Oppo A53s im Hands-on: Starker Akku und 90-Hertz-Display
Du suchst nach einem Android-Smartphone im Einsteiger-Segment, das einen besonders großen Akku hat? Genau so möchte sich das neue Oppo A53s in Szene setzen. Wir nehmen es im Hands-on für Dich genauer unter die Lupe.
Außer dem riesigen Akku gibt es nämlich noch mehr praktische Features beim Oppo A53s zu entdecken. Was das günstige Smartphone alles zu bieten hat, erfährst Du jetzt.
+++ Das Oppo A53s kannst Du ab dem 5. November online bestellen +++
Android 10 mit flüssigem 90-Hertz-Display
Die Bildwiederholrate sorgt bei einem Display für geschmeidiges Navigieren, schnelle Reaktion und natürlich für eine gestochen scharfe Anzeige. Mit 90 Hertz, also 90 Bildern pro Sekunde, siedelt sich das Display des Oppo A53s erstaunlich weit oben an. Dadurch wirkt das vorinstallierte Android 10 super flüssig und lässt sich angenehm bedienen. Ob Games, Videos oder Apps: Das 6,5 Zoll große LCD-Display im 20:9-Format leistet wirklich gute Dienste – besonders für ein Einsteiger-Smartphone. Die 1.600 x 720 Pixel leuchten gut geschützt hinter Gorilla Glass 3 und liefern einen maximalen Kontrast von 1.500:1. Oder kurz: Auf dieses Display könnte so manch anderes Einsteiger-Smartphone schnell neidisch werden.
Triple-Hauptkamera und Frontkamera mit Autofokus
Insgesamt drei Linsen sitzen auf der Rückseite des Oppo A53s und ergeben zusammen die Hauptkamera-Einheit. Das Weitwinkel-Objektiv knipst mit 13 Megapixeln und einer f/2,2-Blende und das Makroobjektiv hat genauso wie der Tiefensensor eine Auflösung von zwei Megapixeln und eine f/2,4-Blende. Mit Extras wie Zeitraffer, Bokeh-Modus, Google Lens, Live Filter, Profi-Modus und Panorama bist Du für beinahe jedes Motiv gut aufgestellt. Dank eingebautem Autofokus werden Deine Bilder sowohl mit der Haupt- als auch mit der Frontkamera zu gelungenen Aufnahmen. Insgesamt entspricht die Qualität damit unseren Vorstellungen. Nur bei schlechten Lichtverhältnissen könnten die Bilder und Videos etwas besser aussehen. Im Tageslicht oder bei eingeschalteter Innenbeleuchtung überzeugt die Qualität unserer Schnappschüsse.
Sparsamer Prozessor mit acht Kernen
Im Oppo A53s arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 460. Dieser Prozessor verfügt über insgesamt acht Rechenkerne und taktet mit maximal 1,8 Gigahertz. Er hat vier Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Diese Power reicht im Alltagsbetrieb absolut aus. Nur bei aufwendigen Apps oder ausgiebigem Multitasking kommt die CPU an ihre Grenzen. Doch der vermeintliche Kompromiss bei der Performance ist auf der anderen Seite wiederum ein großer Pluspunkt. Insbesondere, wenn es um die Akkulaufzeit geht.
Großer Akku: 5.000 Milliamperestunden sorgen für lange Laufzeit
Denn der Akku hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich, denn er fasst ganze 5.000 Milliamperestunden Energie und ist damit auf absolutem Top-Niveau. In Verbindung mit der Einsteiger-Ausstattung hält er dann auch echt lange durch. Oppo verspricht bis zu 600 Stunden Standbybetrieb oder 25 Stunden Gesprächszeit am Stück. Wir haben das Oppo A53s zwar nicht im Langzeittest geprüft, aber zwei Tage Laufzeit ohne Besuch am Ladegerät halten wir selbst bei Vielnutzern für durchaus möglich. Und wenn die Akku-Prozente doch mal im Keller sind, kannst Du sie mit Hilfe der 18-Watt-Schnellladefunktion ganz schnell wieder steigen lassen. Falls Dir also eine lange Akkulaufzeit wichtig ist, dann solltest Du das A53s aus unserer Sicht auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen.
Weitere praktische Features im Oppo A53s
Die Ausstattungsliste umfasst durchaus clevere Features. So kannst Du etwa auch per WiFi-Calling telefonieren, Deine Kopfhörer per 3,5-Millimeter-Klinke verbinden, NFC und Bluetooth 5.0 nutzen oder Deine Lieblingsmusik über die eingebauten Stereolautsprecher genießen. So bekommen wir insgesamt einen guten Eindruck vom Oppo A53s.
Oppo A53s Specs: Das Datenblatt in der Übersicht
Die wichtigsten technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des neuen Oppo A53s haben wir hier noch einmal für Dich aufgelistet:
Display: 6,5-Zoll-LCD mit 1.600 x 720 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholrate
Hauptkamera:
  • Weitwinkel: 13 Megapixel Auflösung, f/2,2 Blende
  • Makro: 2 Megapixel Auflösung, f/2,4 Blende
  • Tiefensensor: 2 Megapixel Auflösung, f/2,4 Blende
  • Sechsfach Digital-Zoom, Autofokus
Frontkamera: 8 Megapixel Auflösung, f/2,0 Blende
Prozessor: Qualcomm Snapdragon 460
Arbeitsspeicher: 4 Gigabyte
Interner Speicher: 128 Gigabyte, erweiterbar um bis zu 256 Gigabyte per microSD-Speicherkarte
Betriebssystem: Android 10 mit ColorOS 7.2
Sensoren: Fingerabdrucksensor (rückseitig), geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor-Schrittzähler und Gyroskop
Maße: 75,1 x 163,9 x 8,4 Millimeter
Oppo A53s: Ab dem 30.10. bei Vodafone
Du möchtest das Oppo A53s gerne haben? Bei Vodafone ist das Android-Smartphone ab dem 30. Oktober in Deinem Vodafone-Shop und ab dem 5. November im Online-Shop erhältlich. Dann kannst Du es bequem zu Dir nach Hause bestellen oder in Deinem Vodafone Shop kaufen.
