Mit dem Galaxy S21 Ultra hat Samsung Anfang 2021 sein neues Flaggschiff vorgestellt. Apple hat bereits seit Ende 2020 mit dem iPhone 12 Pro Max den schärfsten Konkurrenten auf dem Markt. Doch wie schlagen sich Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max im direkten Vergleich? Kann sich eines der beiden 5G-Smartphones klar vom anderen absetzen? Wir haben die Ausstattung der beiden Premium-Handys genauer unter die Lupe genommen, um Dir die Auswahl zu erleichtern.
Design: Plastik vs. Glas und Metall
Das Galaxy S21 Ultra wirkt auf den ersten Blick etwas größer als das iPhone 12 Pro Max. Das liegt daran, dass es rund fünf Millimeter länger ist. Dafür ist das Apple-Handy aber knapp zweieinhalb Millimeter breiter – und ein gutes Stück dünner: Nur 7,4 Millimeter beträgt die Tiefe. Das Samsung-Smartphone kommt hier auf 8,9 Millimeter. In Bezug auf das Gewicht sind sich die Phablets ebenbürtig: Das iPhone wiegt 226 Gramm, das S21 Ultra 227 Gramm.
Der größte Unterschied zwischen dem Design der beiden Top-Smartphones ist das Gehäusematerial. Samsung setzt hier auf Plastik, was für ein Flaggschiff zumindest ungewöhnlich ist. Laut Hersteller soll das Galaxy S21 Ultra trotzdem eine gute Haptik bieten. Apple verbaut im iPhone 12 Pro Max eine Mischung aus Glas und Metall, was sich im Gebrauch sehr hochwertig anfühlt. Insgesamt wirkt das Design wie eine moderne Version des iPhone 4. Zumindest in Bezug auf die Stabilität hat Samsung mit seiner Materialwahl die Nase vorne, wie dieser Falltest demonstriert:
Das iPhone 12 Pro Max gibt es zum Release in vier Farben: Blau, Gold, Silber und Grau. Für das Galaxy S21 Ultra steht Dir eine Farbe mehr zur Auswahl. Hier kannst Du Dich zwischen Schwarz, Silber, Grau, Blau und Braun entscheiden.
Display: Viel hilft viel
Die Bildschirme von Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max sind beinahe gleich groß. Insgesamt kommt das Display des Samsung-Flaggschiffs für 2021 auf eine Diagonale von 6,8 Zoll. Zum Vergleich: Das bislang größte iPhone auf dem Markt hat eine Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll. Ein Vorteil des S21 Ultra ist die sogenannte "Punch Hole"-Kamera, die nur wenig Platz für Inhalte wegnimmt. Die Notch des iPhone 12 Pro Max fällt demgegenüber relativ groß aus; allerdings sind hier auch die Sensoren für Face ID untergebracht.
Der AMOLED-Bildschirm des Galaxy S21 Ultra löst mit 3.200 x 1.440 Pixel auf. Daraus ergibt sich die Pixeldichte von 516 Pixeln pro Zoll (ppi). Das iPhone 12 Pro Max bietet Dir einen OLED-Bildschirm, der mit 2.778 x 1.284 Pixel auflöst. Das sind 457 Pixel pro Zoll. Auf dem Papier ist das Samsung-Handy also überlegen. In der Praxis dürfte Dir der Unterschied nur auffallen, wenn Du die Geräte nebeneinander legst.
Ein großer Vorteil des Galaxy-S21-Ultra-Bildschirms ist allerdings die hohe Bildwiederholfrequenz: Das Display ist in der Lage, je nach Inhalt zwischen 60 Hertz und 120 Hertz zu variieren. Davon profitieren zum Beispiel grafisch aufwendige Apps wie Spiele und die Animationen. Für letztere bietet Apple allerdings mit iOS 14 einen gelungenen Ausgleich: Denn das auf dem iPhone 12 Pro Max vorinstallierte Betriebssystem hat von Haus aus sehr flüssige Animationen.
Außerdem hebt sich das Samsung-Flaggschiff für 2021 durch die Unterstützung des Eingabestiftes S Pen von der Apple-Konkurrenz ab. Bislang hatte Samsung dieses Feature seiner Galaxy-Note-Reihe vorbehalten.
Kamera: Reicht es für die Top Ten?
Eins ist sicher: Das iPhone 12 Pro Max bietet Dir die beste Smartphone-Kamera des Herstellers. Apple schaffte es damit Anfang 2021 sogar unter die besten fünf Handykameras in der Wertung der Experten von DxOMark. Ende April reicht es immerhin noch für den siebten Platz. Das Samsung-Pendant landet etwas abgeschlagen auf Rang vierzehn; sogar das Vorjahresmodell Galaxy S20 Ultra bewerten die Experten besser (Platz elf).
