Läuft Dein Huawei-Smartphone nicht mehr rund oder willst Du es verkaufen, steht ein Reset an. Hier erfährst Du, wie Du Dein Huawei-Handy zurücksetzen kannst.
Wenn das Smartphone nicht mehr optimal funktioniert, hilft häufig ein einfacher Neustart. Führt der nicht zum Erfolg, solltest Du es mit einem sogenannten Hard Reset versuchen – und Dein Huawei-Handy zurücksetzen. Dieses Vorgehen empfehlen wir Dir auch, wenn Du planst, Dein Smartphone zu verkaufen. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten.
Huawei: Reset, wenn Du die Einstellungen öffnen kannst
Es gibt verschiedene Optionen, um Dein Huawei-Gerät zurückzusetzen: Einige entfernen nur ein paar Einstellungen von Deinem Handy, andere löschen das Gerät komplett. In jedem Fall ist der erste Schritt eine Datensicherung, also ein Backup Deiner Apps, Fotos und anderer Daten, die Du auf Deinem Handy gespeichert hast. Hast Du eine solche Sicherung angelegt, gehst Du wie folgt vor:
- Schalte Dein Huawei-Smartphone ein und gehe auf „Einstellungen“.
- Scrolle in der Liste der Einstellungen nach unten und wähle den Eintrag „System“.
- Im System-Menü tippst Du auf „Zurücksetzen“.
- Nun kannst Du zwischen drei Optionen wählen: „Alle Einstellungen zurücksetzen“, „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“ und „Telefon zurücksetzen“.
Das bedeuten die Optionen:
- „Alle Einstellungen zurücksetzen“ löscht Passwörter, Netzwerkeinstellungen und Fingerabdrücke bzw. Gesichtsdaten.
- „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“ löscht WLAN- und Bluetooth-Einstellungen.
- „Telefon zurücksetzen“ löscht neben den Systemeinstellungen alle Daten wie Konten, Apps, Musik, Fotos und Kontakte.
Die Variante „Telefon zurücksetzen“ ist der radikalste Schritt. Du solltest ihn nur wählen, wenn Du technische Probleme mit Deinem Huawei-Handy hast, die Du nicht anders lösen kannst. Oder wenn Du Dein Smartphone aufräumen willst, um es zu verkaufen oder zu verschenken.
Huawei-Handy zurücksetzen per Recovery Mode
Sind die Probleme mit Deinem Handy so groß, dass Du nicht einmal mehr auf die Einstellungen des Geräts zugreifen kannst, nutzt Du den Recovery Mode. Dabei kannst Du Dein Huawei-Handy per Tastenkombination zurücksetzen.
Hinweis: Die folgende Anleitung zum Recovery Mode gilt für Huawei-Handys mit der werkseigenen Android-Version EMUI 10.0 und neuer, dazu zählen etwa das Huawei P40 Pro, P40, P30 Pro, P30 und P30 lite.
- Lade Dein Smartphone auf und schalte es anschließend aus.
- Drücke gleichzeitig die An/Aus-Taste und die Lautstärketaste (Lautstärke hoch). Halte beide Tasten so lange gedrückt, bis auf dem Display ein Menü erscheint.
- Mit den Lautstärketasten (lauter bzw. leiser) navigierst Du in dem Menü zum Eintrag „Clear data“. Bestätige Deine Auswahl mit einem Druck auf die An/Aus-Taste.
- Im nun erscheinenden Menü navigierst Du mit der Lautstärketaste zum Eintrag „Factory reset“.
- In der oben erscheinenden Zeile tippst Du „yes“ ein. Wähle erneut den Eintrag „Factory reset“ und bestätige mit einem Druck auf die An/Aus-Taste.
- Das Gerät wird nun zurückgesetzt. Anschließend wählst Du den Eintrag „Back“ und im dann erscheinenden Menü den Eintrag „Restart“. Nach einigen Minuten startet das Handy neu.
Hast Du Dein Huawei-Handy schon mal erfolgreich zurückgesetzt? Berichte uns von Deinen Erfahrungen in einem Kommentar.
