- Wie öffne ich Türen?
- Wieso funktioniert der Teleporter in Lethal Company nicht?
- Lethal Company: Tipps – der Radar Booster ist Dein neuer bester Freund
- Wo finde ich den Bracken-Raum und wie besiege ich die Kreaturen?
- Tipps zu Lethal Company: Wie verkaufe ich Gegenstände im Spiel?
- Tipps: Tanzen in Lethal Company – wie funktioniert das?
- Welche Werkzeuge gibt es im Spiel und wie kaufe ich die Tools?
- Spieler:innen wiederbeleben – funktioniert das?
„Lethal Company“ macht es Spieler:innen an einigen Stellen besonders schwer, da viele Funktionen gar nicht oder nur beiläufig erklärt werden. In diesem Guide klären wir die wichtigsten Fragen und geben Tipps und Tricks zu Lethal Company, die Dir bei der Erkundung der Monde helfen.
Es gibt zwei Arten von Türen in Lethal Company: verschlossene normale Türen und Sicherheitstüren. Während Du die ganz normalen Türen mit jedem Schlüssel öffnen kannst, die Du in der Spielwelt findest, lassen sich Sicherheitstüren ausschließlich am Terminal des Schiffes bedienen. Dazu benötigst Du im Terminalraum einen Code, der an der jeweiligen Sicherheitstür geschrieben steht – beispielsweise B5.
Gelegentlich berichten Spieler:innen darüber, dass der Teleporter in Lethal Company nicht richtig funktioniert oder sie nach der Benutzung nichts mehr außer dem Scanner gebrauchen können. Solltest auch Du davon betroffen sein, kannst Du Folgendes ausprobieren:
- Die Abklingzeit der Teleporter beträgt zehn Sekunden. Das bedeutet, Du kannst einen Teleporter nur alle zehn Sekunden benutzen – in der Zwischenzeit funktioniert das Gerät nicht.
- Solltest Du nur noch den Scanner benutzen können, gehe in die Spieleinstellungen und verändere die Sichtbarkeit und die Wetterbedingungen im Spiel – diese beiden Einstellungen können dafür sorgen, dass es zu Problemen bei der Interaktion mit anderen Gegenständen kommt.
- Sollten Deine Probleme weder mit der Abklingzeit des Teleporters noch mit den Spieleinstellungen zu tun haben, hilft in allen Fällen ein Neustart des Spiels.
Der Radar Booster ist ein Werkzeug, das Dir und der Crew in Lethal Company wertvolle Dienste leistet. Er dient als zusätzlicher Kamerapunkt, zu dem Du wie zu anderen Spieler:innen wechseln kannst – sogar mit eigenem Namen, der auf dem Monitor angezeigt wird.
Andererseits bietet er eine Ping-Funktion, die Du als Köder für Eyeless Dogs verwenden kannst. Mit dem Update 45 kam außerdem die Flash-Funktion hinzu. Die genaue Funktionsweise des Radar Boosters erklären wir Dir im Folgenden.
https://www.youtube.com/watch?v=10EEvHMUCvc&ab_channel=TheViperian
Ping-Funktion
Die Ping-Funktion des Radar Boosters löst ein Geräusch aus, das wiederum Eyeless Dogs anlockt oder als Orientierung für Spieler:innen dienen kann. Die Ping-Funktion des Radar Boosters nutzt Du, indem Du im Terminal des Schiffes Folgendes eintippst:
- ping [Name des Radar Boosters]
Lösche in Deinem Befehl die eckigen Klammern und ersetze sie mit dem Namen des Geräts – zum Beispiel: ping radar.
Flash-Funktion
Auch diese Funktion des Radar Boosters löst Du durch eine Eingabe im Terminal aus. Tippe diesmal Folgendes ein:
- flash [Name des Radar Boosters]
Durch die Eingabe erhellt der Radar Booster seine Umgebung mit einem grellen Licht, das Spieler:innen und die meisten Kreaturen in seinem Umkreis für einen kurzen Zeitraum blendet und entsprechend handlungsunfähig macht. Die Flash-Funktion kannst Du strategisch nutzen, um Deiner Crew das Vorbeikommen an bestimmten Punkten zu erleichtern oder sie aus brenzligen Situationen zu retten.
Bracken sind hinterhältige Kreaturen, die Spieler:innen stets von hinten angreifen, sie mit nur einem Schlag besiegen und im Anschluss den Körper zu einem bestimmten Ort auf der Karte ziehen. Im Regelfall hält sich der Bracken nicht an dem Ort auf, weshalb Du den Körper eines besiegten Teammitglieds einfach zurückholen kannst.
Wie verteidige ich mich gegen Bracken oder besiege die Kreatur?
Im Alleingang hast Du kaum eine Chance, Dich erfolgreich gegen Bracken zu verteidigen. Wir empfehlen Dir, Dich mindestens mit einer weiteren Person auf die Suche nach ihnen zu begeben. Bemerkst Du, dass die Kreatur ein Teammitglied angreifen will, genügt ein kurzer Blick in seine Augen, um ihn abzuschrecken. Starre Bracken jedoch nicht mehrere Sekunden an, da das die Kreatur zu weiteren Angriffen provoziert.
