Dein Smartphone mit einer Batterie aufladen?
Das australische Kickstarter-Projekt Plan V ist eine mobile Ladestation für Deinen Smartphone-Akku. Mit einem kleinen Adapter am Schlüsselbund und einer handelsüblichen 9-Volt-Batterie kannst Du Deinen Akku in jeder Notlage reanimieren. Wird sich die Idee durchsetzen?
Smartphones sind eine feine Sache – würden sie doch nur ewig laufen. Aber in der Regel lässt der Akku Dich leider immer genau dann im Stich, wenn Du das Handy am dringendsten brauchst.
Diese Erfahrung mussten auch Evan und Luke machen, als ihnen einmal nachts der Saft ausging – irgendwo in der kolumbianischen Millionenstadt Bogota. Als die beiden Jungs aus Australien nach stundenlanger Suche schließlich ihr Hostel fanden, schmiedeten sie noch in derselben Nacht einen Pakt: Sie würden eine Lösung finden, einen Rettungsanker entwerfen für alle verlorenen Seelen ohne Steckdose und Reserve-Akku.
Nur anderthalb Jahre später kommt das erfinderische Duo von Down Under jetzt mit einer unerwarteten Lösung um die Ecke: ein Anhänger am Schlüsselbund, über den Du Dein Handy mit einer guten alten 9-Volt-Batterie (ja genau, diese prähistorischen kleinen Klötze) aufladen kannst. Die Teile gibt es schließlich überall zu kaufen, und sie sind weitaus handlicher als Reserve-Akkus oder ähnliche Lösungen. Innerhalb einer Woche haben Evan und Luke für ihre Idee namens Plan V auf Kickstarter auf eigene Faust umgerechnet 20.000 Euro eingesammelt – genug, um die Produktion in Kürze zu starten. Und das, obwohl die Idee erst mal nach Rückschritt klingt: Batterien statt Akkus? Da können wir auch gleich die Wählscheibe wiedereinführen.
Plan V: Rettungsanker statt Dauerlösung
Das Revival der Batterie erinnert an die guten alten Zeiten von Kassettenrekorder und Gameboy. Ein großes Manko hat der Plan V allemal: Besonders umweltfreundlich sind die verwendeten Batterien nicht. Daher sind sie nicht als reguläre Verlängerung der Akku-Laufzeit gedacht, sondern lediglich als Notfallplan für Gestrandete und Orientierungslose. Über den Berg bringt Dich der Plan-V-Joker auf jeden Fall – eine Ladung reicht für satte vier Stunden Gesprächszeit.
Die Anwendung des Plan V ist kinderleicht: Du löst ihn vom Schlüsselbund, klappst ihn auf und steckst den Micro-USB-Anschluss in Dein Smartphone (für iPhones gibt es einen speziellen Adapter). Schnell den 9-Volt-Block auf die Kontakte gesteckt und schon erwacht das Handy zu neuem Leben.
Praktisches Gadget oder „Just another Kickstarter Project“?
Die Idee hinter Plan V ist smart: Einmal am Schlüsselbund, hast Du die mobile Ladestation immer bei Dir. Ihn zuhause zu vergessen ist also ausgeschlossen - ein klarer Vorteil gegenüber anderen mobilen Ladehelfern. Die kompakten 9-Volt-Blöcke bekommst Du in jedem Supermarkt und an jeder Tanke, wahrscheinlich sogar in Bogota. So reduzierst Du die Gefahr eines totalen Blackouts auf ein Minimum. Kickstarter-Projekte gibt es bekanntlich wie Sand am Meer, aber Plan V ist wirklich praktisch und hat das Potenzial, als Lebensretter Lorbeeren zu sammeln.
Header: Flintu / Plan V
