Amazon Echo Spot: Tipps für die Nutzung des smarten Weckers
Intelligenter Speaker mit Display: Der Amazon Echo Spot ist seit Anfang 2018 in Deutschland verfügbar. Er mag zwar deutlich kleiner als der Echo Show sein, bietet aber weitaus mehr an als nur eine smarte Weckfunktion. Mit folgenden Tipps holst Du mehr aus Deinem Amazon Echo Spot heraus.
Die Einstellungen des Gerätes verwalten
Hast Du den Amazon Echo Spot für die Erstverwendung eingerichtet, gibt es zwei Möglichkeiten, seine Funktionen zu verwalten: Du öffnest die Alexa-App auf Deinem Smartphone und tippst unten rechts auf den Geräte-Button. Wähle über „Echo und Alexa“ Deinen Wecker aus und schon hast Du Zugriff auf viele seiner Funktionen:
  • Du kannst zum Beispiel den Namen des Weckers ändern („Namen bearbeiten“).
  • Oder Verbindungen zu anderen Bluetooth-Geräten, zum Beispiel Lautsprechern, herstellen („Bluetooth-Geräte“).
  • Zudem lässt sich der Spot mit anderen Alexa-Gadgets koppeln („Alexa Gadget verbinden“).
  • Unter dem Punkt „Kommunikation“ kannst Du zudem die Drop-in-Funktion des Gerätes ein- oder ausschalten (dazu später mehr).
Hast Du Dein Smartphone gerade nicht zur Hand, nimmst Du einige Einstellungen alternativ direkt am Gerät vor: Wische dafür vom oberen Displayrand des Echo Spot nach unten und wähle das Zahnrad-Symbol aus. Du landest somit in den Einstellungen des smarten Weckers – und kannst zum Beispiel seine „Nicht stören“-Funktion oder den Nachtmodus aktivieren.
So schaltest Du den Nachtmodus des Amazon Echo Spot ein
Der Echo Spot besitzt einen Nachtmodus, der das Display stark abdunkelt, sodass es weniger hell ist und Du ungestört schlafen kannst. Praktisch: Schaltest Du mitten in der Nacht das Licht an, steigert das Gadget seine Helligkeit automatisch.
Um den Nachtmodus zu aktivieren, wechselt Du am Display des Gerätes in seine Einstellungen. Wähle den Menüpunkt „Startseite und Uhr“ aus und scrolle ein wenig nach unten, bis Du auf „Nachtmodus“ tippen kannst. Anschließend kannst Du das Feature über den Schieberegler ein- oder ausschalten. Zudem verfügt der Nachtmodus über eine Plan-Funktion, sodass Du festlegen kannst, zu welcher Uhrzeit er standardmäßig aktiv werden soll.
Video: YouTube / TBLT.de
Das musst Du über den „Nicht stören“-Modus wissen
Der Echo Spot hat einen „Nicht stören-Modus integriert, der zum Beispiel verhindert, dass Dich Deine Kontakte über die Drop-in-Funktion anrufen können. Das ist besonders nachts nützlich, denn ein Nachteil des Nachtmodus besteht darin, dass er kein „Nicht stören“-Feature mit sich bringt. Deine Kontakte könnten Dich also mitten in der Nacht aus dem Schlaf klingeln.
Möchtest Du das verhindern: Sag „Alexa, aktiviere ‚Bitte nicht stören‘“ oder wische auf dem Display Deines Echo Spot nach unten. Tippe dann auf das Mond-Symbol, um den „Nicht stören“-Modus einzuschalten. Du erhältst somit keine Benachrichtigungen mehr – nur Deine Timer und Wecker bleiben aktiv.
Du findest die Funktion übrigens auch in den Einstellungen Deines Weckers: Öffne dort einfach den Menüpunkt „Bitte nicht stören“.
Das eigene Foto als Hintergrund einstellen
Die Startseite des Echo Spot zeigt Dein Ziffernblatt an, für das es verschiedene Designmöglichkeiten gibt, die Du über die Einstellungen einrichten kannst. Alternativ hast Du die Option, eines Deiner eigenen Fotos als Hintergrund zu verwenden: Öffne die Alexa-App auf Deinem Smartphone und wechsle ins Geräte-Menü. Wähle unter „Echo und Alexa“ Deinen Wecker aus, scrolle nach unten und gehe auf „Startseitenhintergrund“. Tippe dann auf „Ein Foto auswählen“ und suche in der Galerie Deines Smartphones nach einem passenden Hintergrund.