Das iPhone 12 Pro Max verfügt über eine Triple-Kamera. Weitwinkel-, Ultra-Weitwinkel- und Teleobjektiv lösen jeweils mit 12 Megapixel auf. Das Besondere an der Kamera ist der Aufbau: Im quadratischen Kameramodul ist eine Linse auf der rechten Seite zwischen Blitz und LIDAR-Sensor untergebracht. Der LIDAR-Sensor ist ein besonderes Feature, mit dem Du Entfernungen und Größen von Gegenständen messen kannst. Praktisch: Dank des neuen Formats ProRAW kannst Du Fotos zur besseren Nachbearbeitung unkomprimiert speichern.
Zumindest auf dem Papier ist die Kamera des Galaxy S21 Ultra der des iPhone 12 Pro Max überlegen. Samsung setzt auf eine Vierfachkamera, deren Aufbau Dir möglichst viele Optionen beim Fotografieren bieten soll. Dazu gehört ein Weitwinkelobjektiv mit der Auflösung von 108 Megapixel, ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 12 Megapixel und je zwei Teleobjektive mit 10 Megapixel. Vor allem Letztere sollen einen guten Zoom ermöglichen.
Leistung: A14 Bionic gibt den Takt vor
Apple ist dafür bekannt, mit seinen aktuellen Top-Smartphones auch einen hervorragenden neuen Chipsatz zu veröffentlichen. Das iPhone 12 Pro Max bildet hier keine Ausnahme: Der nach dem 5-Nanometer-Verfahren produzierte A14 Bionic garantiert beste Performance – und eine hohe Energieeffizienz. Apple verbaut den leistungsstarken Chipsatz übrigens auch in den anderen Modellen der Reihe, also im iPhone 12, im iPhone 12 mini und im iPhone 12 Pro.
Samsung hat im Galaxy S21 Ultra ebenfalls seinen neusten Chip im Einsatz, den Exynos 2100. Beide Smartphones gibt es wahlweise mit 128, 256 oder 512 Gigabyte internem Speicherplatz. Im Gegensatz zu dem 6 Gigabyte großen Arbeitsspeicher des iPhone 12 Pro Max verbaut Samsung hier stolze 12 Gigabyte. In Bezug auf die Geschwindigkeit sollte es aber deshalb kaum Unterschiede geben, da iOS für ein hervorragendes RAM-Management bekannt ist.
Ähnlich verhält es sich mit der Akkulaufzeit. Auf dem Papier ist das Samsung Galaxy S21 Ultra mit der Akkukapazität von 5.000 Milliamperestunden überlegen. Zum Vergleich: Das iPhone 12 Pro Max verfügt über einen Akku mit 3.687 Milliamperestunden. Trotzdem gibt es in Bezug auf die tatsächliche Nutzungszeit kaum Unterschiede: Du solltest mit einer Ladung locker über den Tag kommen, aber auch nicht viel weiter. Beide Geräte kannst Du kabellos aufladen.
Fazit: iOS oder Android?
Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max sind zwei ebenbürtige 5G-Smartphones für das Jahr 2021. Dies betrifft auch den Preis, der zum Release für beide Modelle bei knapp 1.250 Euro startet. Welches das für Dich bessere Gerät ist, hängt stark von Deinen Vorlieben und Bedürfnissen ab.
In Bezug auf Design, Leistung, Kamera und Sicherheit hat das Apple-Flaggschiff die Oberhand. Samsung glänzt hingegen vor allem mit dem 120-Hertz-Display und dem S Pen. Bei beiden Geräten musst Du im Lieferumfang auf Netzteil und Kopfhörer verzichten. Letztlich dürfte in erster Linie den Ausschlag geben, ob Du als Betriebssystem iOS oder Android bevorzugst.
Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max: Der Überblick
Um Dir die Übersicht zu erleichtern, haben wir im Folgenden die Vorteile und Nachteile von Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max aufgelistet:
Galaxy S21 Ultra Vorteile:
- Display mit 120 Hertz und S-Pen-Unterstützung
- eine der besten Smartphone-Kameras 2021
- Fingerabdrucksensor im Display
Galaxy S21 Ultra Nachteile:
- Gehäuse aus Plastik
- kein SD-Karten-Slot
iPhone 12 Pro Max Vorteile:
- edles Design dank hochwertigem Material
- 3D-Gesichtserkennung durch Face ID
- vier Jahre lang garantierte Updates
iPhone 12 Pro Max Nachteile:
- Display nur mit 60 Hertz
- großer Preisunterschied bei Speicherplatz-Varianten
Was hältst Du von Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max? Wirst Du Dir eines der beiden Flaggschiffe für 2021 zulegen? Falls nicht: Was sind Deine Alternativen? Teile es uns gerne in einem Kommentar mit!
