Dein Animoji hängt sich jedes Mal auf, wenn Du es erstellst? Der Avatar folgt Deinen Gesichtsausdrücken und Mundbewegungen nicht richtig? Du kannst das animierte Emoji nicht über iMessage mit Deinen Freunden teilen? Wir zeigen Dir, was Du in diesen Fällen tun kannst.
Das Animoji friert ständig ein oder hängt sich auf
Damit das iPhone X Dein Animoji erstellen und verarbeiten kann, wird eine große Rechenleistung benötigt. Daher solltest Du vor der Erstellung des Avatars sicherstellen, alle zuletzt verwendeten Apps zu beenden. Diese einfache Maßnahme kann oft schon ausreichen, um zu verhindern, dass sich das Animoji später aufhängt.
Achte außerdem darauf, dass sich Dein Gesicht während der Aufnahme immer in dem quadratischen Rahmen befindet, der auf dem Display zu sehen ist – sonst hört die TrueDepth-Kamera nämlich auf, Dein Gesicht zu tracken.
Falls sich Dein Animoji weiterhin aufhängt: In den meisten Fällen hilft ein Neustart des Geräts, um das Problem zu beheben. Am iPhone X musst Du dafür die Seitentaste und eine der Lautstärke-Buttons gedrückt halten, bis Du das Gerät über den Regler rebooten kannst.
Video: YouTube / Apple Deutschland
Wenn Dein animiertes Emoji Dein Gesicht nicht richtig tracken kann
Damit ein Animoji in Echtzeit Gesichtsausdrücke und Bewegungen nachahmt, gibt es einige Grundvoraussetzungen:
- Stelle sicher, dass sich Dein Gesicht während des Scans immer in dem angezeigten Rahmen befindet.
- Damit die Kamera Deine Ausdrücke übernimmt, musst Du selbst bei schnellen Kopfbewegungen Dein iPhone X so ruhig wie möglich halten.
- Das richtige Licht ist ausschlaggebend: Für ein Animoji greift das iPhone X auf ARKit zurück. Damit die Aufnahme darüber gelingt, sollte immer genügend Licht vorhanden sein. Hältst Du Dich also in einem abgedunkelten Raum auf, ist das vielleicht der Grund, warum das Animoji Deine Bewegungen nicht übernimmt.
Dein Animoji wird nicht korrekt versendet? Das kannst Du tun
Du tippst zum Teilen des Animojis auf den Senden-Button, doch die Aufnahme ist nicht sofort erfolgreich versendet worden?
Dann habe einen Moment länger Geduld: Da Animojis im Video-Format verschickt werden, kann es einen kleinen Augenblick dauern, bis die Datei erfolgreich in iMessage & Co. hochgeladen wurde und beim Adressaten ankommt.
Du solltest zudem nicht einfach die App oder die Konversation wechseln, bevor das Animoji erfolgreich versendet wurde: Es sind nämlich Fälle bekannt geworden, in denen die Animation nicht beim Adressat ankam, weil der Nutzer auf seinem iPhone X währenddessen eine andere Anwendung geöffnet hat.
Zusammenfassung
- Du hast Probleme mit Deinen Animojis?
- Dann starte das iPhone X neu.
- Stelle sicher, dass genügend Licht im Raum vorhanden ist.
- Achte darauf, dass sich Dein Gesicht in dem quadratischen Rahmen befindet, der auf dem Display des iPhone X zu sehen ist.
- Du willst Dein Animoji erfolgreich teilen? Dann wechsle nicht die App oder den Chat, bevor die Aufnahme erfolgreich hochgeladen wurde.
Hast Du schon einmal Probleme bei der Aufnahme eines Animojis gehabt? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
