Magisches Aufwecken des Displays, App-Paare für die Multi Window-Funktion erzeugen und den S-Pen nutzen: Gegenüber anderen Android-Modellen bietet das Galaxy Note 8 eine Menge Zusatzfunktionen, die Du vielleicht noch nicht kennst. Wir stellen Dir drei davon vor.
Beim Samsung Galaxy Note 8 handelt es sich um ein wahres Allround-Talent. Mit einer Display-Diagonalen von ganzen 16 Zentimetern, einer prallen Ausstattung und dem vorinstallierten Betriebssystem Android 8 Oreo bietet es seinen Nutzern unglaublich viele Möglichkeiten. Wir zeigen Dir, wie Du aus dem Top-Smartphone noch mehr herausholst.
Die magische Handgeste: So kannst Du das Display ohne Berührung aufwecken
Vielleicht kennst Du das: Du hast Dir beim Kochen oder handwerklichen Arbeiten die Hände schmutzig gemacht und Dein Smartphone, auf dem Du ein Rezept oder eine Anleitung geöffnet hattest, ist in den Ruhemodus gewechselt. Willst Du das Display wieder aktivieren ohne Dein Smartphone zu verunreinigen? Dann kommt Dir eine besondere Funktion Deines Samsung Galaxy Note 8 zugute: Wische einfach mit der Hand über die Sensoren an der Gerätefront, ohne diese zu berühren und das Display schaltet sich ein. Diese Funktion musst Du allerdings unter „Einstellungen | Eingabehilfe | Geschicklichkeit und Interaktion | Bildschirm leicht aktivieren” erst einschalten.
Video: YouTube/FuchsPhone
Der Multi Window-Modus: So erstellst Du ein App-Paar für die gemeinsame Ausführung
Der Multi Window-Modus ist mit Android 7.0 Nougat eingeführt worden. Er bietet Dir die Möglichkeit, auf einem geteilten Bildschirm zwei Apps gleichzeitig zu verwenden. Das ist besonders dann nützlich, wenn Du Text zwischen zwei Anwendungen hin und her kopieren möchtest. Auf dem Galaxy Note 8 gibt es eine komfortable Möglichkeit, App-Paare hierfür zu erzeugen: Öffne zunächst das Seiten-Paneel und wähle dort „App-Anzeige”. Tippe dort auf das „+”-Zeichen, um ein App-Paar zu erstellen. Alternativ kannst Du auch den herkömmlichen Weg über die Navigationsleiste nutzen. Hier kannst Du in der Schaltfläche „Aktuelle Anwendungen” das Multi Window-Symbol anwählen. Wenn Du die Trennlinie zwischen den Apps länger antippst und dann auf „X” tippst, wird die Multi Window-Funktion wieder beendet.
So nutzt Du den S-Pen optimal
Dein Galaxy Note 8 besitzt einen eingebauten Stylus Pen. Dieser verfügt über ganze 4.096 Druckpunkte und ist damit in Verbindung mit dem hervorragenden Display besonders genau. Wenn Du den S-Pen aus seiner Halterung holst, hast Du verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: Smart Select Screenshot-Notiz, Live-Nachricht, Übersetzen und Bixby Vision. Besonders interessant ist hier die auch im Titelbild dargestellte Live-Nachrichten-Funktion. Stelle zunächst den Schreibeffekt, die Stiftstärke und die Schreibfarbe sowie einen passenden Hintergrund ein. Anschließend wird Deine Eingabe aufgezeichnet und kann als animierte Botschaft abgespeichert und geteilt werden. Die Live-Nachricht-Funktion ist auch als kleines Herz-Symbol in der normalen Tastatur mit eingebaut.
Video: YouTube/Samsung Deutschland
Zusammenfassung
Das Samsung Galaxy Note 8 ist extrem leistungsfähig und bietet dank des eingebauten Stylus Pen die Möglichkeit, komfortabel zu zeichnen und sogenannte Live-Nachrichten zu verfassen. Der Multi Window-Modus ist noch einfacher über das Seiten-Paneel zu erreichen und das Display lässt sich mit einer einfachen Wischgeste über die Frontsensoren aufwecken, ohne das Gerät anfassen zu müssen.
Welche Funktion des Galaxy Note 8 begeistert Dich am meisten? Nutzt Du den S-Pen aktiv im Alltag? Verrate es uns doch in den Kommentaren!
