Du bist neu bei „Fallout 76“? Damit der Einstieg nicht allzu schwerfällt, findest Du hier Tipps und Tricks, mit denen Du zügig Dein Level steigerst. Durch den Levelaufstieg erhöhst Du die Werte Deiner Spielfigur und somit auch Deine Überlebenschancen im postapokalyptischen West Virginia.
Bei Rollenspielen wie Fallout 76 ist der Levelaufstieg sehr wichtig. Denn nur dadurch steigerst Du wichtige Werte wie Intelligenz, Charisma oder Agilität. Diese wiederum beeinflussen viele andere Faktoren im Spiel wie Gesundheitswerte, verfügbare Aktionspunkte im VATS-Modus oder wie viel Gepäck Du tragen kannst.
Doch was genau ist notwendig, um möglichst schnell aufzusteigen? Und welche Chancen bietet der Levelaufstieg sonst noch?
Das Wichtigste in Kürze
- Bei jedem Levelaufstieg erhältst Du in Fallout 76 neue Perk-Karten und Attributspunkte.
- Benutze Werkbänke, erledige Quests und besiege Gegner, um Erfahrungspunkte für den Stufenaufstieg zu erhalten.
- Indem Du einen Schlafsack oder ein Bett benutzt, erhältst Du kurzzeitig 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte.
- Ein Fallout-Profi hat die optimale Route gefunden, um möglichst schnell zu leveln. Diese findest Du im Folgenden.
Attributspunkte verteilen und Perk-Karten wählen
Zum Spielbeginn befindest Du Dich auf Level 1 und hast in den grundlegenden Attributen je einen Punkt. Mit jedem Level-up darfst Du einen Punkt auf eines der Attribute verteilen. Sobald Du Stufe 50 erreichst, erhältst Du letztmalig einen verteilbaren Punkt.
Weiterhin kannst Du Dir beim Aufstieg eine von drei sogenannten Perk-Karten aussuchen – auch über Stufe 50 hinaus. Diese Perk-Karten bieten Dir unterschiedliche Vorteile, die mit bestimmten Attributen verknüpft sind. Zum Beispiel gibt es die Perk-Karte „Pack-Esel“, die zum Attribut Stärke gehört und Deine maximale Tragelast erhöht.
Auf jeder Karte steht zudem unten links ein Zahlenwert. Je höher der Zahlenwert, desto besser meist auch der Bonus, den Du mit dieser Karte erhältst. Du kannst allerdings nicht beliebig viele Karten gleichzeitig nutzen. Der aktuelle Attributwert gibt vor, welche Karten Du einsetzen kannst. Hast Du beispielsweise eine Stärke von 4, kannst Du nur Karten einsetzen, deren Werte addiert maximal 4 ergeben.
Also ist es möglich, zwei Karten mit einem Wert von 2 einzusetzen – oder eine Karte mit einem Wert von 3 und eine mit einem Wert von 1. Welche Karten Du einsetzt, kannst Du jederzeit anpassen und so Deine Taktik variieren. In regelmäßigen Abständen erhältst Du zudem ein Kartenpack mit vier Perk-Karten und einem Streifen Kaugummi, der Dir in schwierigen Situationen über den ärgsten Hunger hilft.
Die Karten lassen sich tauschen, was im Multiplayer von Fallout 76 ungemein praktisch ist. Auf diese Weise kannst Du unerwünschte Karten loswerden und im Gegenzug solche erhalten, die für andere Spieler:innen vielleicht wertlos sind, Dir jedoch einen entscheidenden Vorteil bieten.
So sammelst Du schnell Erfahrungspunkte in Fallout 76
In der Welt von Fallout 76 bekommst Du für viele Aktionen Erfahrungspunkte. Das fängt bei einfachen Dingen wie der Nutzung einer Werkbank an, geht beim Eliminieren von Gegnern weiter und umfasst natürlich auch komplexere Aufgaben wie das Erledigen von Quests oder die Teilnahme an Events.
Um besonders viele Erfahrungspunkte zu sammeln, solltest Du Dich zu Beginn einer Runde Fallout 76 kurz in einen Schlafsack oder ein Bett legen. Sobald Du den Schriftzug "Du fühlst Dich erholt" siehst, kann es losgehen. Denn im erholten Zustand bekommst Du für kurze Zeit 5 Prozent mehr Erfahrungspunkte.
Ebenso lohnt es sich, Aufgaben gemeinsam mit anderen anzugehen. Wenn Du in einer Gruppe spielst, solltest Du die Karte „Inspirierend” einsetzen, sofern Du sie besitzt. Denn damit bekommst Du bis zu 15 Prozent mehr Erfahrungspunkte. Falls Du die Wackelpuppe „Anführer” gefunden hast, erhältst Du eine Stunde lang 5 Prozent Extra-EP.
Die optimale Route zum Leveln
Einige Pro-Gamer:innen haben bereits in der Beta eine Route gefunden, die besonders gut zum Leveln geeignet ist. Dafür stellst Du Dein Camp in Fallout 76 am besten bei der Watoga Station auf, denn hier beginnt die Route. Von hier aus folgst Du der Eisenbahnstrecke zum NAR Repair Yard und erledigst dort alle Monster, die Du findest.
Im nächsten Schritt läufst Du die Eisenbahnstrecke weiter bis zum Big Bend Tunnel East und eliminierst hier die Verbrannten. Danach musst Du in die Tunnel und Richtung Westen laufen – Du kommst beim Big Bend Tunnel West raus, wo weitere Gegner auf Dich warten.
Das letzte fußläufig erreichbare Ziel ist die Monongah Power Substation MZ-03: Gehe den Hügel hoch und erledige hier die Mutanten. Bewege Dich nun per Schnellreise nach Norden zum Palace of the Winding Path, wo ein letztes Event auf Dich wartet.
Wenn Du das alles geschafft hast, kannst Du die Route einfach wieder von vorn starten, sämtliche Gegner sollten bis dahin wieder gespawnt sein.
Fallout 76: Bei den Pfadfinder:innen bis Stufe 50 leveln
Für eine weitere Methode zum effizienten Leveln nutzt Du die wiederholbare Aufgabe „Kaulquappen-Laufprüfung“ der Pfadfinder:innen. Im Rahmen der Mission absolvierst Du einen Hindernisparcours – Du benötigst also keine starke Ausrüstung und kannst die Quest selbst auf niedrigem Level abschließen.
Die Mission dauert circa 2 Minuten, wodurch Du sie etwa 30-mal pro Stunde absolvieren kannst. So funktioniert es:
- Falls noch nicht geschehen: Tritt den Pfadfinder:innen bei, indem Du mit dem Leiter Jaggy sprichst. Er wartet im Nordosten des Lagers auf Dich.
- Die Quest und den Parcours findest Du östlich des Pfadfinderleiters am Skiresort von Appalachia.
- Eine metallische Tafel mit der Aufschrift „Pioneer Scouts Athletics Course“ markiert den Startpunkt. Betätige den Knopf der Gegensprechanlage und starte die Mission.
Den Parcours schaffst Du mit links. Laufe den Berg runter und überwinde die aufgestellten Hindernisse. Minen, Flammenwerfer und weitere Fallen lösen nur beim ersten Durchlauf aus. Startest Du die Quest erneut, kannst Du Dich deutlich freier bewegen.
Für jeden Abschluss erhältst Du 418 Erfahrungspunkte und zahlreiche Items – bei 30 Abschlüssen pro Stunde sind das etwas mehr als 12.000 Erfahrungspunkte. Das ist der Grundwert, den Du mit den Methoden weiter oben in unserem Guide erhöhst.
