Lords of the Fallen: Ausrüstung im Guide – beste Waffe und Ausrüstung im Überblick
Die Auswahl an Waffen und Rüstungen in „Lords of the Fallen“ ist groß und vielfältig. Ein direkter Vergleich aller Ausrüstungsgegenstände ist mit einem enorm hohen Aufwand verbunden. Wir ersparen Dir langwierige Gegenüberstellungen und zeigen Dir in unserem Guide die besten Ausrüstungen und Waffen in Lords of the Fallen.
Ausrüstung: Beste Waffen in Lords of the Fallen
Hier findest Du eine Auflistung der besten Waffen in Lords of the Fallen.
Schwert der Pieta (Kurzschwert)
  • Anforderung: Strahlen auf 25
Das Schwert der Pieta eignet sich ideal für den Start in Lords of the Fallen. Für Builds, die auf Strahlen- und Heiligschaden setzen, ist es die perfekte Ergänzung. Dank der Klassifizierung als Kurzschwert ist es besonders schnell und wendig im Einsatz – zusammen mit einem Schild bist Du auch direkt für die Defensive und somit für beide Spielstile gewappnet.
Heilige Lobpreisung (Kurzschwert)
  • Anforderung: Agilität auf 12
Eine weitere gute Wahl ist die Heilige Lobpreisung. Auch dieses Kurzschwert bietet eine gute Mischung aus physischen- und Heiligschaden. Darüber hinaus kann es an feindlichen Einheiten zusätzlichen Blutungsschaden verursachen, wodurch sie noch mehr Schaden durch Deine Angriffe mit der Heiligen Lobpreisung erhalten.
Blutgier (Kurzschwert): Beste Waffen in Lords of the Fallen
  • Anforderung: Agilität auf 13 & Inferno auf 13
Sowohl Blutungs- als auch Brandschaden verursacht das Kurzschwert namens Blutgier. Es besitzt eine hilfreiche Bonusfähigkeit, die Dir einen Teil der Lebenspunkte einer besiegten gegnerischen Einheit zurückgibt. Erscheint Dir die Fähigkeit als besonders nützlich, rüste das Schwert bedenkenlos aus – es ist vielseitig einsetzbar und passt sich mit Sicherheit auch Deinem aktuellen Build an.
Bogen des Überläufers (Bogen)
  • Anforderung: Agilität auf 16
Solltest Du bisher kein Fan von Bögen oder Armbrüsten gewesen sein, wird der Bogen des Überläufers ganz bestimmt Deine Meinung ändern. Neben dem physischen Schaden belegt er feindliche Einheiten zusätzlich mit einer Vielzahl von Statuseffekten, darunter Bluten, Brennen, Gift und Frostbrand. Mit jedem Pfeil verschießt Du also zusätzliche Schwächungen, die gegnerische Einheiten auf Abstand halten.
Hellebarde des verstummten Heiligen (Stangenwaffe)
  • Anforderung: Stärke auf 19 & Agilität auf 16
Die Hellebarde des verstummten Heiligen ist die perfekte Kombination aus physischen- und Giftschaden. Zudem hat es eine hohe Angriffsreichweite, obwohl Stangenwaffen für den Nahkampf konzipiert sind. Um ihr würdig zu sein, benötigst Du hohe Werte bei „Stärke“ und „Agilität“.
Rüstungssets: Die beste Ausrüstung in Lords of the Fallen
Die folgenden Rüstungs-Sets gelten als die besten in Lords of the Fallen.
1. Oberste Beschützer
  • Kopf: Helm der Obersten Beschützer (schwer)
  • Torso: Panzer der Obersten Beschützer (schwer)
  • Arme: Panzerhandschuhe der Obersten Beschützer (schwer)
  • Beine: Beinkleid der Obersten Beschützer (schwer)
Die schwere Rüstung sieht nicht nur unfassbar gut aus, sie hat auch einiges mehr drauf: Sie bietet einen hohen Widerstand gegen physischen- und magischen Schaden. Im direkten Vergleich zum Trancreds-Set wiegt sie weniger und schützt Dich obendrein besser gegen Heiligschaden.
Zudem gelangt das Set spielend leicht in Deine Hände – Du musst nicht einmal einen Boss besiegen, um es zu erhalten. In den Minen des Sonnenlosen Strangs gehst Du lediglich durch den Tunnel, der Dich zu einer Truhe führt, die hinter einigen Fässern versteckt ist.
2. Fitzroys
  • Kopf: Fitzroys Helm (schwer)
  • Torso: Fitzroys Panzer (schwer)
  • Arme: Fitzroys Panzerhandschuhe (schwer)
  • Beine: Fitzroys Beinkleid (schwer)
Das Fitzroys-Set eignet sich ideal für Builds, die auf Langlebigkeit dank schwerer Rüstung setzen. Solltest Du also mehr Zähigkeit durch physischen Schutz benötigen, um einige Treffer mehr einstecken zu können, ist das Set gerade im frühen Spiel eine Anschaffung wert. Auch bei diesem Set ist kein vorheriger Bosskampf nötig, damit Du es in die Finger kriegst.
3. Tancreds
  • Kopf: Tancreds Helm (schwer)
  • Torso: Tancreds Panzer (schwer)
  • Arme: Panzerhandschuhe von Tancred (schwer)
  • Beine: Tancreds Beinkleid (schwer)
Wenn Du das Tancred-Rüstungsset wirklich verwenden möchtest, musst Du Deinen gesamten Build drumherum aufbauen. Als schwerste Rüstung in Lords of the Fallen bietet es Dir einen besonders guten Schutz vor physischen- und Feuerschaden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Exemplaren, Oberster Beschützer und Fitzroys, musst Du zwei Bosse besiegen – erst dann kannst Du die Rüstung Dein Eigen nennen.
4. Verflucht
  • Kopf: Verfluchter Helm (schwer)
  • Torso: Verfluchter Panzer (schwer)
  • Arme: Verfluchte Panzerhandschuhe (schwer)
  • Beine: Verfluchtes Beinkleid (schwer)
Einen besonders steinigen Weg musst Du für das Verflucht-Set auf Dich nehmen. Dafür gewährleistet es Dir einen hohen Widerstand gegen physischen- und Schwächungsschaden. Zudem besitzt es hohe Resistenzen gegen Frostbrand und Gift. Solltest Du Dich einem Kampf stellen, bei dem Dir diese Resistenzen zugutekommen, zögere nicht, es auszurüsten.
5. Justicia Clerica – beste Ausrüstung in Lords of the Fallen
  • Kopf: Krone der Justicia Clerica (leicht)
  • Torso: Panzer der Justicia Clerica (schwer)
  • Arme: Panzerhandschuhe der Justicia Clerica (schwer)
  • Beine: Beinkleid der Justicia Clerica (schwer)
Den höchsten Heiligschutz erhältst Du, wenn Du das Set namens Justicia Clerica ausrüstest. Zudem erhältst Du einen unfassbar guten Schutz gegen physische Angriffe feindlicher Einheiten. Besonders hohe Resistenzen bietet es sowohl bei „Bluten“ als auch bei „Zerschlagen“. Im Gegensatz zu den anderen Sets ist der Kopf der Rüstung mit dem Gewicht „leicht“ angegeben – Torso, Arme und Beine sind hingegen „schwer“.
