In "F1 24" hast Du zum ersten Mal die Möglichkeit, in die Haut bekannter Formel-1-Rennfahrer zu schlüpfen. Zudem gibt es weitere Neuerungen: Streckenanpassungen, ein neues Handling-System für eine realistischere Fahrphysik sowie ein vollständig überarbeiteter Karrieremodus sind nur ein Teil davon. In unserem Guide findest Du unter anderem hilfreiche Tipps zu den Lenkrad- sowie Controller-Einstellungen in F1 24 für Neulinge und Profis.
Controller-Einstellungen in F1 24 ändern: Diese Änderungen sind hilfreich
In den Einstellungen von F1 24 kannst Du die Steuerung entweder im Hauptmenü oder während der Fahrt individuell anpassen. Wirf zuerst einen Blick in die allgemeinen Einstellungen – diese sind vor allem für Personen interessant, die auf der PlayStation 5 spielen. Zuerst lohnt sich ein Blick auf den Effekt der adaptiven Trigger.
Tipps zu F1 24: Verstärkte den Effekt der adaptiven Trigger
Den solltest Du gleich zu Beginn verstärken. Das hilft Dir dabei, durchdrehende Räder beim Beschleunigen und blockierende Räder beim Bremsen zu vermeiden. Durch den Widerstand der Trigger-Tasten merkst Du dann deutlich schneller, wann und ob das Fahrzeug gerade auszubrechen droht oder nicht. Dadurch bekommst Du direkt ein besseres Gefühl und wirst sensibler für das Feedback.
Kalibrierung: Optimiere Deinen Controller
Unter dem Reiter „Kalibrierung“ findest Du weitere Anpassungsmöglichkeiten, die Dir die Steuerung deutlich erleichtern können. Erhöhst Du beispielsweise den Wert von „Linearität der Lenkung“, reduziert sich die Empfindlichkeit des Rotationsmittelpunktes des rechten Sticks. In langen und schnellen Kurven hast Du somit eine bessere Kontrolle über das Fahrzeug und Du vermeidest leichtes Untersteuern.
Erhöhst Du außerdem den Wert von "Linearität des Gaspedals", reduzierst Du den Druck auf das Gaspedal, wodurch es weniger empfindlich ist. Zu viel Gas kann nämlich schnell zum Durchdrehen der Reifen führen und Dich aus Kurven werfen, wenn Du ab Mitte der Kurve wieder beschleunigst. Gerade wenn Du auf die Fahrhilfen verzichten möchtest, hilft die Anpassung bereits enorm.
In etwa dasselbe gilt für die "Linearität der Bremsen": Erhöhe den Wert, um eine bessere Kontrolle über das Bremsverhalten des Fahrzeugs zu erhalten. Du senkst die Wahrscheinlichkeit, dass die Räder blockieren oder sich die Bremsen zu stark erhitzen. Wir empfehlen die folgenden Werte für alle drei Optionen:
- Linearität der Lenkung: 30
- Linearität des Gaspedals: 20
- Linearität der Bremsen: 30
Force Feedback: Nutze die Vibration des Controllers zu Deinem Vorteil
Einige mögen es, andere wiederum gar nicht: Die Controller-Vibration und Force Feedback. Dabei ist das haptische Feedback unfassbar hilfreich – vor allem dann, wenn Du noch ein relativ unerfahrener Fahrer oder eine unerfahrene Fahrerin bist. Bestenfalls steigerst Du den Wert noch etwas.
Beispielsweise merkst Du dadurch noch deutlicher, ob Du den Curb (die Fahrbahnabgrenzung) der nächsten Kurven mehr oder weniger überfahren solltest. Auch Dein Gefühl dafür, wann Du Gas geben solltest und wann es sich lohnt zu bremsen, sollte mit der Zeit deutlich besser werden.
Tipps zu den Lenkrad-Einstellungen in F1 24
Ein Lenkrad bietet im Vergleich zu einem Controller ein komplett anderes Fahrerlebnis. Du spürst die Vibration der Fahrbahn direkt in Deinen Händen, was das Fahrerlebnis umso immersiver macht – fast so, als würdest Du tatsächlich in einem Rennwagen sitzen. Da sich die Steuerung im Vergleich zu einem Controller unterscheidet, gibt es auch andere Einstellungsmöglichkeiten, die Du berücksichtigen solltest.
K(l)eine Anpassungen bei der Kalibrierung mit Lenkrad
Mit einem Lenkrad kannst Du viel feinfühliger fahren als mit einem Controller. Daher lohnt es sich meist nicht allzu sehr, Anpassungen in puncto Kalibrierung vorzunehmen. Sollte Dir die Lenkung jedoch aktuell zu hektisch vorkommen, kannst Du in den Einstellungen den Wert bei "Lenkradspiel" minimal erhöhen.
Möchtest Du etwas mehr Spiel beim Bremsen haben, steigere den Wert bei "Bremspedalsättigung". Zusammenfassend kannst Du vorerst die folgenden Werte eingeben, um zu schauen, ob Dir die Fahrweise mit diesen Einstellungen zusagt:
- Lenkradspiel: 5
- Bremspedalsättigung: 10
Tipps bei Problemen mit der Steuerung in F1 24: So korrigierst Du fehlerhafte Eingaben
Sollte Dein Fahrzeug ohne Eingabe am Controller oder Lenkrad in eine Richtung einschlagen, kannst Du die fehlerhafte Eingabe ganz einfach in den Controller-Einstellungen korrigieren. Dort sollte der Wert für das Lenkradspiel immer wieder auf null zurückspringen, nachdem Du nach links oder rechts lenkst. Falls das nicht der Fall ist, passe den Wert entsprechend an.
Springen Gas oder Bremse ohne Dein Dazutun an, gehst Du genauso vor: Auch hier sollte der Wert stets auf null sein, wenn Du die Trigger oder die Pedale nicht betätigst. Ist dem nicht so, erhöhe den Wert so lange, bis er Null erreicht. Wenn Du das Gas oder die Bremse komplett durchdrückst, solltest Du den Wert 100 erreichen – andernfalls ist Dein Controller oder Dein Pedal defekt.
