Viele elektronische Geräte wie beispielsweises Ladegeräte, USB-Hubs und Router verfügen über zum Teil recht helle LEDs. Wenn Du eines oder mehrere dieser Geräte im Schlafzimmer verwendest, kann das störend sein. Mit einem einfachen Trick löst Du das Problem im Handumdrehen.
Blaues Licht soll beruhigend wirken, doch wenn Du schon einmal neben einer blauen LED Deine Nachtruhe gesucht hast, wirst Du das vermutlich nur bedingt bestätigen können. Wenn Du also nicht gerade im Schein der LED Deines Ladegerätes lesen möchtest, kannst du sie – auch vorübergehend – ohne den Einsatz von Schraubenzieher und Ähnlichem auf die gewünschte Helligkeit dimmen.
So dunkelst Du LEDs bei Deinen Geräten komplett ab
Um den Schein der LEDs ganz loszuwerden, hilft ein einfacher Trick: Besorge Dir im Baumarkt sogenanntes Gewebeband. Dieses gibt es in verschiedenen Farben und verhindert zuverlässig, dass Dir die LEDs nachts den Schlaf rauben. Allerdings ist Gewebeband nicht sonderlich hübsch anzusehen und passt farblich vielleicht nicht wirklich gut zum entsprechenden Gerät. Eine Alternative dazu ist PVC-Isolierband. Dieses ist meist in größerer Farbauswahl erhältlich und hat eine glatte Oberfläche. Allerdings klebt es nicht auf allen Oberflächen optimal und eventuell scheint ein wenig Restlicht immer noch durch. Nimm das Klebeband und eine Schere zur Hand und schneide ein Stück in ausreichender Größe ab. Dieses klebst Du nun über die leuchtenden LEDs und schon ist das Problem gelöst.
Video: YouTube/MrTriXXL
So kannst Du zu helle LEDs (fast beliebig) dimmen
Die Lösung mit den Klebestreifen ist zwar effektiv, aber nicht unbedingt elegant. Schließlich willst Du Dein Gerät nicht unnötig verschandeln und in vielen Fällen willst Du ja trotzdem noch sehen, ob das Gerät beispielsweise eingeschaltet ist oder eine Fehlermeldung signalisiert. Auch bei einem herkömmlichen Wecker erfüllt das völlige Abkleben nicht den beabsichtigten Zweck – schließlich willst Du die Uhrzeit ja zumindest noch erkennen können. Hierzu gibt es unter anderem vom Hersteller „LightDims” passende Klebefolien.
Diese werden als Streifen mit vorgefertigten Klebepunkten und -streifen angeboten und bieten verschiedene Stufen der Lichtdurchlässigkeit. Außerdem sind diverse Grundfarben erhältlich, die Du je nach zugehörigem Gerät passend auswählen kannst. Klebst Du nun einen dieser Sticker auf Deine LED, wird diese umgehend deutlich dunkler – bleibt aber erkennbar. Gleiches gilt für Wecker mit Display, Standby-LEDs und allzu hell leuchtende Wetterstationen. Die Sticker sollen besonders gut haften und sich ebenso leicht rückstandsfrei wieder ablösen lassen.
Video: YouTube/Shawn S
Zusammenfassung
- Viele Geräte werden mit besonders hellen LEDs ausgeliefert.
- Diese LEDs können gerade im Schlafzimmer nachts störend wirken und den Schlaf rauben.
- Du kannst die LEDs einfach mit Gewebe- oder PVC-Band verdunkeln.
- Alternativ gibt es Klebefolien mit vorgestanzten Punkten und Streifen in verschiedenen Farben.
Wie findest Du die Idee mit den Klebepunkten? Stören Dich zu helle LEDs bei Deinen Geräten und wie hast Du das Problem gelöst? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
