Der Tracker- und Fitnessspezialist Fitbit hat die neue Generation seiner Fitnessuhr präsentiert. Fitbit Charge 5 vs. Fitbit Charge 4: Was macht die neue Uhr besser als die alte?
Die Fitbit Charge 4 ist seit weit über einem Jahr auf dem Markt, es wurde also durchaus Zeit für ein Update. Welche neuen Funktionen für Sport und Gesundheit hat das neue Topmodell des Trackerspezialisten? Und wie schlägt es sich im Vergleich zum Vorgängermodell? Fitbit Charge 5 vs. Fitbit Charge 4 – wir vergleichen die beiden Fitnessuhren und verraten, ob und für wen sich die neue Version lohnt.
Fitbit Charge 5 vs. Fitbit Charge 4: Das Design
Laut Fitbit ist die Charge 5 zehn Prozent schlanker als das Vorgängermodell. Erste Fotos zeigen eine deutlich rundere Form, die neue Uhr ist nicht so klobig wie die Fitbit Charge 4. Die Rückseite der Fitbit Charge 5 besteht aus Edelstahl. Dort sitzt jetzt ein neuer Sensor für Gesundheitsfunktionen. Das Design wirkt insgesamt edler und wertiger.
Das Display
Die Fitbit Charge 5 hat ein AMOLED-Display und ist damit dem vorigen Modell klar überlegen. Die Charge 4 hat lediglich ein Graustufen-Display – der Bildschirm der neuen Uhr ist farbig, kontraststark und heller.
Laut Fitbit ist das Display sogar doppelt so hell, was für eine bessere Lesbarkeit bei Sonnenlicht sorgen soll. Ein Sensor misst die Helligkeit und passt die Anzeige automatisch an die Lichtverhältnisse an. Das Display lässt sich zudem im Always-on-Modus nutzen, es kann also dauerhaft die Uhrzeit anzeigen.
Die Fitnessfunktionen
Wie sieht es bei den Kernkompetenzen einer Fitnessuhr aus, den Fitnessfunktionen? Wie die Charge 4 beherrscht auch die Charge 5 die automatische Trainingserkennung, registriert also, ob Nutzer:innen mit dem Rad unterwegs sind, schwimmen, laufen oder einfach spazieren gehen. Bis zu 20 verschiedene Sportarten sollen sich nach Erkennung per Knopfdruck aufzeichnen lassen.
Wie beim Vorgängermodell ist auch bei der Fitbit Charge 5 die Herzfrequenzmessung und ein GPS-Sensor zur Routenaufzeichnung an Bord. Die Fitbit Charge 5 kann aber noch mehr: Neu ist die Funktion Daily Readiness Score.
Damit möchte das Unternehmen den Nutzer:innen Empfehlungen für das tägliche Trainingspensum geben. Die Uhr errechnet täglich auf Basis der Aktivität, des Schlafes und der Herzfrequenzvariabilität eine Punktzahl zwischen 1 und 100. Eine hohe Zahl steht für eine hohe, eine niedrige für eine eher geringe Leistungsfähigkeit.
Auf der Grundlage des ermittelten Scores empfiehlt die Fitbit Charge 5 dann ein passendes Trainingsprogramm. Fitbit-Premium-Nutzer:innen bekommen per App das entsprechende Trainingsvideo dazu.
Die Gesundheitsfunktionen
Mit sogenannten Gesundheitsfunktionen sollen Smartwatches und Fitnesstracker die körperliche Verfassung ihrer Verwender:innen überwachen, also etwa wie bei der Apple Watch per Elektrokardiogramm (EKG) das Herz im Blick behalten. Die Fitbit Charge 4 hat in dieser Disziplin wenig zu bieten, die Charge 5 dafür umso mehr.
Die Charge 5 beherrscht nun auch die EKG-Messung. Sie zeichnet den Herzrhythmus auf und misst, ob er gleichmäßig ist – und soll so erkennen, ob etwa eine gefährliche Herzrhythmusstörung vorliegt. Die Charge 5 führt zudem einen EDA-Scan durch, misst also die elektrodermale Aktivität. Ein Sensor untersucht den Körperschweiß auf der Haut und soll so das Stresslevel der Nutzer:innen erkennen.
Die Fitbit Charge 5 überwacht außerdem die Atmung und die Herzfrequenzvariabilität. Die Fitbit Charge 4 bietet lediglich die Schlafanalyse und kann mittels SpO2-Sensor die Sauerstoffsättigung im Blut schätzen – diese Funktionen hat auch die Charge 5 an Bord.
Smarte Funktionen
Bei den smarten Funktionen bietet die Fitbit Charge 5 denselben Umfang wie die Vorgängerversion. Beide Uhren spiegeln eingehende Benachrichtigungen vom gekoppelten Smartphone – Android-Nutzer:innen können die Nachrichten direkt über die Uhr beantworten, iOS-Nutzer:innen nicht. Anrufe lassen sich per Charge annehmen oder ablehnen. Der Bezahldienst Fitbit Pay steht auch auf der Charge 5 zur Verfügung. Ebenfalls an Bord: eine Timer- und Stoppuhrfunktion, Wetterbenachrichtigungen und eine Spotify-Anbindung.
Die Akkulaufzeit
Die Fitbit Charge 5 soll eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen haben – genau wie die Charge 4. Die tatsächliche Laufzeit dürfte in den meisten Fällen jedoch deutlich darunter liegen. Vor allem der GPS-Sensor verbraucht viel Energie. Und auch einige der neuen Funktionen der Charge 5 und das Always-on-Display dürften die Nutzungsdauer im Vergleich zur Charge 4 spürbar verkürzen.
Fitbit Charge 5: Preis und Verfügbarkeit
Die Fitbit Charge 5 lässt sich bereits vorbestellen. Sie kostet rund 180 Euro und ist damit 30 Euro teurer als die Fitbit Charge 4 beim Start im April 2020. Laut Fitbit kommt die Charge 5 Ende September 2021 in die Läden.
Fitbit Charge 5 vs. Fitbit Charge 4: Das vorläufige Fazit
Was die neuen Funktionen wie das EKG und der Daily Readiness Score wirklich taugen, werden erst Tests und Erfahrungen zeigen. Auf dem Papier aber ist die Fitbit Charge 5 ein großer Sprung nach vorn.
Sie ist der Charge 4 beim Design, Display und bei der Funktionsvielfalt klar überlegen und bietet sich sogar als Alternative für eine deutlich teurere Smartwatch an. Und sie eignet sich für Nutzer:innen, die mehr von einer Fitnessuhr wollen als nur eine digitale Trainingsbegleitung. Der moderate Aufpreis von 30 Euro gegenüber der Vorgängerversion erscheint da mehr als gerechtfertigt.
Was meinst Du: Ist Fitbit mit der Charge 5 ein großer Wurf gelungen? Teile Deine Meinung in den Kommentaren mit uns!
