Nützliche Tipps für Dein Sony-Smartphone
Du möchtest bei Deinem Sony-Smartphone die SIM-Karte wechseln, das WLAN einrichten oder Kopfhörer per NFC koppeln? Nichts leichter als das. Schau Dir einfach diese Tutorials an.
Fangen wir mit der Verbindung Deines Sony Xperia E4g mit einem WLAN-Netzwerk an. Wie das geht, siehst Du in folgendem Video.
[youtube id="YslrCN6lxFE&list=PLA7A52B28B5805B51" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Um Dein Sony-Smartphone wirklich nutzen zu können, musst Du natürlich eine SIM-Karte einlegen. Beim Sony Xperia E4g funktioniert das so:
[youtube id="ULYE4IhyOik&list=PLA7A52B28B5805B51" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Beim Sony Xperia E3 legst Du Deine Vodafone SIM-Karte folgendermaßen ein:
[youtube id="5G844T2sfFg" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Und auch für das Sony Xperia Z3 zeigen wir Dir, wie Deine Nano-SIM-Karte in das Smartphone kommt:
[youtube id="k3fXeepRe20" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Jetzt kannst Du mit Deinem Smartphone schon einmal telefonieren und alle Internetangebote nutzen. Du hast ein Sony Xperia Z3 oder Z3 compact? Dann möchtest Du natürlich auch die Kamera- und Videofunktionen über und unter Wasser nutzen. Wie das geht, zeigen wir Dir hier:
[youtube id="AEEWwhTC0mA" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Kennst Du bereits die Multi-Kamera-Funktion auf Deinem Sony Xperia Z3 oder Z3 compact? So wird sie verwendet:
[youtube id="v_xaKUVuofw" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
Last but not least: Wenn Du über Dein Sony-Smartphone Musik hören willst und gerne auf den Kopfhörer-Kabelsalat verzichten kannst, kopple es per NFC mit dem Sony-Kopfhörer MDR-10RBT:
[youtube id="tznTCLEau8M" align="center" mode="normal" aspect_ratio="16:9"]
