Akkukapazität und Laden beim iPhone 14: Alle Infos zu Batterie und Co.
Laut Apples Ankündigung beim Release soll das iPhone 14 die längste Akkulaufzeit aller Modelle bislang vorweisen. Die Kapazität ist im Vergleich zum iPhone 13 nur minimal gewachsen. Wie lange der Akku im Alltag wirklich durchhält und wie Du die Laufzeit verlängerst, erfährst Du hier.
Kapazität und Ausdauer
Zwar steht im offiziellen Datenblatt des iPhone 14 keine konkrete Angabe zur Akkukapazität. Doch Messungen zufolge sind es für die verschiedenen Modelle (nach Angaben von MacRumors):
Diese sollen bei normaler Nutzung für gut 24 Stunden Energie liefern. Leider wird die Praxis der Theorie oft nicht gerecht, vor allem wegen leistungshungriger Prozesse im Hintergrund. Doch bei optimierter Performance kann der Akku diese Marke erreichen.
>> iPhone 14 und iPhone 14 Plus: Hands-on, Specs und erster Eindruck <<
Einige Tests haben gezeigt, dass trotz größerem Akku das iPhone 14 teilweise eine kürzere Laufzeit hat als das iPhone 13. Beim Musikhören, Gaming und Telefonieren hat das Vorgängermodell die Nase vorn; nur beim Videostreaming und Browsen hält das iPhone 14 länger durch.
Aber auch bei intensiver Nutzung dürfte es den Tag überstehen und länger als Konkurrenzmodelle halten – immerhin weist der Akku 500 Milliamperestunden mehr Kapazität auf.
Akkulaufzeit verlängern
Wenn sich der Akku zu schnell entlädt, ist dies gerade bei neuen Geräten oft kein technischer Defekt. Standardmäßig ist im System für alle Apps die automatische Hintergrundaktualisierung aktiviert. Je mehr Apps installiert sind, desto häufiger verbrauchen diese Updates neben Datenvolumen auch Strom.
Um die Hintergrundaktualisierung zu deaktivieren, gehe in die Einstellungen und wähle „Allgemein“. Dann kannst Du bei „Hintergrundaktualisierung“ für jede App diese Funktion deaktivieren. Zumindest seltener genutzte Apps solltest Du manuell aktualisieren, wenn Du mit dem WLAN verbunden bist. So verlängerst Du die Akkulaufzeit und befindest Dich meist auch in der Nähe einer Lademöglichkeit.
Apple iPhone14Pro und iPhone Pro Max
Wenn Deinem iPhone 14 trotz verbesserter Ausdauer unterwegs der Akku ausgeht, kannst Du zusätzlich den Stromsparmodus aktivieren. Diesen findest Du in den Einstellungen unter „Batterie“, wo Du ihn per Tippen auf den Schieberegler einschaltest. Hier kannst Du auch die „Batterieladung in %“ anzeigen lassen, was Dir allgemein einen besseren Überblick verschafft.
iPhone 14: Ladestand der Batterie in Prozent anzeigen
Damit Du wirklich alles im Blick hast, kannst Du auch das Batterie-Widget auf Deinen Homescreen legen. Halte deinen Finger dazu auf der Mitte des Bildschirms, bis die Symbole wackeln. Dann tippe auf das Plus links oben und suche nach „Batterie“, richte das Widget ein und wähle „Fertig“. Nun wird Dir sowohl die Akkuladung des iPhones angezeigt als auch die gekoppelter Geräte.
Möglichkeiten beim Laden
Du kannst Dein iPhone 14 kabelgebunden über USB-Anschluss laden – oder per Adapter in der Steckdose. Dort lädt es dann mit bis zu 23 Watt und somit schnellstmöglich auf. Per Schnellladung kann es in 30 Minuten etwa 50 Prozent der Akkuladung wiederherstellen – zum vollständigen Aufladen benötigt es etwa zwei Stunden.
Wenn Zeit keine Rolle spielt, kannst Du das iPhone 14 auch komfortabel kabellos an einer kompatiblen Ladestation aufladen. Dabei laden Qi-zertifizierte Stationen das iPhone mit 7,5 Watt und das MagSafe-Ladegerät immerhin mit 15 Watt wieder auf.
Beide sind jeweils separat erhältlich, Du musst also selbst entscheiden, ob sich eine solche Anschaffung für Dich lohnt. Achte aber auf qualitative Standards, denn sonst könnte der iPhone-Akku überhitzen und auf Dauer Schaden nehmen.
Den Akku testen und tauschen
Wenn Du Dich über den Zustand des Akkus absichern willst, kannst Du das ebenfalls in den Einstellungen tun. Tippe hier auf Batterie und dann auf „Batteriezustand“ für Informationen über die „Maximale Kapazität“ des Akkus und die „Höchstleistungsfähigkeit“.
Erstere stellt fest, wie weit sich Dein Akku aufladen kann. Bei neuen Geräten sollte hier „100“ stehen. Bei der Höchstleistungsfähigkeit sollte der Idealzustand gegeben sein und Deine Batterie die „normale Höchstleistung“ unterstützen. Wenn einer der Werte deutlich abfällt, kannst Du über einen Akkutausch nachdenken. Solange alles funktioniert, solltest Du aber nichts übereilen.
Denn mit jedem vollständigen Aufladen oder Entladen verliert der Akku minimal an Kapazität. Für maximale Haltbarkeit sollte die Ladung zwischen 20 und 80 Prozent bleiben, doch das ist nicht immer umsetzbar. Erst wenn die Batterie deutlich abgebaut hat, ist ein Tausch unvermeidbar. Der Akkutausch sollte aber nur von lizenzierten Vertragspartnern durchgeführt werden. Da er beim iPhone 14 noch einmal teurer wurde, bleibt Dir dieser letzte Ausweg hoffentlich lange erspart.
