Pokémon Schwert und Schild: So kannst Du das Wetter verändern
Wer alle Taschenmonster in Pokémon Schwert und Schild fangen möchte, muss auch das Wetter berücksichtigen. Denn die Witterungsbedingungen wirken sich darauf aus, welche Pokémon sich in der Naturzone blicken lassen. Glücklicherweise ist es möglich, das Wetter in Pokémon Schwert und Schild zu ändern. Wir verraten Dir, wie das funktioniert.
Mitunter reicht es nicht, den Lebensraum eines Pokémon zu kennen, um es zu fangen. Denn einige von Pikachus Artgenossen sind nur bei bestimmtem Wetter unterwegs. In-Game hast Du keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Ein Trick lässt die Wetteränderung aber über die Einstellungen Deiner Nintendo Switch zu.
Video: Youtube / Austin John Plays
Wetter ändern in Pokémon Schwert und Schild: So geht's
Um in Pokémon Schwert und Schild das Wetter zu ändern, musst Du in den Einstellungen der Nintendo Switch das Datum umstellen. Jedes Wetter kannst Du über die Eingabe eines bestimmten Tages aktivieren. Zum entsprechenden Menü gelangst Du aus dem Spiel heraus, indem Du es zunächst über den Homebutton pausierst. Anschließend folgst Du dem Pfad „Systemeinstellungen | Konsole | Datum und Uhrzeit | Uhr mithilfe des Internets synchronisieren”. Hier angelangt gibst Du eines der folgenden Daten ein, um das Wetter in Pokémon Schwert und Schild zu ändern:
  • 1. Februar 2020 für „Schneesturm”
  • 1. März 2020 für „Bewölkt”
  • 1. April 2020 für „Sandsturm”
  • 1. Mai 2020 für „Klar”
  • 1. Juni 2020 für „Nebel”
  • 1. Juli 2020 für „Sonnenschein”
  • 1. Oktober 2020 für „Regen”
  • 1. November 2020 für „Gewitter”
  • 1. Dezember 2020 für „Schnee”
Beachte, dass Du „Sand-” und „Schneesturm” erst im Verlauf des Spiels freigeschaltet haben musst. Um das Wetter in Pokémon Schwert und Schild auf „Nebel” zu ändern, ist es sogar notwendig, den Titel durchzuspielen. Erst dann kannst Du die Naturzone in einen grauen Dunst hüllen. Die anderen Wetterlagen sollten sich aber direkt bemerkbar machen, nachdem Du das Datum gespeichert hast. Deine Chancen auf legendäre Taschenmonster verbesserst Du allerdings nicht, indem Du in Pokémon Schwert und Schild das Wetter änderst.
Das Wichtigste auf einen Blick:
  • Viele Pokémon verlassen nur bei bestimmten Wetterlagen ihr Versteck.
  • Wenn Du nicht auf den richtigen Zeitpunkt warten möchtest, kannst Du das Wetter in Pokémon Schwert und Schild ändern.
  • Dazu musst Du das Datum in den Nintendo-Switch-Einstellungen anpassen.
  • Das entsprechende Menü findest Du unter folgendem Pfad: „Systemeinstellungen | Konsole | Datum und Uhrzeit | Uhr mithilfe des Internets synchronisieren”.
  • Jedes gewünschte Wetter lässt sich durch ein bestimmtes Datum aktivieren.
  • „Sandsturm”, „Schneesturm” und „Nebel” musst Du allerdings erst im Spiel freischalten.
Hast Du den Trick schon ausprobiert und das Wetter in Pokémon Schwert und Schild geändert? Oder spielst Du lieber ehrlich und verzichtest auf Cheats dieser Art? Schreib' uns einen Kommentar!
Titelbild: Niantic (via IGDB)