Über die Alexa-App auf dem Smartphone den Echo Spot verwalten.
Foto: Eigenkreation: Amazon Mobile LLC / Pixabay (Mariamichelle)
Die Drop-in-Funktion des Echo Spot verwalten
Mit Amazons Echo-Geräten sind Audio- und – sofern das jeweilige Gerät ein Display besitzt – auch Videoanrufe möglich. Die dahinterstehende Funktion nennt sich Drop In: Hast Du sie über die Alexa-App eingerichtet und die Kommunikation mit Deinen Kontakten erlaubt, können Dich Freunde und Familie, sofern sie ebenfalls ein Echo-Gerät besitzen, jederzeit darüber kontaktieren.
Um die Funktion für den Echo Spot zu verwalten, wählst Du über die Alexa-App das Gerät aus. Tippst Du dann auf den Punkt „Kommunikation“, hast Du drei Optionen:
  • „Nur Kontakte mit Erlaubnis“: Ist diese Option aktiv, können Dich alle Kontakte via Drop In kontaktieren, denen Du es vorab erlaubt hast.
  • „Mein Haushalt“: Tippe auf diesen Punkt und Drop In ist nur mit Geräten möglich, die mit Deinem Amazon-Konto verknüpft sind.
  • „Aus“: Möchtest Du das Feature dagegen komplett deaktivieren, sodass Dich keiner über Deinen Echo Spot anrufen kann, wählst Du diese Option aus.
Die Kamera des Gadgets deaktivieren
Da der Echo Spot auch Videoanrufe ermöglicht, verfügt er über eine eigene Kamera. Gerade im Schlafzimmer möchtest Du die aber vielleicht nicht ständig eingeschaltet haben: Sag „Alexa, schalte die Kamera aus“ oder wechsle am Spot in dessen Einstellungen. Unter „Geräteoptionen“ kannst Du dann die „Kamera“ über den Schieberegler deaktivieren.
So schaltest Du das Display des Echo Spot aus
Du kannst den Bildschirm des Amazon Echo Spot auch ganz ausschalten, indem Du einfach „Alexa, schalte das Display aus“ sagst. Er wird dann vollständig abgedunkelt und erst wieder aktiv, wenn Du mit Deinem Finger darauf tippst.
Dein Gerät zurücksetzen
Bei Problemen mit einem Amazon Echo hilft es manchmal, das Gerät zurückzusetzen. Bedenke aber, dass dabei alle Deine persönlichen Einstellungen verloren gehen. Du müsstest das Echo-Modell demnach komplett neu einrichten.
So setzt Du den Echo Spot zurück: Wische auf dessen Display nach unten, um die Einstellungen zu öffnen. Tippe auf den Punkt „Geräteoptionen“. Wähle „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ aus und bestätige den Vorgang. Das Gerät führt im Anschluss den Reset durch.
Falls das Display des Echo Spot nicht mehr reagieren sollte: Öffne die Alexa-App auf Deinem Smartphone und wähle über das Geräte-Menü den Wecker aus. Anschließend kannst Du ganz unten auf die Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ tippen.
Zusammenfassung
  • Der Amazon Echo Spot ist nicht nur über Sprachkommandos steuerbar: Wische auf dem Display des smarten Weckers nach unten und Du gelangst in seine Einstellungen.
  • Zudem lässt sich das Gerät über die Alexa-App auf Deinem Smartphone verwalten.
  • Das Gerät verfügt über einen Nachtmodus, der das Display abdunkelt, sodass Du nachts ungestört schlafen kannst.
  • Zudem gibt es eine „Nicht stören”-Funktion, welche die Benachrichtigungsfunktion des Echo Spot deaktiviert.
  • Du kannst die Startseite des Geräts über die Alexa-App mit einem eigenen Hintergrund individualisieren.
  • Falls Du den Echo Spot bei Problemen zurücksetzen möchtest: Das geht über das Gerät selbst oder alternativ die Alexa-App.
Welche Funktion des Amazon Echo Spot findest Du besonders nützlich? Oder bevorzugst Du andere Echo-Modelle? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
Titelbild: picture alliance / dpa Themendienst / Andrea Warnecke
