Helldivers 2: Tipps, beste Einstellungen, Multiplayer, Pings verschicken und Co
Um Deine Leistung in „Helldivers 2“ zu verbessern, kannst Du Schießübungen machen, die Zielgenauigkeit verstärken oder bessere Ausrüstung anlegen. Du kannst auch einfach in diesen Tipps-Guide schauen und die Tricks anwenden, die Dir das Spiel nicht verrät. Im Folgenden verraten wir Dir die besten Tipps zu Helldivers 2.
Tipps zu Helldivers 2: Felsen sind Freunde
Auch wenn große Steinformationen manchmal die direkte Schusslinie auf den Gegner unterbrechen – Du kannst sie taktisch als natürliches und undurchdringbares Schutzschild einsetzen, das Dich vor den Geschossen Deiner Feinde schützt. Eine Kollision mit den Steinen schaden den großen Käfern übrigens, wenn sie Dich anstürmen wollen und stattdessen im Stein landen.
Wie verschicke ich Pings?
In Teamspielen ist Kommunikation das A und O. Wenn Du nicht gerade im Sprachchat aktiv bist, kannst Du in Helldivers 2 Pings benutzen, um die Aufmerksamkeit von Mitspielenden auf einen bestimmten Punkt zu lenken. Das gelingt Dir so:
  • Am Computer: Q
  • Am Controller: R1 (kurz drücken)
Visierst Du eine gegnerische Einheit an und nutzt die Ping-Taste, erscheint automatisch ein rotes Kreuz über dem Kopf der Spielfigur. Gelände oder Gebäude werden mit einem weißen Symbol markiert. Möchtest Du einen Ping löschen, musst Du die jeweilige Taste einfach erneut drücken.
Multiplayer: Helldivers 2 mit Freund:innen zusammen spielen – so klappt’s
Betritt die Spielsuche über das Hauptmenü und wähle per Missionskontrolle auf dem Raumschiff einen Planeten aus. Die weißen Sechsecke stehen für eine laufende Partie einer anderen Person, der Du einfach mit einem Klick beitreten kannst. Möchtest Du hingegen mit einer Freundin oder einem Freund zusammenspielen, musst Du wie folgt vorgehen:
  1. Wähle im Hauptmenü den Menüpunkt „Sozial“.
  2. Füge eine Person zu Deiner Freundesliste hinzu, indem Du den jeweiligen Freundescode eintippst. Die andere Person muss Deinen Code ebenfalls eingeben.
  3. Im Reiter „Freunde“ betrittst Du das Spiel eines befreundeten Accounts.
  4. Sollen Deine Freund:innen Deinem Spiel beitreten, musst Du das Spiel zunächst starten und unter Privatsphäre „nur Freunde“ einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=2ELYtYPcR8A&ab_channel=Astrosive
Plattformübergreifend spielen – Tipps zu Helldivers 2
Du kannst im Mehrspieler wahlweise mit oder ohne Crossplay spielen. Die Einstellung kannst Du unter „Optionen | Gameplay-Einstellungen | Crossplay“ aktivieren oder deaktivieren. Möchtest Du beispielsweise als PC-Spieler:in mit einer Person auf der Konsole zocken, musst Du die Crossplay-Funktion aktivieren.
Helldivers 2: Tipps zu den besten Einstellungen
Diese Grafikeinstellungen solltest Du verändern
In kompetitiven Spielen profitierst Du besonders stark von Grafikeinstellungen, die die maximale Leistung aus Deinem Computer herauskitzeln. Das schaffst Du besonders, indem Du die Partikeleffekte, Texturqualität und Schattenqualität herabsetzt. Auf der Konsole kannst Du nur wenige Einstellungen an Deine Bedürfnisse anpassen. Hier solltest Du Dich darauf konzentrieren, das Sichtfeld bestmöglich zu verbessern. Das gelingt Dir mit diesen Einstellungen:
  • Bewegungsunschärfe: 0
  • Schärfe: maximal
  • Tiefenschärfe: aus
  • Anti-Aliasing: an
Zielmodus merken: Was soll ich wählen?
Der optimale Zielmodus einer Waffe hängt von der jeweiligen Waffenart ab. Während Du mit einem Scharfschützengewehr mehr Präzision benötigst, hilft Dir ein größeres Sichtfeld, wenn Du eine Schrotflinte trägst. Du solltest „Zielmodus merken“ also auf „pro Waffe“ stellen.
https://www.youtube.com/watch?v=Rww-NK16Ogg&ab_channel=TopFPSPlays
Welchen Waffenwechselmodus soll ich nutzen?
Der klassische Waffenwechselmodus lässt Dich mit einer gehaltenen Taste zwischen den Primärwaffen wechseln und eignet sich für Dich, wenn Du Unterstützungswaffen wie einen Flammenwerfer verwendest.
Beim Standard-Waffenwechselmodus entfällt das Gedrückthalten der Taste. Diese Einstellung bietet sich an, wenn Du öfter zwischen Deiner Hauptwaffe und der Pistole wechselst.
Beste Konfiguration für PS5-Controller
Um mit dem Controller für jede Situation gewappnet zu sein, empfehlen wir die folgenden Einstellungen:
  • Umsehempfindlichkeit: 4
  • Vertikale Umsehempfindlichkeit: 1
  • Zielempfindlichkeit: 0.5
  • Visierempfindlichkeit: 0.5
  • Deadzone: 0.05
  • Controller-Zielhilfe: 0.50
  • Beschleunigungs-Geschwindigkeit: 0
  • Beschleunigungs-Faktor: 1
https://www.youtube.com/watch?v=Le8SeDz1RSM&ab_channel=IGN
Weitere Tipps und Tricks zu Helldivers 2
  • Schnell nachladen: Lädst Du nach, wirfst Du alle verbleibenden Patronen des Magazins mit weg. Ist das Magazin komplett geleert, dauert das Nachladen jedoch erheblich länger. Um die Kosten zu senken und den Nutzen zu erhöhen, solltest Du nachladen, wenn nur noch eine Patrone im Magazin ist – so wirfst Du so wenig wie möglich weg und lädst mit erhöhter Geschwindigkeit nach.
  • Granaten treten: Landet eine Granate in Deiner unmittelbaren Nähe, kannst Du sie einfach wegtreten. Dafür musst Du schnellstmöglich die Granate anvisieren und die Aktionstaste drücken. Als Profi beförderst Du sie postwendend zurück zu den Gegnern. Lass Dir dabei aber nicht zu viel Zeit, da sie sonst explodiert und Dich mit hoher Wahrscheinlichkeit umbringt.
  • Kommunikation unterbrechen: Priorisiere bei der Ausdünnung der Käfer die roten und grünen Exemplare, da sie mit den anderen Wesen kommunizieren und so weitere ihrer Insektenfreunde zu Deiner Position lenken.
  • Nester mit Granaten schließen: Möchtest Du den steten Fluss an Käfern unterbrechen, musst Du ihre Nester verschließen. Wirf Granaten in kleine Nester und schieße mit Granaten- oder Raketenwerfern auf große Nester, um sie unschädlich zu machen.
