Du möchtest das Samsung Galaxy S26 laden? Wir erklären Dir alle Ladeoptionen und verraten, welche Ladegeschwindigkeiten Dein Galaxy S26, Galaxy S26+ oder Galaxy S26 Ultra unterstützen.
Das Wichtigste in Kürze
- Alle Smartphones der Galaxy-S26-Serie kannst Du mit oder ohne Kabel aufladen.
- Das Galaxy S26 Ultra lädt kabelgebunden am schnellsten – mit bis zu 60 Watt.
- Du kannst alle drei Modelle aber auch kabellos aufladen.
- Außerdem unterstützen alle drei Smartphones sogenanntes Reverse Wireless Charging.
Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra laden: Diese Optionen hast Du
Möchtest Du Dein Galaxy S26, Galaxy S26+ oder Galaxy S26 Ultra mit Strom versorgen, hast Du die Wahl zwischen diesen beiden Lademethoden:
- Mit Kabel: Du lädst das Smartphone über ein USB-C-Kabel an einer Steckdose, Powerbank oder an einem Computer auf.
- Kabellos: Du lädst das Galaxy S26 induktiv – mit einer Qi-Ladestation oder einem Qi-Ladepad.
Samsung Galaxy S26: Alle Preise – das kosten die drei Modelle
Samsung Galaxy S26: Ladegeschwindigkeiten via USB-C
Kabelgebunden lädst Du das Galaxy S26, das Galaxy S26+ und das Galaxy S26 Ultra deutlich schneller auf als beim induktivem Laden. Das liegt daran, dass die Smartphones via Kabel mit mehr Watt aufladen.
>> Das Galaxy S26 Ultra hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Das sind die USB-C-Ladeleistungen der drei Galaxy-S26-Modelle:
- Galaxy S26: bis zu 25 Watt
- Galaxy S26+: bis zu 45 Watt
- Galaxy S26 Ultra: bis zu 60 Watt
Daraus ergibt sich jeweils folgende Ladedauer für Galaxy S26 und Co.:
- Galaxy S26: circa 79 Minuten
- Galaxy S26+: circa 69 Minuten
- Galaxy S26 Ultra: circa 52 Minuten
Galaxy S26 induktiv laden: So schnell ist das Wireless Charging
Die Galaxy S26-Modelle unterstützen den Qi-Standard für kabelloses Laden. Für Wireless Charging benötigst Du ein Netzteil und ein kompatibles Qi-Ladegerät. Passende Ladestationen oder -Pads findest Du zum Beispiel direkt bei Samsung, aber auch bei anderen Herstellern.
Samsung Galaxy S26: Die Akkulaufzeiten aller Modelle – und wie Du sie verlängerst
So schnell laden die Galaxy-S26-Modelle kabellos:
- Galaxy S26: bis zu 15 Watt
- Galaxy S26+: bis zu 20 Watt
- Galaxy S26 Ultra: bis zu 25 Watt
Hinweis: Um die maximale Ladeleistung zu nutzen, solltest Du prüfen, ob die Option "Schnelles induktives Laden" in den Einstellungen Deines Galaxy S26 eingeschaltet ist. Du findest sie im Menü unter "Akku | Einstellungen für das Aufladen". Die jeweilige Ladedauer gibt Samsung für Wireless Charging übrigens nicht an.
>> Das Galaxy S26 hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Alle drei Modelle unterstützen außerdem sogenanntes Wireless PowerShare. Damit können sie Strom an andere kompatible Geräte abgeben – allerdings nur sehr langsam (knapp 5 Watt).
So lädst Du Dein Galaxy S26 induktiv
Wireless Charging ist ähnlich einfach wie das Aufladen per USB-C. So funktioniert es:
- Schließe die Ladestation oder das Ladepad an Dein Stromnetz an.
- Lege das Galaxy S26 auf die Ladestation oder auf das Ladepad – je nach Anleitung des Geräteherstellers.
- Der Ladevorgang beginnt nun automatisch.
Tipp: Wenn Du die Ladeeffizienz erhöhen möchtest, kannst Du Dir ein magnetisches Case und ein magnetisches Ladegerät für Dein Galaxy S26 zulegen. So stellst Du sicher, dass die Ladespulen optimal aufeinanderliegen.
Du möchtest mehr über die Features der Galaxy-S26-Modelle wissen? Dann schau doch gerne in unseren Übersichtsartikel rein:
Samsung Galaxy S26: Das können die 3 Smartphones – Preis, Kamera & Leistung
