Battlefield 6: Tipps zu Waffen, XP-Boosts, Fadenkreuz-Einstellungen & Co.
Unsere Tipps zu „Battlefield 6“ verraten Dir, welche Waffen sich wirklich lohnen, wie Du schneller im Rang aufsteigst und Dein Fadenkreuz optimal einstellst. Mit dem richtigen Know-how holst Du aus jedem Match mehr raus – egal, ob Du Einsteiger:in oder Veteran:in bist.
Das Wichtigste in Kürze
  • In der aktuellen Meta zählen M4A1, M2010 ESR, M87A1 und Kord 6P67 zu den besten Waffen in „Battlefield 6“.
  • Du schaltest neue Waffen frei, indem Du im Rang aufsteigst oder spezielle Aufträge abschließt.
  • Je häufiger Du eine Waffe nutzt, desto mehr Aufsätze und Verbesserungen werden verfügbar.
  • Aktiviere XP-Boosts, um deutlich schneller im Level zu steigen.
  • Verwende sie erst in einem Match – sonst läuft die Zeit bereits in der Lobby ab.
Was ist die beste Waffe in Battlefield 6?
In „Battlefield 6“ hängt Deine Leistung stark von der richtigen Waffenwahl ab. Jede Klasse hat ihre eigenen Stärken und nicht jede Waffe eignet sich für jede Spielsituation. Um Dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir alle verfügbaren Waffen in einer übersichtlichen Tier-Liste eingeordnet.
Von den absoluten Topmodellen im S-Tier bis zu den weniger empfehlenswerten Varianten im D-Tier, findest Du schnell heraus, welche Ausrüstung wirklich zu Deinem Spielstil passt.
Tier-List aller Waffen: Diese Modelle sind Meta
S-Tier – die besten Waffen in Battlefield 6
Karabiner
  • M4A1
Scharfschützengewehr
  • M2010 ESR
Schrotflinte
  • M87A1
Sturmgewehr
  • Kord 6P67
A-Tier – starke Waffen mit kleinem Schwächenprofil
Karabiner
  • GRT-BC
  • M277
  • M417 A2
  • QBZ-192
Maschinengewehr
  • M250
Maschinenpistole
  • PW5A3
  • SCW-10
  • SGX
  • USG-90
Pistole
  • M44
Sturmgewehr
  • B36A4
  • L85A3
  • NVO-228E
  • SOR-556 MK2
B-Tier – solide und verlässliche Waffen
DMR
  • M39 EMR
Karabiner
  • SG 553R
Maschinengewehr
  • KTS100 MK8
  • L110
  • M240L
  • RPKM
Maschinenpistole
  • KV9
  • PW7A2
  • UMG-40
Pistole
  • ES 5.7
  • PSR
Schrotflinte
  • 18.5KS-K
Sturmgewehr
  • AK4D
  • M433
  • TR7
C-Tier – durchschnittliche Waffen mit begrenztem Potenzial
DMR
  • LMR27
Karabiner
  • AK-205
Maschinengewehr
  • DRS-IAR
  • M/60
Pistole
  • M45A1
  • P18
  • SV-98
Schrotflinte
  • M1014
D-Tier – weniger empfehlenswerte Waffen
DMR
  • SVK-8.6
  • SVDM
Maschinengewehr
  • M123K
Maschinenpistole
  • SL9
Wie kann ich neue Waffen in Battlefield 6 freischalten?
In „Battlefield 6“ schaltest Du neue Waffen auf zwei verschiedene Arten frei: Entweder erreichst Du eine bestimmte Stufe oder Du schließt spezielle Aufträge ab. Während Du durch Levelaufstiege automatisch Zugriff auf viele Standardwaffen erhältst, sind die mächtigeren Modelle an bestimmte Herausforderungen gebunden.
Die besten neuen Games: Auf diese Highlights sind wir besonders gespannt
Jede Waffenklasse hat ihren eigenen Fortschrittspfad. Wenn Du regelmäßig spielst, sammelst Du Erfahrungspunkte, steigst im Rang auf und schaltest neue Waffen frei. Zusätzlich gibt es Aufträge, die meist auf bestimmte Spielstile zugeschnitten sind – etwa das Erreichen einer bestimmten Zahl an Kills oder das Erfüllen von Teamaufgaben.
