Hast Du Probleme mit Deinem Smartphone, dann hilft es oftmals, einen Reset durchzuführen. Im Folgenden erfährst Du, wie Du das HUAWEI P smart 2019 zurücksetzt und welche Reset-Optionen es dabei gibt.
Dein HUAWEI P smart 2019 hängt sich ständig auf? Oder macht Probleme, nachdem Du ein Software-Update installiert hast? Wenn Maßnahmen wie ein Neustart des Smartphones nicht helfen, solltest Du Dir überlegen, das Gerät zurückzusetzen. Hier gibt es mehr als eine Möglichkeit: Du kannst beispielsweise nur die Einstellungen oder gleich das ganze Smartphone resetten, sodass es in seinen Auslieferungszustand zurückversetzt wird.
Hinweis: Setzt Du das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurück, musst Du es danach komplett neu einrichten. Du kannst zwar ein Backup aufspielen – ist der Fehler jedoch auch in der Sicherung vorhanden, musst Du vielleicht darauf verzichten, um das Problem zu lösen.
Am HUAWEI P smart 2019 einen Reset durchführen
Sofern Du am Gerät noch die Einstellungen öffnen kannst: Tippe dort erst auf „System“ und dann „Zurücksetzen“. Du hast nun die Wahl: Möchtest Du nur die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen? Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn Du WLAN- oder Bluetooth-Probleme hast. Tippe in diesem Fall auf die Option „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“ und folge den Anweisungen auf dem Display. Anschließend musst Du alle Netzwerkfunktionen, darunter auch das WLAN, neu einrichten. Andere Daten wie zum Beispiel Deine Musik oder Fotos sind nicht betroffen.
Statt Dich auf die Netzwerkfunktionen zu beschränken, kannst Du auch sämtliche Einstellungen resetten, indem Du den Punkt „Alle Einstellungen zurücksetzen“ auswählst. Dadurch stellt das Smartphone die werkseitigen Einstellungen wieder her. Hast Du im Vorfeld also Funktionen wie die Displayhelligkeit verändert, musst Du diese danach erneut einstellen. Wie bei „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen” bleiben aber gespeicherte Daten wie Musik oder Bilder erhalten.
Video: Youtube / Huawei Mobile Deutschland
Manchmal ist jedoch ein kompletter Reset vonnöten, um ein Problem zu beheben. Hierdurch gehen auch Deine gespeicherten Daten verloren, also alle Deine Bilder, Musikdateien und Videos. Um einen solchen Factory Reset durchzuführen, tippe unter „Zurücksetzen“ auf die Option „Werkseinstellungen wiederherstellen“. Bestätige, dass Du Dir wirklich sicher bist. Anschließend setzt sich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Alternativ den Recovery Mode nutzen, um das Gerät zurückzusetzen
Doch was tun, wenn Du die Einstellungen des HUAWEI P smart 2019 nicht mehr öffnen kannst? In diesem Fall kannst Du den Recovery Mode (Wiederherstellungsmodus) des Geräts verwenden, um den Reset auszulösen: Schalte das Smartphone zuerst aus. Drücke dann für mehrere Sekunden gleichzeitig auf den Lautstärke-Lauter- und den Power-Button. Sobald auf dem Display das HUAWEI-Logo erscheint, lässt Du los. Im sich nun öffnenden Menü navigierst Du mithilfe der beiden Lautstärke-Tasten. Wähle die Option „Wipe data/factory reset“ aus und bestätige, indem Du auf den Power-Button drückst. Wiederhole dies gegebenenfalls noch einmal. Anschließend sollte sich das HUAWEI P smart 2019 auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.
Zusammenfassung
- Du hast Probleme mit dem HUAWEI P smart 2019? Dann ist es womöglich hilfreich, das Gerät zurückzusetzen.
- Wechsle dafür in die Einstellungen und tippe unter „System“ auf „Zurücksetzen“.
- Wähle eine der folgenden Optionen aus: „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“, „Einstellungen zurücksetzen“ oder „Werkseinstellungen wiederherstellen“.
- Nutze alternativ den Recovery-Modus, um einen vollständigen Reset durchzuführen.
Hat der Reset problemlos geklappt? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
