Die Erfahrung in der virtuellen Realität hängt von der Schärfe und Auflösung des Displays der Oculus Quest 2. Ob entspannter Filmabend, ein kurzes YouTube-Video oder nervenaufreibende Action bei „The Walking Dead: Saints & Sinners“ – Videos, Filme und Spiele bereiten kaum Freude, wenn die nötige Schärfe fehlt. Damit Deine VR-Immersion auf der Oculus Quest 2 überzeugend ist, zeigen wir Dir, wie Du gestochen scharfe Bilder bekommst.
Der Abstand der Linsen ist enorm wichtig
Die Oculus Quest 2 bietet drei verschiedene Stellungen der Linsen. Laut dem Entwickler eignet sich die Quest 2 am besten für eine Interpupillardistanz (IPD) zwischen 56 mm und 70 mm. Passe den Abstand der Gläser an, indem Du sie vorsichtig nach links oder rechts zusammen- oder auseinanderschiebst.
Oculus Quest 2: Die technischen Daten von Facebooks neuer VR-Brille
Kennst Du Deine IPD nicht oder liegst im Grenzbereich zwischen zwei Einstellungen, teste bei jeder neuen Position die Schärfe des Bildes und wähle die Einstellung, die für Dich das schärfste Bild liefert. Dies sind die empfohlenen Einstellungen:
- 61 mm IPD und weniger: Einstellung 1
- 61 mm bis 66 mm: Einstellung 2
- 66 mm und mehr: Einstellung 3
Bist Du mit keiner Einstellung zufrieden, kannst Du über spezielle Linsen nachdenken, die auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das ist besonders für Personen mit einer Sehschwäche sinnvoll, die beim Spielen gerne auf eine Sehhilfe verzichten würden. Solche individuellen Sehstärke-Linsen kannst Du beispielsweise beim VR Optiker erwerben.
Sitzt Dein Headset richtig?
Sitzt die VR-Brille nicht richtig auf dem Kopf, wird das Bild dadurch in den meisten Fällen unscharf. Standardmäßig liefert die Oculus Quest 2 drei Einstellungsmöglichkeiten, die das richtige Tragen des Headsets ermöglichen sollen: der seitliche Riemen, der obere Riemen und die seitliche Halterung am Headset.
Stelle das Headset mit der folgenden Anleitung Schritt für Schritt richtig ein:
- Schalte das Headset ein und setze es auf.
- Achte bei jeder der folgenden Einstellungen darauf, ob das Bild besser oder schlechter wird und versuche, die für Dich optimale Headset-Position zu finden.
- Der seitliche Riemen verändert die Länge des Bandes, das an Deinem Hinterkopf sitzt. Stelle ihn so ein, dass die VR-Brille nicht zu fest auf Deinem Gesicht sitzt.
- Stelle den oberen Riemen ein, mit dem Du die Oculus Quest 2 in der Höhe verstellst.
- Sorge mit den seitlichen Halterungen für den richtigen Winkel beim Tragen der Oculus Quest 2. Achte beim Einstellen darauf, dass sie gleichmäßig auf Deiner Stirn und Deinen Wangenknochen sitzt.
- Drückt die VR-Brille beim Tragen, ist in der Regel die falsche Einstellung der seitlichen Riemen oder Halterung schuld.
- Hast Du die vermeintlich beste Einstellung gefunden, teste es gegen, indem Du die Brille während des Tragens leicht in verschiedene Richtungen bewegst. Wird das Bild dadurch in manchen Positionen besser, solltest Du noch einmal nachjustieren.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4FNYJE20I&t=155s
Abstandshalter für Brillenträger und Brillenträgerinnen
Hast Du eine Sehschwäche und möchtest das Bild scharf wahrnehmen, kommst Du auch in der virtuellen Realität nicht um eine Sehhilfe herum. Während Kontaktlinsen kein Problem darstellen, musst Du als Brillenträger oder Brillenträgerin schon mehr Dinge beachten. Zunächst darf Deine Brille nicht breiter als 142 mm sein und die Höhe von 50 mm nicht überschreiten.
Trifft das auf Dein Brillengestell zu, musst Du einen Abstandshalter installieren. Das ist nötig, damit Du die Linsen des VR-Headsets bei der Benutzung mit einer Brille nicht mit den Brillengläsern berührst. Der Abstandshalter ist ein schwarzer, dünner Plastikrahmen und liegt dem Lieferumfang standardmäßig bei. So installierst Du ihn:
- Löse die Stoffeinlage vom Headset, indem Du vorsichtig daran ziehst.
- Befestige anstelle der Stoffeinlage den Abstandshalter durch leichten Druck.
- Nimm erneut die Stoffeinlage zur Hand und drücke sie in den Rahmen der Oculus Quest 2.
Brillenträger und Brillenträgerinnen müssen ihr Headset von vorne nach hinten aufsetzen, um die Linsen nicht mit den Brillengläsern zu berühren. Beim Absetzen des Headsets gilt: Ziehe das VR-Headset erst nach vorne und nimm es anschließend vom Kopf. Auch hier können Sehstärke-Linsen Abhilfe schaffen.
Oculus Link: Wie passe ich die Auflösung der Oculus Quest 2 an?
Möchtest Du die Grafikleistung Deines VR-Headsets anpassen, während Du es am Computer nutzt, benötigst Du das Programm Oculus Link. Das kannst Du kostenfrei auf der offiziellen Webseite herunterladen. Schließe nach der Installation die Oculus Quest 2 an den PC an und führe die folgenden Schritte aus:
- Klicke links auf „Geräte“ und anschließend auf „Quest und Touch“.
- Scrolle runter, bis Du die Grafikeinstellungen findest.
- Passe hier die „Rendering-Auflösung“ an. Die maximal einstellbare Auflösung liegt bei 5.408 x 2.736.
- Auch die Anpassung der Bildrate ist in den Grafikeinstellungen möglich.
Eine erhöhte Auflösung und Bildrate verbessert zwar die Grafik, kann aber auch die Leistung des Spiels oder der Anwendung erheblich verschlechtern. Selbst leistungsstarke Grafikkarten können Frames auslassen, wenn die Grafikeinstellungen zu anspruchsvoll sind.
Zusammenfassung – so stellst Du die Schärfe und Auflösung der Oculus Quest 2 ein
- Passe den Linsenabstand an, indem Du die Gläser vorsichtig auseinander- oder zusammenschiebst.
- Achte darauf, dass die Oculus Quest 2 richtig auf Deinem Kopf sitzt. Du hast drei Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Du den Sitz des Headsets anpasst: den seitlichen und oberen Riemen und die Halterung am Headset.
- Mit einer Sehschwäche benötigst Du auch in der virtuellen Realität eine Sehhilfe, um das Bild scharf zu erkennen. Während Kontaktlinsen und Sehstärke-Linsen problemlos funktionieren, dürfen Brillen nur 142 mm breit und 50 mm hoch sein. Benutze den schwarzen Abstandshalter, der dem Lieferumfang beiliegt, um die Linsen der Oculus Quest 2 nicht mit den Brillengläsern zu berühren.
- Möchtest Du die Rendering-Auflösung bei Nutzung am PC verändern, benötigst Du das Programm Oculus Link. Unter „Geräte“, „Quest und Touch“ und „Grafikeinstellungen“ kannst Du sowohl die Auflösung als auch die Bildrate einstellen.
Konntest Du mithilfe unserer Tipps die Schärfe und Auflösung Deiner Oculus Quest 2 anpassen? Schreibe es uns in die Kommentare.