Kann ich meine Waffen leveln?
Du kannst jede freigeschaltete Waffe individuell verbessern. Je öfter Du sie einsetzt, desto mehr Aufsätze und Modifikationen schaltest Du frei. Von neuen Visieren über Griffe bis hin zu erweiterten Magazinen ist alles dabei. Mit jeder Runde erweiterst Du Dein Arsenal um neue Aufsätze und passt Deine Lieblingswaffen immer präziser an Deinen Spielstil an.
Tipps zu Battlefield 6: XP-Boost aktivieren
In „Battlefield 6“ kannst Du mit XP-Boosts deutlich schneller aufsteigen und neue Waffen oder Ausrüstungen freischalten. Damit das funktioniert, musst Du sie im Spiel zum richtigen Zeitpunkt aktivieren. Um einen XP-Boost zu aktivieren, gehst Du wie folgt vor:
  1. Starte „Battlefield 6“ und betritt ein Match oder öffne das Multiplayer-Menü.
  2. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms findest Du über dem Challenges-Tab die XP-Boost-Schaltfläche.
  3. Klicke darauf, um das Menü „Boosts & Modifikatoren“ zu öffnen.
  4. Dort siehst Du alle verfügbaren Boosts, aufgeteilt in Karriere- und Hardware-Boosts.
  5. Klicke auf den gewünschten Boost, um ihn sofort zu aktivieren.
Sobald Du ihn aktivierst, startet der Timer sofort in Echtzeit – auch, wenn Du Dich noch in der Lobby oder im Ladebildschirm befindest. Aktiviere den Boost deshalb erst, wenn Du wirklich im Match bist, um keine Zeit zu verschwenden.
„Call of Duty“: In dieser Reihenfolge solltest Du die Spiele spielen
Ein kleiner Tipp: Plane Deine Spielsitzung im Voraus. Wenn Du mehrere Matches am Stück spielst und Dich auf teamorientierte Modi wie Eroberung oder Durchbruch konzentrierst, holst Du das Maximum aus Deinem Boost heraus.
Wähle die passende Waffe für Deine Spielweise
Apropos Spielstil: Jede Waffe in „Battlefield 6“ erfüllt eine bestimmte Rolle. Sturmgewehre sind flexibel und decken viele Distanzen ab, Schrotflinten dominieren enge Räume und Scharfschützengewehre sichern Dir die Kontrolle über offene Flächen. Überlege Dir vor jedem Match, auf welche Entfernungen Du hauptsächlich kämpfst und wähle Deine Ausrüstung gezielt danach aus.
Fadenkreuz an PC und Konsole einstellen
  1. Starte das Spiel und öffne über das Zahnrad-Symbol oben rechts die Einstellungen von „Battelfield 6“.
  2. Wechsle links in den Tab „Grafik“ und scrolle nach unten, bis Du den Abschnitt „Symbole & Indikatoren“ findest. Dort klickst Du auf „Fadenkreuz & Anzeigen“ und anschließend auf „Bearbeiten“.
  3. Hier passt Du Farbe, Deckkraft, Stärke und Intensität des Fadenkreuzes an. Außerdem entscheidest Du, ob die Fadenkreuzprojektion aktiviert sein soll und wie die Trefferanzeige aussieht. So stellst Du Dein Crosshair so ein, dass es perfekt zu Deinem Spielstil passt.
In Kurzform findest Du die Einstellungen zum Fadenkreuz wie folgt:
  • Einstellungen | Grafik | Symbole & Indikatoren | Fadenkreuz & Anzeige | Bearbeiten
Behalte die Minimap ständig im Blick
Die Minimap in „Battlefield 6“ ist Dein wichtigstes Werkzeug zur Situationsanalyse. Achte auf rote Punkte, die feindliche Schüsse markieren und nutze sie, um ihre Position und Höhe zu bestimmen. Wenn Du regelmäßig zwischen Fadenkreuz und Karte wechselst, kannst Du frühzeitig reagieren und Deine Angriffe besser koordinieren.