Bracken benötigen fünf Schläge mit einer Schaufel, um das Zeitliche zu segnen. Die Wesen sind außerdem anfällig für die Betäubungspistole. Da Bracken Spieler:innen mit nur einem Schlag besiegen, solltest Du besonders vorsichtig vorgehen. Möchtest Du die Kreatur lediglich unschädlich machen und nicht besiegen, kannst Du sie hinter eine Sicherheitstür locken, die Tür schließen und Bracken so einfangen.
Wie finde ich den Bracken-Raum?
Eine Person aus Deinem Team muss das Schiffsradar überwachen und genau beobachten, wenn es zu einem Zwischenfall mit Bracken kommt. Nur die Person kann mit Sicherheit bestimmen, in welchen Raum die Kreatur den Körper des Opfers gebracht hat. Meistens liegt der Raum am anderen Ende der Karte – der Weg dahin ist oft gefährlich und Dein Team sollte abwägen, ob es den Körper wirklich bergen möchte.
https://www.youtube.com/watch?v=7FX9h0kHta4&ab_channel=Mithzan
Die folgende Anleitung erklärt Dir, wie Du Gegenstände von einer Mission schnell und einfach zu Geld machst.
- Platziere die Gegenstände, die Du verkaufen möchtest, im Innenraum Deines Schiffes.
- Gehe zum Terminal und tippe „moons“ und anschließend „company“ ein.
- Sobald das Schiff gelandet ist, trage die einzelnen Items vom Schiff nach draußen. Halte Dich links und gehe zum Verkaufsschalter. Du erkennst ihn am roten Licht.
- Lege die zu verkaufenden Gegenstände auf den Tresen.
- Visiere die gelbe Klingel am rechten Rand des Tresens an.
- Betätige die E-Taste auf Deiner Tastatur, um die Gegenstände auf dem Tresen des Schalters zu verkaufen.
Beachte: Je jünger Dein Spielstand ist, desto weniger sind Gegenstände wert. Warte also mit dem Verkauf, sofern Du über ausreichend Platz auf dem Schiff verfügst.
In Lethal Company geht es vorrangig um die Erkundung der unterschiedlichen Monde mitsamt all ihrer furchteinflößenden Kreaturen. Doch gleichzeitig sollen der Spaß und die Interaktion mit menschlichen Mitspieler:innen nicht zu kurz kommen.
Du kannst Deinen Charakter beispielsweise zum Tanzen bringen, indem Du auf Deinem Nummernblock die Taste „1“ drückst und so fetzige Choreografien zusammen mit Deiner Crew aufführst. Die Tastenbelegung kannst Du übrigens in den Einstellungen nach Belieben ändern.
Werkzeug im Spiel kannst Du nur über den Bordcomputer auf dem eigenen Schiff erwerben – Du findest sonst keine Tools in der Spielwelt. Dazu musst Du am Bordcomputer das Untermenü „Store“ öffnen und die Werkzeuge mit einem Kommando in der Chatzeile des Computers erwerben. Tippe dazu Folgendes ein:
- buy [Itemname] [Anzahl]
Die Klammern [Itemname] und [Anzahl] ersetzt Du mit dem Namen des Gegenstandes und der Anzahl, die Du kaufen möchtest – zum Beispiel buy flashlight 1. Gekaufte Gegenstände stehen nicht sofort zur Verfügung, sondern werden Dir binnen einer Stunde mit einer raketengetriebenen Kapsel zu Deinem Einsatzort geschickt.
https://www.youtube.com/watch?v=FKSj6U3a0pA&ab_channel=Nikos
Übrigens: Bist Du auf der Suche nach Upgrades für Dein Schiff oder nach Dekoelementen, wirst Du ebenfalls im Shop fündig. Die angebotenen Dekoelemente rotieren und ändern sich entsprechend mit der Zeit.
Übersicht aller Werkzeuge und Schiffs-Upgrades, die Du am Bordcomputer mit Credits kaufen kannst
- Walkie-Talkie: 12 Credits
- Flashlight: 15 Credits
- Shovel: 30 Credits
- Lockpicker: 20 Credits
- Pro-flashlight: 25 Credits
- Stun Grenade: 40 Credits
- Boombox: 60 Credits
- TZP-Inhalant: 120 Credits
- Zap Gun: 400 Credits
- Jetpack: 700 Credits
- Extension Ladder: 60 Credits
- Radar-Booster: 50 Credits
- Loud Horn (Schiff-Upgrade): 150 Credits
- Teleporter (Schiff-Upgrade): 375 Credits
- Inverse Teleporter (Schiff-Upgrade): 425 Credits
Du kannst tote Mitspieler:innen nicht wiederbeleben. Sie respawnen automatisch, sobald die Mission abgeschlossen oder gescheitert ist und sich das Schiff wieder ins All bewegt.
Stirbt ein Crewmitglied also kurz vor Ende der Mission, solltest Du das Ziel trotzdem erfüllen und im Anschluss den leblosen Körper auf das Schiff tragen – ansonsten gibt es eine Strafe, die die Belohnung teilweise drastisch mindert. Hast Du zusätzlich das Ziel nicht erreicht, sinkt auch noch Deine Schrottquote.
