Chrome für Android: So verschiebst Du die Adressleiste nach unten
Normalerweise befindet sich die Eingabezeile für die Webadresse in Deinem Chrome-Browser oben. Das Erreichen dieser Leiste kann bei einhändiger Bedienung des Smartphones jedoch ein Problem darstellen. Wir zeigen Dir, wie Du die Adressleiste vorübergehend oder permanent nach unten verschiebst.
Viele aktuelle Smartphones verfügen über einen relativ großen Bildschirm. Wenn Du nun in der einen Hand Deinen Kaffee hältst und mit der anderen Hand Eingaben tätigen willst, fällt das Erreichen des oberen Bildschirmrands meistens schwer. Aus diesem Grund gibt es in Google Chrome für Android die Möglichkeit, die Leiste für die Eingabe einer Webadresse mit einem kleinen Trick an den unteren Rand zu schieben.
So verschiebst Du die Eingabeleiste in Google Chrome
Das Feature der verschiebbaren Adressleiste in Google Chrome wurde Anfang des Jahres zunächst für die Entwicklerversion des beliebten Browsers bereit gestellt. Doch mittlerweile kannst Du auch in der normalen App ohne große Umwege die Leiste nach unten verschieben. Hierzu gehst Du wie folgt vor: Öffne zunächst den Chrome Browser auf Deinem Android-Smartphone oder Tablet. Gib nun in die Adresszeile für eine Webseite folgendes ein: „chrome://flags” und tippe auf „Enter”, um die Seite aufzurufen. Du gelangst nun auf eine Übersichtsseite mit einer ganzen Reihe an experimentellen Einstellungen für den Browser.
Scrolle in der Liste nach unten bis zum Eintrag „Chrome Home”. Alternativ kannst Du auch die drei Punkte rechts oben antippen und „Auf Seite suchen” auswählen, um den Eintrag zu finden. Die Standardeinstellung für diesen Eintrag ist „Default”. Tippe den Eintrag an und wähle „Enabled”. Anschließend wählst Du „Jetzt neu starten”. Die Adressleiste ist nun unten zu finden.
Wenn Du Deinem Browser für die Adressleiste direkt auch eine etwas modernere, abgerundete Optik verpassen möchtest, kannst Du im selben Auswahlmenü auch das „Modern layout for Chrome Home” aktivieren.
Diese Vorteile hat es, wenn die Adressleiste unten steht
Moderne Smartphones verfügen häufig über Bildschirme jenseits von 12 Zentimetern Bilddiagonale. Wenn Du nicht gerade über einen riesigen Daumen beziehungsweise Finger verfügst, fällt das spontane Erreichen des oberen Bildschirmrands bei einhändiger Bedienung schwer. Mit der genannten Einstellung ist die Leiste hingegen ganz leicht erreichbar. Tippe sie an und gib eine beliebige Webadresse ein – die Seite wird aufgerufen und Du kannst ganz normal mit Chrome arbeiten. Du kannst die Adressleiste auch nach oben wischen, um Deine Lesezeichen oder häufig besuchte Webseiten aufzurufen.
Was sagst Du: Gehört die Adressleiste nach oben oder nach unten? Wie bewährt sich das Feature in der Praxis? Lass es uns per Kommentar wissen.
Titelbild: Eigenkreation: Google / Pixabay