Achte auf die Geräusche in Deiner Umgebung
„Battlefield 6“ verfügt über ein fein abgestimmtes Audiosystem, das Dir im Gefecht wertvolle Hinweise liefert. Achte auf Schrittgeräusche: Gegner:innen sind deutlich lauter und markanter zu hören als Deine Teamkameraden.
Xbox Game Pass – Titelübersicht: Alle verfügbaren Spiele in der Liste
So kannst Du Bewegungen auch hinter Wänden oder auf anderen Ebenen wahrnehmen und früh einschätzen, aus welcher Richtung der nächste Angriff kommt. Mit etwas Übung entwickelst Du ein gutes Gespür dafür, wann sich Feind:innen neu positionieren oder versuchen, Dich zu umgehen.
Crossplay deaktivieren in Battlefield 6 – so geht's!
Crossplay ist in „Battlefield 6“ standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass Du auf der Konsole automatisch in Lobbys mit PC-Spieler:innen landen kannst. Viele schalten die Funktion aus, weil PC-Nutzer:innen mit Maus und Tastatur oft schneller und präziser zielen können.
Während Du Crossplay auf PlayStation und Xbox ausschalten kannst, ist das auf dem PC aktuell gar nicht möglich. Um das plattformübergreifende Matchmaking zu deaktivieren, gehst Du auf der Konsole wie folgt vor:
  1. Gehe im Hauptmenü in die Einstellungen.
  2. Öffne den Reiter „System“.
  3. Dort findest Du die Option „Crossplay“.
  4. Lege hier den Schalter um auf „Aus“.
https://youtu.be/OLq_RJ2L7XE?si=TFb_Xz-zEh7O-wOl
Wie funktioniert der Entfernungsmesser?
Das Entfernungsmessgerät ist ein spezieller Aufsatz für das Scharfschützengewehr M2010 ESR. Du kannst ihn bei “Linkes Zubehör” ausrüsten und kostet 10 Ausstattungspunkte. Um ihn zu benutzen, halte auf dem PC die Taste B gedrückt oder verwende auf der Konsole die Pfeiltaste nach unten.
Dein Gewehr misst dann automatisch die Distanz zum anvisierten Ziel und stellt die Visierentfernung passend ein. Unten rechts über der Munitionsanzeige siehst Du anschließend die aktuell eingestellte Reichweite. Eine Kalibrierung unter 100 Metern ist nicht möglich – alle kürzeren Schüsse verhalten sich daher so, als würdest Du auf 100 Meter zielen.
Tipp, um die Distanz ohne Entfernungsmessgerät zu bestimmen
Wenn Du den Entfernungsmesser noch nicht freigeschaltet hast, kannst Du die Zielentfernung trotzdem manuell bestimmen. Markiere Dein Ziel mit dem Ping-System, um die Distanz in Metern zu sehen und passe sie dann mit der B-Taste (PC) oder dem Steuerkreuz (Konsole) nach unten an.
„Little Nightmares 3“: Die 9 besten Tipps und Tricks im Guide
Pro Tastendruck ändert sich die Kalibrierung um 100 Meter, bis maximal 500 Meter. Das dauert etwas länger und ist weniger präzise, spart Dir aber Aufsatzpunkte für andere Upgrades.
Tipps: Fliegen lernen in Battlefield 6 – so klappt es ganz schnell!
