iPad, iPad Air und iPad Pro kannst Du mit einem Knopfdruck problemlos in den Standby-Modus versetzen. Doch wie gehst Du vor, wenn Du Dein iPad ausschalten möchtest? Wir zeigen Dir, wie Du die entsprechenden Funktionen findest.
Wann hast du Dein iPad das letzte Mal ausgeschaltet? Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie ihre Apple-Geräte komplett herunterfahren können – eine einzelne Taste dafür gibt es nicht. Viele Nutzer:innen versetzen ihr iPad in den Ruhemodus, statt es komplett herunterzufahren.
iPad Air 5 vs. iPad Pro (2021): Apples starke Tablets im Vergleich
Doch Du kannst es mit wenigen Schritten auch komplett ausschalten und so bei Nichtverwendung eine Menge Energie sparen. Wir zeigen Dir zwei Wege, mit denen Du Dein iPad, iPad Air und iPad Pro ausschalten kannst:
- eine Tastenkombination
- die iOS-Einstellungen
iPad ausschalten mit einer Tastenkombination
Wenn Du Deine Geräte von Apple komplett ausschalten möchtest, kannst Du das über eine ganz einfache Kombination der Buttons machen. Für diese Methode benötigst Du das Display und die Knöpfe an der Seite Deines iPads oder iPad Airs. Befolge einfach diese drei Schritte:
- Halte die obere Taste gedrückt.
- Drücke gleichzeitig eine der beiden Lautstärketasten.
- Verschiebe den Regler auf dem Display nach rechts.
Es dauert ungefähr 30 Sekunden, bis sich Dein iPad ausgeschaltet hat. Mit dieser Tastenkombination kannst Du alle iPad-Modelle ausschalten.
Es spielt keine Rolle, welche Lautstärketaste du verwendest, wenn Du Dein iPad ausschalten willst. Die “Lauter”-Taste funktioniert genauso gut wie die “Leiser”-Taste.
iPad Pro ausschalten über die Einstellungen
In den Einstellungen Deines Apple-Geräts findest Du eine Funktion, mit der Du alle iPads ausschalten kannst. Um die entsprechende Schaltfläche zu finden, musst Du ein wenig herunterscrollen.
- Öffne auf Deinem iPad die Einstellungen.
- Navigiere unter “Allgemein” weit nach unten.
- Wähle “Ausschalten” aus.
Mit diesen beiden Varianten kannst Du Dein Gerät jederzeit ganz ausschalten. Das ist beispielsweise im Flugzeug praktisch; oder etwa auf Reisen, um den Akku zu schonen.
Dein iPad ist aus und Du möchtest es wieder einschalten? Kein Problem! Halte die obere Taste an Deinem Gerät einfach gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Display zu sehen ist und schon geht es los. Sollte Dein Display schwarz bleiben, lade das iPad auf.
Welche Option findest Du praktisch, wenn Du Dein iPad ausschalten möchtest? Hast Du noch einen Tipp zum Ausschalten parat? Schreibe uns und der Community gerne einen Kommentar!
