Du hast ein Pixel-10-Smartphone, aber bist Dir nicht sicher, wie Du es herunterfährst und neu startest? Wir zeigen Dir, wie Du das Pixel 10 und das Pixel 10 Pro (XL) ausschalten kannst. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Das Wichtigste in Kürze
- Drücke die Ein/Aus- und die Lauter-Taste gleichzeitig, um Pixel 10, Pixel 10 Pro oder Pixel 10 Pro XL auszuschalten oder neu zu starten.
- Alternativ fährst Du das Google-Handy über die Schnelleinstellungen herunter. Dort gibt's einen digitalen Power-Button.
- In den Einstellungen kannst Du festlegen, dass sich das Pixel 10 allein durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste ausschaltet.
- Du kannst einen Neustart erzwingen, indem Du die Ein/Aus- und die Lauter-Taste lange drückst – oder durch 30-sekündiges Festhalten der Ein/Aus-Taste.
Das Pixel-Smartphone ausschalten: Mit einer Tastenkombination
Wenn Du Dein Pixel 10 oder Pixel 10 Pro (XL) ausschalten willst, musst Du einfach nur zwei Tasten gleichzeitig drücken. Dann erscheint eine Schaltfläche auf dem Bildschirm, über die Du das Handy herunterfahren kannst. Bei Bedarf kannst Du das Pixel-Handy dort auch neu starten.
So gehst Du vor, wenn Du die Tastenkombination nutzen willst:
- Drücke gleichzeitig die Lauter- und die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite des Handys für ein bis zwei Sekunden.
(Die Lauter-Taste ist der obere Teil der länglichen Leiste. Der Power-Button sitzt direkt darüber.) - Auf dem Bildschirm erscheint das Ausschaltmenü und das Gerät vibriert.
- Du hast die Wahl zwischen "Ausschalten" und "Neustart".
- Tippe auf eine der Optionen, um das Pixel 10 entweder nur auszuschalten oder direkt danach wieder hochzufahren.
Tipp: Möchtest Du das Handy nach dem Ausschalten wieder einschalten, drückst Du die Ein/Aus-Taste so lange, bis das Display aufleuchtet und das Handy vibriert. Das Gerät startet und Du musst es mit Deiner PIN entsperren.
Das Pixel-Handy über die Schnelleinstellungen ausschalten
Die zweite Möglichkeit, um Dein Pixel 10 oder Pixel 10 Pro (XL) auszuschalten, führt über das Einstellungsmenü:
- Wische vom oberen Rand des Bildschirms zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen und komplett auszuklappen.
- Tippe auf den Ein/Aus-Button in der unteren rechten Ecke.
- Wähle zwischen "Neustart" und "Ausschalten".
Das Pixel 10 mit nur einem Tastendruck ausschalten
Ist es Dir zu umständlich, zwei Tasten zum Ausschalten zu drücken? Du kannst das Pixel 10 so einstellen, dass Du nur lange auf den Ein/Aus-Knopf drücken musst, um das Ausschaltmenü aufzurufen. Denn standardmäßig öffnet sich damit der KI-Assistent Gemini.
Google Pixel 10, Pro & Pro XL: Release, Kameras, Design, Preise & mehr im Hands-on
- Gehe auf Deinem Pixel 10 oder Pixel 10 Pro (XL) in die Einstellungen.
- Navigiere zu "System".
- Wähle den Eintrag "Gesten".
- Suche dort nach "Ein/Aus-Taste gedrückt halten".
- Wähle die Option "Menü für Ein/Aus".
Fertig! Ab sofort öffnet sich das Ausschaltmenü, wenn Du den Power-Knopf länger drückst.
Tipp: Du findest den Assistenten ganz praktisch und willst ihn weiterhin über den Ein/Aus-Knopf schnell erreichen? Kein Problem, Du kannst Gemini einen Sprachbefehl geben, um das Handy auszuschalten. Sage einfach "Gerät ausschalten".
Einen Neustart auf dem Pixel 10 erzwingen
Es kann passieren, dass sich Dein Google-Handy aufhängt und nicht mehr reagiert. Wahrscheinlich kannst Du dann nicht mehr auf dem Bildschirm tippen. Die gängigen Methoden zum Ausschalten des Pixel 10 funktionieren also nicht. In diesem Fall kannst Du einen Neustart erzwingen. Danach funktioniert das Gerät in der Regel wieder normal.
Pixel 10: Warum Google das Laden des Akkus immer langsamer macht
So erzwingst Du einen Neustart:
- Halte die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig mindestens zehn Sekunden lang gedrückt.
- Das Handy schaltet sich aus und startet neu.
- Alternativ hältst Du die Ein/Aus-Taste 30 Sekunden lang gedrückt, um das Pixel 10 neu zu starten.
Du möchtest alles Wichtige über die neuen Pixel-10-Modelle erfahren? Dann schau doch gerne in unseren entsprechenden Ratgeber rein:
