Vor einem Verkauf: Mac oder MacBook zurücksetzen und macOS neu installieren
Die Königsdisziplin, wenn Du einen Mac oder ein MacBook zurücksetzen willst, ist das vollständige Löschen des integrierten Startvolumes und anschließende Neuinstallieren von macOS. Wir erklären genau, wie das funktioniert und welche Schritte Du vorher beachten solltest.
Wenn Du Dein Gerät verkaufen möchtest, solltest Du Deinen Mac auf die Werkseinstellungen zurücksetzen solltest. Vielleicht schenkst Du den Computer auch einem Familienmitglied, nachdem Du Dir ein neueres Modell gekauft hast. Oder Du gibst das Gerät offiziell bei Apple in Zahlung – auch dann solltest Du Deinen Mac oder Dein MacBook zurücksetzen. Erfahre hier, welche Schritte dafür nötig sind und wie Du vorgehst.
Mac oder MacBook zurücksetzen: Vorher Daten sichern
Als Apple-Nutzer:in hast Du eine bequeme Option, Deine Daten zu sichern: nämlich die integrierte Backup-Funktion Time Machine. Mit ihr kannst Du Dateien automatisch sichern.
Dazu benötigst Du lediglich ein Speichergerät wie beispielsweise eine externe Festplatte. Die verbindest Du per USB mit dem Mac oder MacBook verbinden, das Du zurücksetzen möchtest.
Oder Du gibst einen anderen Mac frei, der die gesicherten Daten empfängt. Erfahre in einem separaten Artikel, wie Du Time-Machine-Backups erstellst.
Eine andere Methode funktioniert mit einem sogenannten Migrationsassistenten. In dem Fall überträgst Du die Dateien, Einstellungen und dergleichen automatisch an den neuen Mac. Du findest den Migrationsassistenten im Ordner „Dienstprogramme“.
Mac oder MacBook zurücksetzen: Apple-Services abmelden
Bevor Du einen Mac oder ein MacBook zurücksetzt, bietet es sich an, diese gängigen Apple-Services abzumelden:
  • iTunes
  • iCloud
  • iMessage
Du kannst ebenfalls einen Computer für iTunes-Einkäufe autorisieren. Dann kann der Rechner Deine Musiktitel und andere Inhalte wiedergeben. Wenn Du den Computer nicht entkoppelst, bevor Du beispielsweise Dein MacBook zurücksetzt und verkaufst, kann der oder die neue Inhaber:in möglicherweise auf die Inhalte zugreifen. Das betrifft Dich aber nur, wenn Du macOS Catalina oder ein neueres Betriebssystem nutzt.
So deautorisierst Du iTunes von Deinem Mac oder MacBook:
  1. Starte die Musik-App, die Apple-TV-App oder die Apple-Books-App.
  2. Wähle oben „Account“ aus.
  3. Klicke auf „Autorisierungen“.
  4. Wähle „Diesen Computer deautorisieren“ aus.
  5. Melde Dich mit Deiner Apple-ID an.
  6. Klicke auf „Deautorisieren“.
Um Dich von iCloud abzumelden, gehst Du folgendermaßen vor, wenn Du mindestens macOS Catalina verwendest:
  1. Öffne das Menü über das Apple-Symbol.
  2. Navigiere zu den Systemeinstellungen.
  3. Wähle „Apple-ID“ aus.
  4. Klicke seitlich auf „Übersicht“.
  5. Wähle „Abmelden“ aus.
Wenn Du gefragt wirst, ob Du eine Kopie ausgewählter iCloud-Daten auf dem Computer behalten willst, kannst Du zwar auf „Kopie behalten“ klicken. Später wirst Du jedoch alle Daten von der Festplatte löschen.
Wenn Du ein älteres Betriebssystem nutzt, musst Du in den Systemeinstellungen „iCloud“ auswählen und auf „Abmelden“ klicken.
Um Deinen Computer von iMessage abzumelden, gehst Du wie folgt vor:
  1. Starte die Nachrichten-App.
  2. Klicke auf „Nachrichten“.
  3. Wähle „Einstellungen“ aus.
  4. Klicke auf „iMessage“.
NVRAM zurücksetzen (Optional bei Intel-Prozessor)
Du kannst den Schritt übergehen, wenn Dein Mac mit einem Apple-Chip statt mit einem Intel-Prozessor läuft. Alle anderen setzen zuerst NVRAM zurück, bevor sie den Mac oder das MacBook zurücksetzen.
So setzt Du NVRAM zurück – wenn der Computer mit einem Firmware-Passwort gesichert ist, musst Du es vorher deaktivieren:
  1. Starte den Mac neu.
  2. Halte gleichzeitig die Tasten „Wahl“, „Befehl“, „P“ und „R“ gedrückt.
  3. Lass die Tasten nach etwa 20 Sekunden los.
Jetzt sollten die Benutzereinstellungen im Arbeitsspeicher gelöscht und gegebenenfalls veränderte Sicherheitsfunktionen wiederhergestellt sein.
Mac-Computer löschen und macOS neu installieren (nur bei Intel-Prozessor)
Hinweis: Befolge den Schritt, wenn Du einen Mac-Computer mit Intel-Prozessor besitzt.
