Auch in Zeiten, in denen Google Chrome das Netz dominiert, gibt es noch Alternativen. Opera kannst Du mit einigen Kniffen zu einem mächtigen Werkzeug machen. Fans von Individualisierung sollten dem Nischen-Browser auf jeden Fall eine Chance geben. Opera hat nämlich eine ganze Menge Funktionen und Optionen, die es in dieser Form bei der übermächtigen Konkurrenz nicht gibt.
Opera hat als Browser für viele Situationen Funktionen, die sich nur mit den richtigen Tipps erschließen lassen. Hast Du die aber einmal drauf, erhältst Du völlig neue Möglichkeiten: Mausgesten und Tastenkürzel sorgen am PC für ein flüssigeres Browsing; auf Chrome-Erweiterungen musst Du nicht verzichten; eine Menge Sicherheitsfunktionen verhindern Kryptojacking und gaukeln per VPN-Verbindung einen anderen Standort vor; Messenger laufen in Opera direkt im Browser; jede Menge Funktionen für Power-User sorgen für entspanntes Arbeiten.
Für die direkte Verbesserung der Funktionen im Opera-Browser gibt es zwei einfache aber mächtige Tools: Mausgesten erlauben es Dir, auf dem PC genau wie auf dem Smartphone mit Wischgesten zu arbeiten. Mit einem Klick auf das Opera-Logo oben im Fenster öffnest Du das Menü, das Dich die Einstellungen bringt. Dort findest Du unter „Browser“ die Kategorie „Schnellzugriff“. Hier kannst Du die Mausgesten aktivieren.
Mausgesten sind bei Opera im Gegensatz zu anderen Browsern ein integraler Bestandteil des Programms, der ohne Add-Ons/Erweiterungen auskommt. Du nutzt sie, indem Du die rechte Maustaste gedrückt hast und dann eine Geste ziehst. Die Gesten finden sich im entsprechenden Menü und aktivieren Funktionen wie im Verlauf vor- und zurückblättern, neue Tabs öffnen oder die Seite neu laden.
Die Tastenkürzel kannst Du in Opera genauso nutzen wie in Chrome, Edge oder Firefox auch. Der Unterschied: Hier kannst Du selbst bestimmen, welche Tastenkombination welche Funktion auslöst. Du findest die entsprechende Funktion ebenfalls im Menü für „Schnellzugriff“.
Video: Youtube / Opera
Chrome-Erweiterungen in Opera nutzen
Es gibt zwar auch eigene Opera-Erweiterungen, mit dem Zugriff auf die von Chrome wird die Auswahl allerdings tatsächlich gigantisch. Das ist möglich, da beide Browser auf derselben Kernsoftware basieren. Dazu musst Du allerdings etwas tricksen, indem Du zunächst einmal diesen Link in Opera öffnest. Diese Opera-Erweiterung fügst Du zu Deinem Browser hinzu. Danach kannst Du ganz regulär auf den Chrome Web Store zugreifen und die entsprechenden Add-Ons installieren. Zuletzt musst Du die Chrome-Erweiterungen im Erweiterungsmanager von Opera noch freischalten und schon kannst Du sie nutzen, als würdest Du mit Chrome selbst browsen.
Mehr Sicherheit in Opera
Zwei Featurs von Opera sorgen für mehr Sicherheit im Netz: Der Ad-Blocker mit Kryptojacking-Schutz und der VPN-Modus, den Du natürlich auch noch für andere Funktionen nutzen kannst.
Der Ad-Blocker mit Mining-Schutz ist in Opera keine Erweiterung, sondern Teil des Standardpakets. Unter den Einstellungen im Bereich „Werbung blockieren“ kannst Du damit nicht nur lästige Werbung von Webseiten sperren, sondern auch perfidere Hintertür-Software. Coinhive zum Beispiel nutzt die Rechenleistung Deines Computers oder Smartphones, um für seinen Besitzer Kryptowährung zu schürfen. Ein Häkchen an der Option „NoCoin“ verhindert das.
