Du möchtest in Deinem Lieblingsspiel die FPS erhöhen? Das lässt sich mit mehrere Methoden bewerkstelligen. Hier erfährst Du, was Du gegen ruckelnde Grafik und träge Steuerung tun kannst.
Die einfachste Methode: Schraube die Grafikoptionen runter
Einer der Hauptgründe für eine niedrige Framerate sind zu hoch angesetzte Grafikeinstellungen. Möchtest Du die FPS erhöhen, führt der erste Weg daher in die Grafikoptionen. Zu den performance-hungrigsten Einstellungen gehören für gewöhnlich die Sichtweite (in englischen Menüs als „Draw Distance”), der allgemeine Detailgrad der Umgebung oder eine zu hohe Texturqualität, die den vorhandenen Grafikkartenspeicher überfordert.
Um möglichst hohe Bildraten zu erzielen, deaktiviere auch V-Sync, sofern aktiviert. Das kann zwar zu stark fluktuierenden FPS führen und Tearing hervorrufen, falls es Dir aber nur um eine möglichst hohe Framerate geht, um etwa Input-Lag zu verringern, solltest Du das Feature ausstellen. Wenn Du nach einem CS:GO-FPS-Boost suchst, dann schau Dir auch das eingebettete Video an:
Video: Youtube / TrilluXeLIVE
Schließe laufende Anwendungen im Hintergrund
Damit Dein PC möglichst viele Leistungsreserven für das aktuell ausgeführte Spiel hat, solltest Du alle anderen Programme schließen. Ist beispielsweise der Spotify-Client im Hintergrund offen? Schließe ihn. Startet Dein PC andere Programme beim Start, etwa Skype, Gimp oder sonstige Tools, dann schließe auch diese vor dem Spielstart. Das gilt auch für Deinen Web-Browser.
Sind alle Treiber auf dem neuesten Stand?
Falls Du Deinen Grafikkartentreiber länger nicht mehr aktualisiert hast, ist wahrscheinlich ein Update erhältlich. Probleme mit niedriger Framerate sind durch eine Installation oft schon behoben. Je nachdem, von welchen Hersteller Deine GPU ist, bekommst Du die Updates entweder von Nvidia oder von AMD.
Man kann nie genug FPS haben – oder doch?
Eine hohe Framerate ist zwar vorteilhaft, doch ist mehr nicht immer auch besser. Wenn Du nicht gerade CS:GO oder andere schnelle Actionspiele spielst, ist eine Begrenzung der FPS empfehlenswert. Das spart zum einen Strom, weil der PC nicht so viel Leistung verrichten muss, zum anderen sorgt das auch für unnötig hohe Temperaturen und auf lange Sicht für eine längere Lebensdauer der Komponenten. V-Sync steht in Spielen für gewöhnlich im Menü zur Wahl. Aktiviere die Option, um die Bildwiederholfrequenz dem Maximum anzupassen, das Dein Monitor ausgeben kann.
Du möchtest ein besserer Spieler werden? Dann lies unsere allgemeinen Gaming-Tipps.
Hast Du noch Tipps auf Lager, um die FPS zu erhöhen? Teile sie doch in den Kommentaren mit unserer Community.