Du löschst das integrierte Startvolume „Macintosh HD“ mit dem Festplattendienstprogramm. Die macOS-Wiederherstellung öffnest Du wie folgt: Drücke die Befehlstaste und die R-Taste gleichzeitig, während der Mac hochfährt. Das funktioniert auch bei einem Neustart.
Es kann sein, dass Dich das System dann bittet, ein Benutzerkonto auszuwählen und das passende administrative Passwort einzugeben.
Navigiere zu „Dienstprogramme“, wähle „Festplattendienstprogramm“ aus und klicke auf „Fortfahren“. Gehe nun folgendermaßen vor:
  1. Wähle seitlich „Macintosh HD“ aus.
  2. Klicke auf „Löschen“.
  3. Gib „Macintosh HD“ als Name ein.
  4. Wähle „APFS“ oder „Mac OS Extended (Journaled)“ als Format aus – wie im Programm vorgeschlagen.
  5. Klicke auf „Löschen“ oder auf „Volumegruppe löschen“.
  6. Bestätige die Eingabe mit Deiner Apple-ID, wenn Dich das System dazu auffordert.
  7. Wähle weitere interne Volumes aus und klicke auf die Taste „–“ (Volumes, die sich „Macintosh HD“ oder „Macintosh HD – Daten“ nennen, und alle Volumes unter „Extern“ und „Image-Dateien“ kannst du ignorieren).
  8. Kehre zu den Dienstprogrammen zurück.
  9. Wähle „macOS neu installieren“ aus.
  10. Klicke auf „Weiter“.
  11. Befolge die Anweisungen.
Du hast den Mac oder das MacBook zurückgesetzt. Jetzt sollte das System automatisch neu starten und eine Neukonfiguration anbieten. Ignoriere die Systemassistenz einfach und belasse den Computer im Werkszustand.
Mac-Computer löschen und macOS neu installieren (nur bei Apple-Prozessor)
Hinweis: Befolge den Schritt, wenn Du einen Mac-Computer mit Apple-Prozessor besitzt.
Seit dem Jahresende 2020 verbaut Apple den eigenen M1-Chip in ausgewählten Geräten. Dazu gehören das MacBook Pro 13 und die vierte Generation des MacBook Air. Verwendest Du einen Computer mit einem Apple-Chip, unterscheiden sich die Schritte zum Zurücksetzen des MacBooks oder Macs teilweise.
Um das Festplattendienstprogramm zu öffnen, startest Du Deinen Mac-Computer neu und hältst gleichzeitig die Ein- und Ausschalttaste gedrückt. Im neu geöffneten Fenster wählst Du „Optionen“ aus und klickst auf „Weiter“.
Sofern Dich das System dazu auffordert, wählst Du ein Benutzerkonto oder trägst Deine Apple-ID ein. Bestätige den Schritt mit dem jeweils dazugehörigen Passwort. Wähle die Option „Festplattendienstprogramm“aus – Du findest sie unter „Dienstprogramme“. Danach klickst Du auf „Weiter“ und fährst folgendermaßen fort:
  1. Wähle seitlich alle internen Volumes aus und klicke auf die Taste „–“ (Volumes, die sich „Macintosh HD“ oder „Macintosh HD – Daten“ nennen, und alle Volumes unter „Extern“ und „Image-Dateien“ kannst du ignorieren).
  2. Wähle „Macintosh HD“ aus.
  3. Klicke auf „Löschen“.
  4. Gib „Macintosh HD“ als Name ein.
  5. Wähle „APFS“ als Format aus.
  6. Klicke auf „Löschen“ oder auf „Volumegruppe löschen“.
  7. Bestätige die Eingabe mit Deiner Apple-ID, wenn Dich das System dazu auffordert.
  8. Klicke auf „Mac löschen und neu starten“, wenn Dich das System danach fragt.
  9. Befolge die Anweisungen, während der Computer neu startet.
  10. Aktiviere das Gerät, indem Du eine Internetverbindung via WLAN oder per Netzwerkkabel herstellst.
  11. Klicke nach der Aktivierung auf „Beenden und zu den Wiederherstellungsdienstprogrammen wechseln“.
  12. Kehre zu den Dienstprogrammen zurück.
  13. Wähle „macOS neu installieren“ aus.
  14. Klicke auf „Weiter“.
  15. Befolge die Anweisungen.
Du hast den Mac-Computer auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Mac oder MacBook zurücksetzen: Übersicht aller Schritte
Das sind die relevanten Schritte, wenn Du einen Mac oder ein MacBook zurücksetzen möchtest:
  1. Sichere alle Daten – am besten mit dem integrierten Time-Machine-Backup.
  2. Melde Dein Gerät von den Apple-Services ab.
  3. Setze die Benutzereinstellungen in NVRAM zurück.
  4. Lösche das integrierte Startvolume „Macintosh HD“ und installiere das macOS-Betriebssystem neu. (Welchen der beiden Schritte Du auswählst, hängt vom Prozessor Deines Geräts ab.)
Konntest Du Deinen Mac oder Dein MacBook zurücksetzen, und hat alles problemlos funktioniert? Verrate es uns in den Kommentaren!
