Magbys mit der Fähigkeit “Flammkörper” auf Route 227. Bereits gelaufene Schritte kannst Du Dir vom Pokétch anzeigen lassen.
Kann ich Arceus, Shaymin oder Celebi in den Remakes fangen?
Aktuell wissen wir nicht, ob und wann man die verbleibenden mythischen und legendären Pokémon in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle antreffen kann. Arceus und Shaymin sind zumindest durch Leaks bestätigt. Wir vermuten, dass es zukünftig Events geben wird, über die Du weitere legendäre Pokémon antreffen kannst.
Welches legendäre Pokémon aus Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle nimmst Du in Dein Team auf? Schreibe es uns in die Kommentare.