Das Fliegen gehört in „Battlefield 6“ zu den anspruchsvollsten Bereichen des Spiels – bietet aber auch einen enormen Mehrwert, wenn Du es beherrschst. Während Du auf dem Schießstand Deine Waffen testen kannst, fehlt für Jets und Helikopter eine klassische Trainingsmöglichkeit. Dank der Community kannst Du das Fliegen jedoch in Ruhe üben und Deine Steuerung perfektionieren, bevor es ins echte Gefecht geht.
https://youtu.be/myafZYXYtOM?si=1nboRinrpBMXyVhp
So findest Du Trainingsserver für Jets und Helikopter
Im Hauptmenü von „Battlefield 6“ klickst Du links auf „Community“ und anschließend auf „Erlebnisse suchen“. Gib unten links im Feld „Erlebniscode“ entweder YSR7 oder 6GVY ein. Damit gelangst Du zu speziell eingerichteten Portalservern, auf denen Du das Fliegen ganz ohne Feinde, ohne Druck und mit unbegrenzten Fahrzeugen üben kannst.
Wenn Du möchtest, kannst Du das Training ganz allein absolvieren: Klicke dazu auf „Host“, scrolle nach unten und wähle „Lokal Hosten“ aus. So startest Du Deine eigene Sitzung und kannst sie bei Bedarf mit einem Passwort schützen, damit niemand beitritt. Alternativ kannst Du auch im Suchfeld „Helicopter“ oder „Jet Training“ eingeben, um weitere Trainingsserver zu finden.
Als Unterstützerklasse eigene Teammitglieder heilen – wie geht das?
In „Battlefield 6“ heilst Du Teammitglieder mit dem Versorgungspaket der Unterstützerklasse. Platziere es in der Nähe von verletzten Einheiten, damit sie automatisch Lebenspunkte regenerieren. Lege Pakete am besten an Flaggen, Engstellen oder Deckungen ab. Erneuere sie regelmäßig und bleib in der Nähe Deines Squads, um möglichst viele Heilpunkte zu sammeln.
Wie kann ich verbündete Einheiten wiederbeleben?
Wenn eine Einheit in „Battlefield 6“ keine Lebenspunkte mehr hat, geht sie zu Boden und kann für kurze Zeit wiederbelebt werden, bevor sie endgültig stirbt.
Die besten Horror-Games: Diese Titel musst Du kennen
Lauf zu einer gefallenen Einheit Deines Squads und halte die angezeigte Taste gedrückt, um es aus der Gefahrenzone zu ziehen und anschließend zu heilen. Alle Klassen können diese Methode nutzen, aber Unterstützer:innen führen sie deutlich schneller aus.
Der Defibrillator ist ein spezielles Gadget der Unterstützerklasse. Wenn Du ihn ausgerüstet hast, kannst Du ihn aufladen und eine am Boden liegende verbündete Einheit mit einem Schlag sofort wieder ins Spiel bringen.
https://youtu.be/AIuhdCIuM5g?si=3ZXN0h_8NkhCHTJa
Tipps beim Wiederbeleben
  • Viele sterben, weil sie direkt in der Schusslinie feindlicher Einheiten wiederbeleben. Zieh die Person notfalls zuerst in Deckung.
  • Wenn mehrere verbündete Einheiten am Boden liegen, sprich Dich mit Deinen Mitspieler:innen ab, wer wen wiederbelebt.
  • Je länger Du wartest, desto kürzer bleibt das Zeitfenster bis zum endgültigen Tod.
Wie kann ich meinen Namen in Battlefield 6 ändern?
In „Battlefield 6“ erscheint im Multiplayer nicht Dein PSN-Name, Gamertag oder Steam-Name, sondern Deine EA-ID. Sie wird automatisch aus Deinem EA-Konto übernommen und im Spiel angezeigt. Wenn Dir der aktuelle Name nicht zusagt, kannst Du ihn jederzeit direkt bei EA ändern.
  1. Öffne in Deinem Browser die EA-Website und melde Dich mit Deinem Konto an.
  2. Gehe zu „Kontodaten“.
  3. Neben Deiner EA-ID klickst Du auf das Stiftsymbol.
  4. Gib Deinen neuen Namen ein und speichere die Änderung.
Wenn Du Deine Matches in „Battlefield 6“ schon meisterst und Lust auf frische Herausforderungen hast, lohnt sich ein Blick auf die kommenden Spielehits des Jahres. Hier zeigen wir Dir, welche neuen Games uns schon jetzt richtig begeistern – und auf welche kommenden Highlights wir besonders gespannt sind.