Willst Du dem Netz einen Standort außerhalb Europas vortäuschen, etwa um auf eine dank DSGVO gesperrte US-Seite zuzugreifen? Der VPN-Modus in Opera erlaubt anonymes Surfen und ist nativ in den Browser integriert. Einmal aktiv kannst Du wählen, was für einen Kontinent Opera besuchten Seiten als Deinen Aufenthaltsort präsentieren soll. Der eigene VPN-Dienst sorgt für eine falsche IP-Adresse – zumindest bei den Webseiten. Das ist zwar weniger anonym als die Nutzung von Tor, dafür aber auch im regulären Netz verfügbar und kein Ausflug in die Tiefen des Darknet.
Facebook Messenger, WhatsApp und Co. im Browser
Opera kann über die Seitenleiste direkt mit einer Reihe beliebter Messenger interagieren. Wer viel am Rechner sitzt, braucht dann keine Extra-Software zu installieren, um mit Kontakten zu kommunizieren. Ein Klick auf die Einstellungen und dann auf die Seitenleistenoptionen erlaubt es Dir, Opera mit WhatsApp, dem Facebook Messenger, Telegram und einigen weiteren Diensten zu verbinden. Dann hast Du alle Deine Kontakte direkt am Rand des Fensters, immer schnell zur Hand.
Wer Opera zum Arbeiten nutzt, will noch mehr aus dem Browser herausholen. Die folgenden Tipps für Opera richten sich an Power-User, die das Programm zum Beispiel auch für die Arbeit nutzen.
Die Snapshot-Option erlaubt es Dir, ohne extra App oder Add-On einen Screenshot von einer Webseite zu ziehen. Ein Klick auf das kleine Kamera-Icon oder das Tastenkürzel Strg+Shift+5 aktivieren diese Funktion. Du kannst nicht nur einen Rahmen für den Screenshot ziehen, sondern auch noch Text und Pfeile anfügen, bevor Du das Ganze als Inhalt in die Zwischenablage serviert bekommst. Alternativ kannst Du auch ein PDF von der ganzen Webseite erstellen. Dazu musst Du lediglich einen Rechtsklick durchführen und dann im Kontextmenü „PDFs“ auswählen.
Die Schnellsuche führt ihre Funktion bei Opera nicht nur bei der Suchmaschine Deiner Wahl durch, sondern arbeitet auch innerhalb der geöffneten Tabs. Vor allem diejenigen unter uns, die ständig dutzende Tabs auf einmal offen haben, können so schnell wiederfinden, was sie brauchen. Da diese Funktion natürlich auch per frei konfigurierbarem Tastenkürzel ansteuerbar ist, behältst Du so stets die Übersicht über alle aktiven Inhalte.
Zuletzt gibt es für den mobilen Gebrauch von Opera noch zwei wertvolle Modi: Der Stromsparmodus sorgt dafür, dass Dein Laptop länger durchhält. Er ist sogar bei Netzbetrieb noch sinnvoll, weil sich das ganze System dann weniger stark aufheizt. Der Darkmode soll hingegen nicht nur die Augen, sondern auch Deinen Biorhythmus schonen. Mit ihm wird der Bildschirm insgesamt dunkler und verbraucht damit auf Geräten mit OLED-Display auch noch weniger Strom. Gut für die Augen und den Akku!
Zusammenfassung
- Mit Mausgesten kannst Du auf dem Smartphone und PC in Opera mit Wischgesten arbeiten.
- Auch Chrome-Erweiterungen sind mit Opera praktischerweise nutzbar.
- Ad-Blocker mit Kryptojacking-Schutz und der VPN-Modus sorgen für mehr Sicherheit.
- Die direkte Interaktion mit Messengern wie WhatsApp ist in Opera via Seitenleiste möglich.
- Funktionen für Poweruser beschleunigen beziehungsweise verkürzen indes Deinen Workflow.
Konntest Du mit unseren Tipps Deinen Umgang mit Opera optimieren? Hast Du vielleicht noch einen Tipp auf Lager, den wir vergessen haben? Schreibe uns Deine Antworten gerne in die Kommentare.
